<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> GPL su motori Twin Port | Il Forum di Quattroruote
Nel Luglio 2006 ho acquistato presso la concessionaria Opel Fiorenzo Magni di Monza una Astra 1.6 TwinPort SW a benzina. Viste le pubblicità che Opel fa dei suoi motori con impianti GPL, i pochi chilometri che percorro durante l?anno (~8000) e non ultimo gli incentivi statali decido di acquistarla con impianto GPL. Dato che sulla macchina in pronta consegna presso la concessionaria (e su cui mi fanno un buono sconto) non c?è montato l?impianto, questo mi viene montato, sempre dalla concessionaria Fiorenzo Magni nel Gennaio dell?anno successivo, dopo una percorrenza di circa 4000-5000 km percorsi a benzina.
Dopo 2 anni decido di stipulare (avendo avuto qualche problemino con la mia Opel Corsa 1.2 Swing comprata nel 1997) l?estensione di garanzia con un costo di 512,00 euro.
Tutto bene (tranne un rumorino sospetto che si sente accelerando un po? violentemente anche da fermo) fino ad Agosto 2010 (e fine dell?estensione della garanzia!) con circa 40000 km.
Ogni anno faccio effettuare sempre dal concessionario i relativi tagliandi.
A Settembre 2010 mi si accende la spia motore per cui mi reco presso la concessionaria Bromocar di Monza (nel frattempo la Fiorenzo Magni ha chiuso i battenti) dove mi dicono che la valvola Twinport presente nel collettore di aspirazione è bloccata o rotta e mi sento dire così: ??.è grave ma puoi fare due cose: la tieni con la spia accesa che tanto non rimani a piedi, oppure la sostituiamo, ma devi prevedere una spesa di circa 1200euro! Adesso io ti resetto l?allarme poi decidi tu.?
Ovviamente la spia si riaccende dopo pochi chilometri: ricordandomi che il GPL tende a ?seccare? le guarnizioni provo ad andare per un po? solo a benzina. Dopo qualche giorno la spia si spegne.
Ricomincio così ad usare benzina e GPL (normalmente cerco di consumare un pieno di benzina ogni 4-5 di GPL) e per circa 15 giorni tutto procede bene fino a che mi si accende un?altra spia, questa volta quella del motore. Leggendo il manuale mi accorgo che la cosa è un po? più grave per cui mi reco nuovamente alla concessionara Bromocar dove mi dicono che il problema è sempre lo stesso (valvola del collettore di aspirazione twinport è bloccata o rotta) e che quindi non ci sono problemi e non rischio di restare a piedi (tra l?altro rispetto a quando ho acquistato l?auto ora percorro circa 120 km invece che i 10km di prima per andare al lavoro, per cui restare a piedi sarebbe un serio problema).
Nonostante le rassicurazioni della concessionaria sento però che il motore non va bene (sembra che la marmitta ?sfiati?, tende a spegnersi e una volta durante il passaggio GPL-benzina la macchina comincia a ?saltellare? e perde completamente potenza.
Decido quindi di portarla a sistemare per risolvere il problema: decido di portarla dal mio meccanico di fiducia che dopo una settimana di diagnosi e una di riparazione (effettua comunque presso il concessionario Opel Gerli di Milano) mi comunica i lavori che ha effettuato:
? sostituzione collettore di aspirazione perché rotto (è per via della famosa valvola twinport?)
? fasatura valvole (mi dice che questo motore non avendo la punteria idraulica avrà sempre questo problema perché si rovina la sede delle valvole e le valvole non riecono a recuperare i giochi!)
? distribuzione motore (??.gia che c?erano in Opel hanno fatto anche quello)
con una spesa totale di 1800euro!
Mi consiglia di fare altri 45000 km e poi cambiare auto se non voglio ricadere nello stesso problema!
Ma se il motore TwinPort non è idoneo al funzionamento con GPL (tra l?altro ho trovato un vs articolo del 04/2008 che conferma ciò) perché in Opel non mi hanno detto niente all?atto dell?acquisto e mi hanno venduto ugualmente l?auto con questa motorizzazione? Adesso Opel commercializza motori (montati tra l?altro anche sulle Astra) denominati GPL TECH che, per quel che ho capito, hanno le sedi valvole rinforzate (quindi, indirettamente, riconoscono che gli altri motori non erano idonei al funzionamento con GPL).
