<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Punterie Outback 2012 | Il Forum di Quattroruote
Cari "colleghi" buongiorno. Che voi sappiate, la Outback del 2012 SOHC (BR) Bi-fuel, motore EJ253 ha le punterie idrauliche o meccaniche? Inoltre, avete mai usato prodotti additivi ecc. per la pulizia delle valvole? Non ho problemi di sorta, non consuma olio, non fuma, e quando la presi usata 7 anni fa aveva il serbatoietto di nota marca di protettivo valvole che ho continuato a utilizzare. Grazie
: Thumbup :
Salve a tutti,
in seguito all'accensione della spia di elevata temperatura dell'olio del cambio, si è evidenziato il malfunzionamento del gruppo valvole che dopo mille peripezie ho provveduto a far sostituire comprandolo usato su noto sito di ecommerce. Ora, essendomi fatto dare indietro il gruppo sostituito, ed essendo fondamentalmente nulla più che un pezzo di ferro con delle elettrovalvole montate sopra, sapete per caso come verificare il loro funzionamento, in modo da individuare quella difettosa, cambiarla e avere quindi un pezzo funzionante di scorta? Grazie
rummovigchi1970
