<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Guarnizioni portiere cigolanti | Il Forum di Quattroruote
Ragazzi visto che il problemino riguarda diversi utenti, qualcuno di voi con il silicone spray ha risolto?
Oggi ne ho parlato al mio concessionario sempre gentile e disponibile, un amico insomma! e mi ha confermato che ha avuto un caso di una Yeti con questo problema dovuto alla presenza delle 2 guarnizioni portiere posteriori rumorose
Mi ha detto di lasciarla un'oretta da lui per fare il lavoro.
Vi aggiornerò
cioè? Non capisco cosa intendi per rumorose. ragazzi comincio a preoccuparmi cmq, noi skodisti dovremo amica andare in giro sempre con l'olio? tra finestrini e guarnizioni...
Non so se ricordi il topic della Yeti che si "torceva", ecco il problema che ha la Roomy è quello e lui mi ha spiegato che quel torcere non è altro che un rumore dovuto allo sfregamento delle 2 guarnizioni della portiera(quella interna alla porta e quella al telaio)!
Il problema è facilmente risolvibile con quello spray secondo lui... ;)
sì, ricordo il topic, ma non ho ben capito che rumore dovrebbe fare la guarnizione, almeno, la mia roomy non mi pare abbia questo problema.
difficile da descrivere è come un scicchiolio...sfregamento tra le guarnizioni...
Sì, adesso con le ultime consegne, Skoda dà in dotazione un utile accessorio.. :D :D
Attached files /attachments/1072522=4198-Oliatore.jpeg
no, quello è l'accessorio per superb e octavia....quello per fabia e roomster è un po' più economico....
Attached files /attachments/1072560=4209-olio2.jpg
il rumore è quello di una cassapanca arrugginita, ve lo garantisco io che ho peggiorato le cose spruzzandoci sopra del silicone spray.....comunque, signori, volendo vedere la cosa dal bicchiere mezzo vuoto, questa cosa è inaccettabile su una vettura del genere. Ieri e stamattina ho guidato la Polo 1.4 benzina del 1999 di mia madre...che dire...molto più silenziosa della Yeti e le guarnizioni, seppur cotte dagli anni - anche se la macchina ha solo 22mila km - non fanno certo il rumore di quelle della mia Yeti!
Portata dal service che in poco tempo ha passato la spray indicato dalla casa su tutte e 5 le porte....
Un'altro cliente aveva avuto lo stesso problema con la Yeti e con questo trattamento ha risolto...speriamo bene...
@ Brag...il rumore è quello esatto!!! tu hai risolto con lo spray?
http://briskoda.net/forums/topic/195174-drivers-and-passengers-window-rattles/
Traduzione:
prodotto specifico per gomma + giro di nastro isolante su anelli di aggancio della serratura porta = miglioramento o soluzione del problema ;)
Traduzione:
Grazie mille amico!! :D
Quindi dice di fare un giro di nastro sulla anello chiusura anche...proverò!! ;)
Nemmeno iuo comprendo esattamente come si possa intendere "guarnizione rumorosa". Comunque quando si lava l'auto e magari si dà un'aspirata all'intertno, passare le guarnizioni con il pulitore bifase di Autofà o col Bipower di Arexons aiuta molto a preservare l'efficienza delle guarnizioni dato che contengono delle sostanze ammorbidenti e antisecchezza.
Sono cigolii della portiere soprattutto quella del passeggero anteriore.
Il service ha passato su tutte le guarnizioni il silicone spray, ma ogni tanto inspiegabilmente si rimettono a cigolare, a volte piu distintamente a volte molto meno...sia che sia stata al sole sia che sia stata nel bix,vabbè non è poi un'problema insormontabile...alzerò un pochino la radio :)
