<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Golf 1.4 tsi 122hp DSG HL 5P - prova di 3200 km | Il Forum di Quattroruote
Raccomando di tenere conto della differenza fra i giudizi soggettivi e quelli oggettivi. Grazie.
Esterno
Lamierato ben connesso, con esclusione della porta posteriore destra, che rientra sulla battuta di circa 2mm, non è un bel vedere. Non chiederò alcun intervento al fine di evitare rumori aerodinamici o spifferi.
Verniciatura pressoché perfetta.
Non brillante la soluzione della maniglia del portellone incorporata nel marchio VW; in questo modo una ampia parte di portellone resta a bandiera sotto la maniglia, e se non si ha l?accortezza di stare piuttosto distanti in fase di apertura, si può essere colpiti dal bordo inferiore del portellone stesso (chiedere ai miei occhiali). La maniglia tende inoltre a pizzicare le dita.
Dischi freni finalmente di diametro adeguato (la precedente IV 1.6 aveva i minidisc); si spera di non doverli sostituire al secondo cambio pastiglie.
Operazioni di preconsegna approssimative (questo riguarda il concessionario)
Interno
Molto soddisfacente (era ora) la plancia, con i comandi generalmente ben sistemati, con l?esclusione della regolazione altezza fari ed illuminazione strumenti, che sono totalmente coperti dal volante.
Il resto offre una inattesa sensazione di ?plasticosità? che fa passare in secondo piano la buona esecuzione generale. Gli accostamenti fra i vari tipi di plastica, per quanto precisi, sono ampiamente migliorabili nell?estetica. Poggiabraccia anteriore ampio e ben regolabile; purtroppo bisogna scegliere fra l?uso del portaoggetti sottostante e la funzione di poggia braccia. Una trascuratezza inspiegabile.
Acceleratore incernierato al pavimento, con una altezza troppo diversa dal pedale del freno (cosa da rivedere con una certa urgenza).
Tachimetro impreciso (+7 km/h a 130 +10 km/h a 200); mi chiedo se sarà possibile regolarlo.
Sedili anteriori buoni ma supporto lombare scomodo (chiedere a Volvo come fanno); finitura degli stessi migliorabile sulle guance inferiori e sul lato posteriore (nel punto di passaggio fra seduta e schienale).
Sedili posteriori buoni, il bracciolo centrale ha perso il comodo scomparto portaoggetti. Ottima la presenza delle bocchette clima regolabili.
Comando frecce/luci/cruise control con uno scatto molto deciso nella fase di inserimento delle frecce ed uno assai morbido per i fari; da questo consegue che è molto facile lampeggiare involontariamente mentre si inserisce una freccia. Da cancellare (già fatto) l?assurda funzione ?confort? grazie alla quale in città non si capisce mai cosa si sta segnalando.
Efficace invece l?automatismo del tergicristallo.
Comandi del clima da rivedere: le rotelle della temperatura girano troppo morbidamente e si stenta a percepirne lo scatto fra un grado e l?altro, che per il guidatore è una questione di sicurezza consentendo di non distogliere lo sguardo dalla strada. Ripetizione comandi sullo schermo radio comoda ma poco contrastata e di durata insufficiente.
Altri comandi del clima tristanzuoli o poco comprensibili (es. tasto ricircolo: luce a sinistra inserito, luce spenta disinserito, luce a destra automatico).
Comando circolare luci: scatti poco definiti e comando un po? ballerino. In compenso l?automatismo funziona bene. Grave l?assenza delle luci diurne Led (di grande durata), ci si deve contentare delle centenarie lampadine.
Sistema antiabbagliamento dello specchietto centrale: funziona ma preferivo il manuale.
Volante: giusto diametro ma con troppi comandi (di serie); in caso di azionamento rapido delle trombe si finisce sempre per cambiare stazione radio o visualizzazione del Cdb; la logica del Cdb richiede comunque una certa assuefazione.
