<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Guidare su sabbia | Il Forum di Quattroruote
Guidare su sabbia
Dovrei fare un paio di km su sabbia morbida (spiaggia), mi date consigli su come non rimanere impantanato? L'auto è a trazione anteriore
Io consiglio una guida dolce, senza strappi e visto che vai sulla spiaggia direi di "sgonfiare" un pò gli pneumatici anteriori.
Devi andare ad almeno 80 km/h sempre in trazione, per far "galleggiare" i pneumatici, abbassa la pressione per avere più impronta a terra.
Tieni pronto il cellulare per chiamare un trattore, nel caso ti insabbiassi :rolleyes:
Dimezza la pressione delle gomme e metti un po' di peso sui sedili posteriori e/o nel bagagliaio.
Cerca di non alzare troppo i giri e di non fare cambi marcia: perderesti velocità, ma sopratutto non usare eccessivamente la frizione. Se resti impantanato nella sabbia, non serve a niente accelerare fino al limitatore, metti delle cunette di legno sotto le gomme o bagna la sabbia con dell'acqua.
Evita le svolte strette e i sassi/ostacoli, e ricordati di riportare le gomme alla pressione giusta una volta su strada.
Non mi viene altro in mente
obbigatoriamente lo devi fare? e con che macchina?
pochi cavalli o tanti?
i consigli che t ihanno dato sono ottimi, io su sabbia sono stato solo con 4x4 ma i comportamenti sono gli stessi.
comunque in bocca al lupo o ....alla balena visto che si tratta di spiaggia
concordo con quanto detto, sgonfiare un po' le gomme ma soprattutto tenere un'andatura costante fermandosi solo dove possibile.
Una volta negli stati uniti ci siamo avventurati sulla spaggia di un lago dove già c'erano altri abitanti del luogo con i loro mezzi.
Al momento di ripartire mia moglie ha voluto guidare e si è bloccata subito dopo per un attimo di indecisione (andava troppo piano)...
Ho sudato freddo... meno male che smanettando un po' avanti indietro con l'automatico senza dare troppo gas ne sono uscito
2 km?? Ma non ci provare nemmeno!
Le ruote dietro frenano da matti sulla sabbia (prova anche solo a spingere una bici in spiaggia e senti...).
La sabbia fine già è un problema non da poco con un 4x4, con un 4x2 è impossibile, tantopiù in assenza di specifica esperienza di guida.
Qualche anno fa in spiaggia una Y che, bloccata dietro da un'auto parcheggiata, aveva provato a fare 10m sulla spiaggia per aggirare un cespuglio e tornare sulla strada s'è immediatamente infossata appena ha messo le ruote sulla sabbia. Ci siamo messi in 5 per spingerla indietro.
A parte che una spiaggia di 2 km non può non essere costeggiata da una strada, come fa sennò la gente ad andarci?
Sgonfiando bene le gomme (quindi rovinandole) e lanciando bene l'auto forse puoi percorrere qualche centinaio di metri, ma 2km proprio no.
Credo che l'ostacolo più grande sia solo quello che ho evidenziato (esperienza di guida su sabbia).
Un altro enorme ostacolo è il modello dell'auto e quindi la sua altezza da terra.
So per certo che una Golf serie 1 e 2 a trazione anteriore può fare alcuni km di sabbia con una pendenza non troppo alta, con alcune persone e bagagli a bordo. Dipende tutto da chi guida e dall'assenza o quasi di solchi di altri veicoli.
Con auto con luce a terra inferiore, anche 4x4, si spancia subito e non c'è santo che tenga.
Con che maccchina, se posso chiederlo?
Non risponde,che sia già li che dice le litanie per uscire dalla sabbia :p
io lo chiesi ma lui non rispose.
