<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Gomme Focus 2.3-2.3 oppure 2.3-2.4 | Il Forum di Quattroruote
Skurgaz ha scritto:
ceda2002 ha scritto:
Che pressione avete?
Io su SW 110cv tdci gomme 205/ 50 17" ho 2.6 ant 2.7 post gonfiate azoto.
Non ho idea se cambi qualcosa con l'azoto, ma la tua pressione mi sembra veramente eccessiva. Neanche a pieno carico sono consigliati valori del genere per le anteriori, inoltre per auto diesel la pressione anteriore e posteriore generalmente e comunque non a pieno carico tendono ad essere ugualiTutto questo facendo riferimento a quello che indica ford. Per la tua auto dovremmo essere sui 2,3 ant e 2,3 post arrivando a 2,4-2,8 a pieno carico.
La pressione indicata nei libretti è intesa a freddo ovvero và fatta dopo che l'auto è stata ferma per un certo periodo. Questo perché con il rotolamento gli pneumatici riscaldano e la pressione al loro interno varia. Quindi può essere che in estate o dopo un lungo viaggio, una pressione a freddo di 2,3 bar arrivi a caldo a 2.6 -2,7. L'azoto non ha queste variazioni di pressione così mi regolo sulla pressione che avrebbero le gomme a caldo che in genere è quella ottimale.
io le metto a 2.5 avanti e dietro.mi sembra un buon compromesso per tenuta/ e eventuali buche o manto stradale molto irregolare
Ciao ceda la pressione è quella che ho indicato sopra 2,3-2,3 normale 2,4-2,8 a pieno carico. Misurata chiaramente a freddo e con aria normale. Con l'azoto a quanto pare le cose cambiano a leggere quello che ci ha detto Skurgaz
Grazie
Le leggi di Guy-Lussac valgono per l'azoto come per l'aria.
non è un pò troppo 2.6-2.7???
Si è una pressione al limite lo riconosco, ma il libretto a pieno carico indica anche 2.7 per le anteriori e 3.0 per le posteriori quindi non è eccessiva.
Poi a me piace così, preferisco la direzionalità a discapito del comfort.
Si, ma essendo un gas poco reattivo le variazioni sono minori a quelle della normale aria (comunque composta dal 75% circa di azoto).
Infatti ad aria li gonfiavo 2,4-2,5 ad azoto 2,6 - 2,7 molto piccola come variazione.
no certo ognuno ha le sue preferenze ;)