Portaoggetti: pochi e piccoli
Cappelliera: leggera e cedevole
Alzacristalli elettrici: l?anteriore destro è già molto più lento degli altri: maledizione volete farvi insegnare come si costruiscono una volta per tutte?
Finitura bagagliaio: tappetino del fondo buttato alla bell?e meglio.
Visibilità: dopo quanto avevo letto l?ho trovata invece assai buona; bene anche gli specchietti esterni. Comando multi posizione degli specchietti legnoso (dove sono i comandi di una volta che sembravano girare su cuscinetti a sfera?)
Su strada
Luci ed ombre derivanti dall?esame statico si sciolgono all?accensione del motore, davvero inavvertibile anche a freddo (i giapponesi hanno fatto scuola); avevo qualche perplessità riguardo al cambio Dsg ma devo dire che erano del tutto infondate. Dipenderà anche dal fatto che guido solo automatiche da sedici anni (dopo 24 di manuali), ma mi sono trovato subito bene, anche nelle manovre in pendenza e negli spostamenti millimetrici. L?unica cosa da dimenticare sono i giochini possibili in presenza del convertitore di coppia (che qui non c?è) e dunque una volta che la frizione attacca è meglio andare decisi tenendo fermo il piede destro. Comodissima a questo riguardo la funzione che blocca i freni per qualche secondo per impedire l?arretramento nelle partenze in salita.
Abituato a cambi taciturni, ho provato un iniziale lieve disagio per i rumori meccanici che provengono dal cambio, come il distacco delle due frizioni negli arrivi allo stop a bassa velocità.
Mai provato il comando manuale e neppure la posizione S; in D sono rimasto piacevolmente intrigato dal fatto che il cambio è in grado di scalare in automatico le marce in discesa se l?acceleratore è a zero, la velocità tende ad aumentare e si frena leggermente. Chapeau a chi ne ha messo a punto il software!
Freno motore comunque modesto per la bassa cilindrata ed il ridotto rapporto di compressione.
Un piccolo rilievo è che dopo un sorpasso il cambio tende a ?trattenere? un attimo la marcia bassa anche rilasciando l?acceleratore, mentre sarebbe molto comodo passasse, come tutti gli altri, immediatamente al rapporto superiore.
Il motore è un autentico pezzo di bravura meccanica, la coppia è già molto elevata sotto i mille giri e si mantiene da diesel fino quasi a tremila. Se si considera che il cambio fa di tutto per mantenere il motore in questo range (che dovrebbe essere anche quello in cui maggiore è l?effetto dell?iniezione diretta), ne consegue una marcia molto agile e leggera, con accelerazioni veramente soddisfacenti ed una rumorosità pressoché inavvertibile.
Chi ha acquistato un diesel per il piacere di un motore sempre in tiro, è ora che riconsideri i suoi concetti perché qui oltretutto non ci sono nemmeno vibrazioni e all?occorrenza si può allungare (ma non è quasi mai il caso) fino a 6000 giri.
Sterzo: leggero e preciso, ma a causa della servo assistenza elettrica non restituisce più nulla delle condizioni stradali; questa restituzione è probabilmente una delle cose che dovremo archiviare, come la doppietta ed il punta-tacco. Dal punto di vista sicurezza non ci sono problemi in presenza dell?Esp.
Sospensioni: solite ottime VW apparentemente un po? rigide ma con una straordinaria capacità di assorbimento. Dopo mille km si è ancora in ottimo stato, e con questo ho detto tutto.
Rumori allestimenti interni: alcuni, leggeri, ma solo a freddo; a caldo scompaiono. Spero segua la strada dei modelli precedenti, in cui zittiscono per assestamento dopo il giro delle quattro stagioni. Nulla di fastidioso comunque.
Tre giorni dopo la consegna sono partito per la Germania dove ho percorso 3238 km su vari tipi di strada, con non poca città.
