<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> gomme invernali con questo caldo | Il Forum di Quattroruote
è già primavera, siamo sui 19 gradi, ho le invernali termiche montate, vivo in pianura, le tolgo ?
ma l'obbligo delle invernali o catene è in vigore fino al 31 marzo dalle mie parti!
che fare ?
si rovinano col caldo ?
porto l'auto nel box e non circolo ?
Prima cosa, a breve le temperature ridiscendono un po',
seconda cosa e più importante, se guidi in modo normale, non hai nulla da temere, se guidi da "animale" allora ti dureranno meno del previsto, però ripeto che se si guida normale con queste massime da nemmeno 20 gradi non c'è da preoccuparsi!
esatto. se non sbaglio la temp limite è 17.c,ma non credo che a 19 ci distruggano.
certo che se esci alle 13.00 e ce un bel sole non metterti a fare i traversi... ;)
Usando la dovuta accortezza non c'è nessun problema: mantenendo le dovute distanze di sicurezza; curve e rotonde da prendere un po' più dolcemente; accendere il cervello all'accensione del motore (è un dispositivo non sempre automatico).
altra cosa, ho dentro disel invernale più additivo antigelo gasolio, dite che secca l'impianto di alimentazione ?
cosa faccio ?
metto dell'olio per lubrificare gli iniettori ?
li sento rumorosi
Non mettere assolutamente nulla, rischieresti di fare più danno che beneficio.
Man mano che rifai rifornimento si diluisce sempre di più.
cosa faccio ?
li sento rumorosi
Fai il pieno di gasolio normale, non mettere olio o altro,
facendo il pieno riporti tutto alla normalità!
cosa faccio ?
li sento rumorosi
il problema che ho ancora almeno 50 litri di gasolio, ora che lo faccio fuori per rifare il pieno di normale.......è che quando ho fatto il pieno di invernale e additivo la notte si arrivava a meno 18, osa siamo a + 19 .....saluti a tutti
stefano_68 ha scritto:
E poi, soprattutto, calmati :!: :rolleyes: ;)
in che senso ?
Non so, dal modo di esprimerti davi l'idea di essere molto preoccupato; non è il caso. Conosco persone che hanno tenuto le invernali tutto l'anno, sono ancora qui tra noi.
Così come l'additivo non rovina il motore alle alte temperature, al max è inutile ma nulla di +.
Facci sapere :D
cosa faccio ?
li sento rumorosi
Comincia con il rifare il pieno....e intanto si mischia, poi fatti un po' di km lo rifai anche se hai 3/4 di serbatoio, fatti 2-3 pieni cosi, dovresti diluire parecchio il gasolio invernale!
