<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> [HELP] ugelli riscaldati si o no? | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi,
ho un dubbio se mi abbiano installato o meno gli ugelli risc.che avevo richiesto in fase d'acquisto, mi spiego meglio:
Stamani temperatura -5°, provo ad azionare il lavacristalli ma dagli ugelli non esce nà cippa di niente! premetto che già un altra volta con temp. simile già mi era successo.
ora i casi son 2:
-si è ghiacciata l'acqua (ebbene si, non uso addittivi) all'interno della vaschetta e quindi gli ugelli, anche se riscaldati perdono la sua funzione.
-non me li hanno messi.
Chi di voi ha questo optional in dotazione, e come si comporta??
da dove riconosco aprendo ilcofano,se la mia auto ne è dotata oi meno??
grazie a tutti !
Gli ugelli riscaldati si attivano auomaticamente all'accensione della macchina, ma se non usi additivi la vedo ardua...
quoto, se non usi additivi per le basse temperature, si ghiaccia l'acqua all'interno del condotto e quindi gli ugelli riscaldano ma non gli arriva acqua da spruzzare!
Per fare una prova aggiungi dell'additivo puro (in vw ne vendono uno che puro arriva a -70°C), in modo da avere una soglia di congelamento umana con la tua acqua che hai dentro. Alla prossima mattinata fredda rifai la prova!
Gli ugelli automaticamente si attivano a seconda della temperatura ad automobile comunque accesa.
Se nel lavavetro hai acqua normale o comunque detergente normale ellora è ghiacciato lì dentro e quindi non sale nemmeno con una pompa.
Se hai liquido invernale ( o comunque ci hai aggiunto ad esempio alcool) allora sale e grazie agli ugelli riscaldati ti lava pure il vetro.
grazie per aver confermato la prima ipotesi !
sapete per caso come si può notare la presenza degli ugelli aprendo il cofano?? vorrei eliminare anche l'opzione 2 :D
consiglio, usa sempre del liquido lavavetri, non usare acqua normale per il semplice motivo che con il tempo si forma il calcare che provaca occlusioni sia la motorino che agli ugelli !
'sta cosa frulla per il forum già da tempo! Il dubbio effettivamente rimane: si potrebbe provare empiricamente a toccare nella zona degli ugelli, nelle condizioni atmosferiche adatte (in prossimità dello zero), a motore acceso, e cercare di sentire se si sente una sensazione di (presumo) leggero tepore.
Certo è che se la vaschetta e i condotti son gelati dovrebbero riscaldarsi col calore del motore e, teoricamente, l'impianto dovrebbe funzionare, perchè la sua parte più esposta al freddo, e più lontana dal motore, è tutelata dal riscaldamento autonomo degli ugelli :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
sì, ma, scusate, qui stiamo parlando di qualcosa che dovrebbe funzionare subito, in pochi secondi.
Oltre a mettere una soluzione concentrata nel lavavetri, avrebbero dovuto "riscaldare" anche i condotti che portano il liquido. Poi, con i vetri gelati e spesso sporchi, almeno di smog, si dovrebbe avere la possibilità di escludere il tergicristalli nell'immediato. Avere cioè la possibilità di irrorare bene di liquido il vetro, altrimenti non si pulisce nulla e le spazzole grattano finendo per rovinarsi prima. Forse con questa logica comincia a funzionare qualcosa... altrimenti
Gli ugelli riscaldati li ho anch'io, mi pareva sulla carta una cosa intelligente, ovvio: ma dal dire al fare....
Empiricamente parlando, meglio una bella coperta o telo o lenzuolo vecchio sul vetro e in un secondo parti con l'auto ok....
io ce li ho, ma non so come e se funzionino. però, regola numero 1 - il liquido lavavetri deve essere antigelante, perchè se hai un blocco di ghiaccio nella vaschetta (col rischio anche di rompere qualcosa), avere gli ugelli riscaldati è inutile.
parlo da profano di ugelli riscaldati ma da assiduo frequentatore delle strade invernali.. Gli ugelli riscaldati non servono tanto per sgelare il parabrezza in caso di ghiaccio alla mattina ma piuttosto permettere di pulire il vetro in corsa quando l'auto davanti alza il finimondo di schifezze e la temperatura è bassa....
3 settimane fa sono andato a Zoldo (BL) e in autostrada, -8°C, il vetro era indecente e non potevo lavarlo a causa degli ugelli ghiacciati, quindi... amico fuori dal finestrino con bottiglietta di acqua ad irrigare il vetro!
Ecco, quella volta avrei voluto gli ugelli riscaldati!
Non so se può servire pero il fusibile del "Riscaldamento spruzzatori" è il n° 46 del portafusibili nella plancia magari è presente solo per chi ha la funzione.... :?:
Se sono installati, vedrai sotto la griglia in zona tergicristalli due fili elettrici per ugello. Confermo la prova fusibile.
La mia li monta, ma neanche io ho mai capito il funzionamento, certo che se riscaldano come gli specchi laterali abbiamo speso male i nostri soldini.
Saluti Frankenstain
Anche io li ho... ( octavia '09 FL )
effettivamente è come dice Brag, cioè che non dovete aspettarvi che spruzzino acqua calda subito sul vetro a mò di scongelante... scordatevelo....
Servono effettivamente per mantenere la pulizia del vetro in condizioni molto fredde......
@Frankenstain...... Non è che ho buttato i soldi, anche perchè alla fine li ho pagati solo 35? come optionals..... 8)
Comunque, come Vertemati dice, anch'io adotto il sistema del buon vecchio lenzuolo/coperta..... ;) ;) ;)