Mi sono annotato bene i rifornimenti ed i risultati sono:
4 passeggeri + bagagli per 9 giorni
lt consumati 242,34 pari a 7,48 lt/100 km; scarto cdb -0,21% (cioè segna un consumo lievissimamente superiore all?effettivo, comunque molto preciso).
Consumo olio, nonostante fossero i primi km non è stato misurabile. Ottima notizia.
Per avere una idea riporto i dati del medesimo percorso effettuato in primavera con la mia golf 1.6 automatica del 2001:
2 passeggeri + bagagli per 3 giorni
9,12 lt/100 km; scarto cdb +1,33%
Prestazioni: è l'aspetto che non mi interessa particolarmente, ma comunque le accelerazioni sono notevoli e si ha la sensazione di avere sempre una buona scorta di cavalli sotto l?acceleratore anche in salita ed in montagna; idem per la ripresa. Quanto alla velocità non ho voluto fare il fanatico con un chilometraggio così ridotto, ma nei (sempre minori) tratti senza limiti ho raggiunto con facilità i 210 tachimetrici (200 al navigatore) e non era finita.
A 130 (effettivi) si viaggia a meno di tremila giri col solo accompagnamento degli pneumatici (Bridgestone 205/16, ottimi). La radio di qualità media si può ascoltare a tutte le velocità senza dover alzare il volume. Come al solito insufficienti le opzioni nell?ascolto dei CD.
Chiudo qui con una promozione quasi completa; è una macchina che si fa apprezzare. Una miglior finitura sarebbe però assai gradita. E? un modello che verrà comunque ricordato in quanto omogeneo nei suoi vari aspetti, senza punti deboli veramente gravi. Ora non resta che saggiarne l?affidabilità nel tempo. La riacquisterei.
Guarda volevo ripescare il post in cui discutevamo sul DSG, sulle fette di salame sugli etc..etc... Comunque sono contento che tu sia soddisfatto dell'accoppiata motore e cambio (che ho anch'io). Penso che in futuro, i consumi del motore potranno migliorare ulteriormente.
Una domanda. Per caso, a freddo qualche volta l'auto ti si avvia con il minimo un po' alto (1200-1300 giri e un rumore stile diesel)?
solo un paio di cose: La velocità che hai calcolato tramite navigatore non è comunque precisa, c'è un margine di errore anche lì.
Detto questo uno scarto del genere è bassissimo, tieni presente che i costruttori debbono indicare per legge una velocità superiore a quella reale per impedire che si possano ingfrangere i limiti inconsapevolmente ed in parte per recuperare eventuali tolleranze negli sviluppi di rotolamento dei pneumatici.
Dici di non essere interessato granchè alle prestazioni dunque non è importante, ma io (su una scirocco però) trovo il 122 cv poco grintoso e che necéssita di rpm elevati per garantire brio. ma il dsg probabilmente maschera questa caratteristica. ciao.
In realtà il tachimetro non deve indicare una velocità inferiore a quella reale; per cautela le case vanno sull'abbondante. Confermo che lo scarto da me rilevato è troppo abbondante.
Riguardo alla grinta ho notato che le maggiori accelerazioni si ottengono non superando i 3000 giri e buttando dentro tutti i rapporti in sequenza (lo fa da solo). Semmai questo brio si spegne con l'aumentare dei giri.
si, a volte per una quindicina di secondi dopo l'avviamento sembra proprio un diesel, ma i giri sono sempre costanti.
Anche nel tuo caso se poi rientra velocemente nei ranghi direi di non preoccuparsi.
io ho il 160 e lo fa anche la mia, solo quando la accendo dopo qualche giorno di stop: i giri restano elevati per una quindicina di secondi, venti al massimo, poi il motore sparisce.
leggendo il manuale puoi cambiare la durata delle informazioni sullo schermo
il mio dsg non fa assolutamente nessun rumore...sarò fortunato (SGRAAAAT)
E' una bella prova, non posso darti ottimo solo perché sei stato troppo puntiglioso nell'enfatizzarne i difetti ma non altrettanto affabile a lodarne i pregi, sopratutto per una macchina che tutto sommato alla fine promuovi a pieni voti :D . D'altronde, oggetivamente parlando è dalla serie 4 che non si vedeva una qualità reale e percepita di interni così all'altezza...poi ovvio che se provieni da una Audi...il discorso cambia.
