<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Help : minimo basso dopo sostituzione batteria | Il Forum di Quattroruote
Ho sostituito la batteria della mia mitshubishi SpaceStar '99 con una nuova. Adesso quando la accendo il minimo è stabile, dopo qualche chilometro il minimo della macchina va quasi a zero. La macchina funziona perfettamente. Avete qualche soluzione immediata da consigliarmi ? Ve ne sarei grato.
ps: prima della sostituzione la batteria andava perfettamente
Ciao, tiro a indovinare, nn sono meccanico e neppure elettrauto, tuttavia quando i problemi sono così assurdi il più delle volte è colpa della centralina di gestione del motore..... Potrebbe essere che al cambio di batteria uno sbalzo di tensione l'abbia fatta cioccare, oppure, nella peggiore delle ipotesi, la nuova batteria sia difettosa e tenendo la tensione incostante causi un funzionamento errato della centralina....
Ripeto, tiro a indovinare da ignorante....
CONSIGLIO di provare la macchina per un po'....
le centraline sono adattative..ergo quando cambi batteria si resettano su certi parametri di guida.....
dagli tempo qualche decina di km e qualche trip
dopo una 20 km dovrebbe essere a posto
Ciao,
ti ho risposto in room MItsubishi ma visto che hai messo anche di qua, blocco dall'altra: X-POSTING non si può
:rolleyes:
Cmq incollo la risposta data di là:
Ciao,
l'unica cosa che mi viene in mente è che la sostituzione della batteria comporta una mancanza di corrente alle centraline, e la cosa può causare un reset di vari parametri, compreso quindi quello del minimo.
Falla comunque controllare da un'officina o un elettrauto che possa collegarsi alla centralina e farne la diagnosi.
Facci sapere, a presto!
Da controllare anche il sensore giri!