Volevo sapere da voi se avete ricevuto altre lamentele simili e se Opel abbia mai risposto in merito riconoscendo risarcimenti per riparazioni simili e, nel caso, se potete indicarmi come ?muovermi? per ottenerlo.
Ciao marco 101072, prima di montare il GPL sulla tua vettura non ti sei informato, sul fatto che il GPL potesse dare dei problemi?
Probabilmente quando hai fatto l'estensione della garanzia la concessionaria, sapeva già di questo problema.
Non credo che alla concessionaria di monza che ti sei rivolto ti abbiano detto è una cosa grave e ti hanno mandato via così, non ci voglio credere.
Poi scusa la spia che ti si è accesa è sempre la stessa? Visto che tutte e 2 le volte parli di spia motore, Sembra, come hai descritto la cosa che di km comunque ne hai fatti dopo che ti hanno detto della valvola del twin port.
Caspita mi fai sapere chi è questo meccanico di fiducia che dopo una settimana di controlli l'ha portata lo stesso in opel.
Sbaglio o quel che ti avevano detto a monza lo hanno fatto a milano.
sarà un caso mi sa che quelli di monza avevavo azzeccato il problema, e se non ho letto male avresti risparmiato qualche soldino e tempo
Saluti!!!!!!!
Hai ragione scusa, la prima volta si è accesa la spia dell'impianto elettronico del motore, la seconda volta era quella dei gas di scarico. Tra una spia e l'altra non avrò fatto più di 1000 km e ti assicuro che quello che ho scritto è quello che mi avevano detto alla concessionaria opel a monza. E' vero, forse a monza avevano già capito qual'era il problema, solo che a me hanno detto che avrebbero cambiato solo il collettore di aspirazione (costo 1200 euro) mentre alla concessionaria di milano hanno cambiato collettore (650 euro), distribuzione (500) e rifatta fasatura valvole (650).
Onesti o no (la distribuzione era realmente necessaria?) la mia domanda è sempre la stessa: ma Opel non si vergogna a vendere macchine a GPL che poi si rovinano perchè non adeguate a viaggiare con questo combustibile? Io all'atto dell'acquisto non ho mi sono informato su possibili problemi con il GPL per prima cosa perchè penssavo assurdo fare una domanda del genere e secondo perchè mio papà aveva avuto ben due Opel a GPL (Kadett e Ascona) senza mai aver avuto problemi simili, anzi mi ricordo che diceva "peccato rottamarle, hanno ancora un ottimo motore...."
A questo punto penso che farò ancora 2-3 volte la sola fasatura delle valvole (circa 100000 km in totale) e poi deciderò il da farsi: sicuramente credo che questa sia comunque la mia ultima Opel!!
Ma davvero nessuno ha mai provato a rivolgersi ad un avvocato per farsi risarcire da Opel?
Grazie a tutti e ciao.
Se cerchi in rete c'è una lunga lista di motori di tutte le marche che "mal sopportano" il GPL a causa dell'usura precoce delle sedi valvole.
In realtà il GPL si può installare anche su questi motori ma occorre avere l'avvertenza di usare degli speciali additivi e di registrare il gioco valvole ogni 25-30.000 Km.
Ovviamente tutto questo riduce sensibilmente la convenienza del GPL.
L'errore fatto da Opel Italia (gli impianti GPL vengono infatti installati in Italia su auto uscite dalla fabbrica per un uso a benzina) è stato quello di aver informato tardi i potenziali clienti di questo rischio e quindi della necessità di una "costosa" manutenzione aggiuntiva.
Comunque mi risulta che negli ultimi periodi in cui il 1,6 twinport a GPL è stato venduto i clienti venivano informati del problema (gli attuali GPL Tech hanno tutti le punterie idrauliche!)
Quanto alla possibilità di una "class action" contro Opel la vedrei molto dura da vincere.
PS: ma non è che l'accensione della spia dei gas di scarico segnalava semplicemente la bruciatura della sonda lambda (cosa molto probabile per la maggior temperatura dei gas di scarico con il GPL) sostituibile con la spesa di un centinaio di euro ???
La prossima volta passa prima da un buon impiantista, che conosce molto meglio i motori a GPL che non un meccanico Opel, che magari ti sostituisce mezzo motore anche se non è affatto necessario.
