<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> gomme finite a soli 3000 km &#128561;&#128561;&#128561; | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Jambana ha scritto:
Walderalan ha scritto:
Ciao a tutti sono nuovo del forum!
Vi spiego il mio problema...
Dopo soli 3000 km ho le gomme termiche anteriori (Kleber) praticamente finite internamente! Da buttar via!!!
Quello che posso dirvi è che a fine ottobre il meccanico di fiducia mi ha sostituito i silent block ed a fine novembre ho fatto montare le gomme termiche nuove!
Di chi è l'errore?
A me, dopo soli 3000 km, pare davvero anomalo anche il consumo della parte "buona" (buona parecchio tra virgolette), che ad occhio è ben oltre il limite dei 4 mm per l'uso su neve. Le lamelle sono completamente sparite.
Ho l'impressione che, a parte gli angoli sbagliati, queste gomme siano state usate senza risparmio su asfalto e con temperature miti...lo stile di guida con le invernali su asfalto dovrebbe essere adeguato, per farle durare un minimo: sono molto morbide e, soprattutto con temperature miti, esigono una guida dolce per durare decentemente. Se si guida in modo aggressivo con temperature miti si consumano "a vista".
Quelle gomme, anche se si fossero consumate in modo uniforme alla parte meno consumata, sarebbero comunque inservibili per l'uso su neve, troppo poco battistrada residuo.
Mah io le nokian wrg2 all'ultimo anno le ho strapazzate con 35 gradi tutta l'estate e ho fatto pure il passo della futa, speravo di buttare via ma nonostante questo erano ancora sopra i 4 mm a fine estate. Le ho buttate lo stesso perché avevano una serie di crepe impressionanti sulla spalla interna.. che gomme di m.
inaromcrep1971