Comunque in generale ho notato tutto quello che hai scritto nella tua prova.
Confermo ad esempio lo scarto del tachimetro, per l'esattezza sono 8 km orari in + rispetto al dato reale.
Ottimo spirito di osservazione per ciò che concerne tanti dettagli, ma non di poco conto.
Io non possiedo il dsg (anche se ora lo desidererei) però lo provai su Bora ed era assolutamente silenzioso, forse perché la prova si svolse per poco tempo e su extraurbano, ma sei proprio sicuro che quei rumorini che senti non siano parte di una sintomatologia (mi auguro di no per te).
Confermo anche lo sterzo non precisissimo e filtrato rispetto a ciò che accade su strada, ma non è poi così male rispetto ad alcune concorrenti dirette.
Invece volevo chiederti un parere sull'impianto frenante, sopratutto nell'uso un pò sportivo.
A me sembra che uno dei maggiori difetti di questa vettura (davvero grave) sia la mancanza di mordente dei freni appunto.
Ps: Complimenti per la tua vettura. ;)
Una prova davvero molto ben circostanziata, forse un po' troppo pignola nel giudizio degli interni, che in tutte le prove risultano sempre essere i migliori della categoria. Io stesso, che recentemente sono salito sulla Golf, ho riscontrato una notevole accuratezza, superiore alla media, così come la si trovava sulla IV ai suoi tempi.
Ho provato un DSG su un Tiguan 140cv, e mi è sembrato più fluido nelle cambiate in modalità S: è così anche con un tipo di DSG e di motore diversi?
Le mie critiche sulla finitura nascono dal generale peana sulle magnifiche sorti e progressive di VW riguardo alle finiture, che invece passando dalla IV alla VI si sono ridimensionate parecchio. Sulla meccanica invece il generale apprezzamento è giustificato.
Riguardo all'impianto frenante, ti posso dare una risposta ecumenica, cioè che vale per tutte le marche: è questione di fortuna; se trovi un kit di pastiglie poco "mordenti" te le pippi così fino alla fine, salvo poi accorgerti dopo la sostituzione che le altre (di solito) vanno molto meglio. Per cui se ti da fastidio il poco mordente cambia le pastiglie, con altre originali od equivalenti naturalmente.
Almeno qui sono stato fortunato, le mie hanno sin troppo mordente ed i primi tempi dovevo fare attenzione ad alleggerire la pressione sul freno per non fermarmi troppo bruscamente, specie con passeggeri a bordo.
devi provarla di più, poi (forse) mi darai ragione. Non posso risponderti sulla modalità S perchè non l'ho mai inserita, nemmeno da fermo!
paulein118 ha scritto:
Non ho capito bene perchè non ti piace la funzione confort delle frecce....
Devi capire che sono un vecchio scimmione: mi sono trovato in piena Dresda con le frecce che andavano per conto loro.... è stato imbarazzante. Quando devi inserire in rapida successione frecce a destra e poi a sinistra, il fatto che la posizione venga memorizzata per qualche secondo mi ha mandato in totale confusione. Poi la sera ho azzerato la funzione.
Ahhhhhh, ma allora sei una cariatide!!!! :D
Anche io il primo giorno di passat sono rimasto un pelo sconvolto dalla funzione, ma "capendola" ho risolto.
Se devi girare in rapida successione, basta che durante i tre tocchi automatici della prima svolta, muovi la leva dalla parte opposta e partono i tre tocchi da quella parte.
Non è necessario lasciar finire la tiritera. :D
