<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> gasolio nel serbatoio......della benzina | Il Forum di Quattroruote
oggi ore 12 mia figlia mette 10euro di gasolio nella smart che va a benzina.
era in riserva con 2,5l dentro di benzina, e per sbaglio ha rifornito con gasolio..
dopo ha percorso 100 metri e si è subito fermata accorgendosi del errore.......
fortuna......che si è fermata subito.... :cry:
ci potrebbero essere dei problemi seri......oppure basta "succhiare" il gasolio.??
grazie per le risposte... :D
Tanti anni fa un benzinaio disonesto fece il pieno di gasolio nella 128 di mio padre. Quando ce ne rendemmo conto (il motore andava avanti ma "rantolava") mio padre chiamo' subito il meccanico di fiducia. Questo ci rispose di andare avanti cosi' con la vettura che andava (male) a gasolio, di consumarlo tutto e infine di fare nuovamente il pieno ma questa volta di benzina. Rifatto il pieno di benzia tutto torno' come prima. Ora su vetture moderne non so se possano esserci delle gravi controindicazioni ( gli iniettori ad esempio), ma quella volta ando' cosi'.
Regards,
The frog
grazie per la risposta a tempo di record...oggi che tutti sono fuori casa...
proprio adesso un amico mi ha detto la stessa cosa ....di mettere la benzina e andare a spasso....vabbè che oggi la macchina non ci serve..alla fine domattina vedo cosa fare....il distributore dove è parcheggiata la macchina è a 500 mt da casa....e per stanotte la lascio lì........ :thumbup: :thumbup:
se si puo' succhiare bene....
ma sapevo che non e' piu' posibile, in quanto c'e' una grata che impedisce
di passare con il tubo....
bisogna andare dal meccanico, che ti svuota da sotto il serbatoio.
Non so quanti litri ci stanno nel serbatoio della smart, ma con 10 euro sono stati messi sui 7 litri. Se non ti va di svuotarlo, puoi mettere un additivo e finire di riempire il serbatoio di benzina, per diluire al massimo il gasolio. Dovrebbe funzionare senza fare danni.
Quoto.
fai il pieno di benzina, meglio se con additivo o in alternativa con benzina ad alto numero di ottani, e consumala tutta..magari quando sei a meta serbatoio, rifai il pieno in modo da diluire il piu possibile il gasolio.
ma che caspita! svuota il serbatoio altro che diluire il gasolio. se fosse stato il contrario si poteva al limite fare (benzina nel serbatoio diesel) ma così no. sputt...ni il catalizzatore. stacchi il tubo della benzina e gli colleghi una piccola pompa in modo da svuotare per been il serbatoio. al limite metti SOLO DOPO un additivo detergente per qualche pieno oppure benzina speciale. ciao.
A dire il vero hai detto una cosa errata. Proprio il contrario, non si puo fare.
E poi ha precisato che sono solo 7 litri su un serbatoio di oltre 40.
Adesso non so che tipo di smart abbia, ma non ha certo l'iniezione diretta di benzina ergo non dovrebbe causare problemi all'impianto di iniezione.
Se fai la stessa operazione che stiamo consigliando, invece, ad un auto diesel a cui hai messo benzina, ciao ciao pompa di iniezione, flauto del rail e iniettori...
la smart è del 2002, 600 turbo e non so se è iniezione..
E' a iniezione certamente, ma non ad iniezione diretta.
Se il tanto di gasolio è davvero quello che hai detto, cioè solo 10 euro, fai il pieno di benzina (33 litri NDR) e non dovresti aver problemi
a me è successo il problema opposto...7 litri di benzina invece del gasolio x errore del benzinaio...che a quel punto mi ha fatto il pieno (gratis) x diluire la benzina e mi ha consigliato di tenere il serbatoio pieno x un pò.
sono passati alcuni mesi e tutto procede bene (toccando ferro!)...
in tanti però mi hanno detto che essendo la benzina verde più "lavorata" del gasolio fa meno danni se viene scambiata..e per assurdo mi hanno raccontato che in alcuni posti di montagna ogni tanto mettono 10? di verde insieme al gasolio x pulire non so cosa nel motore (o nel carburatore,non mi ricordo...)....
spero di aver capito male: non sei un autoriparatore o equipollente?
come ha fatto ad infilare la pistola del gasolio nel bocchettone della benzina? La pistola del gasolio ha un diametro doppio di quella della benzina e non entra nemmeno con la mazza..
Scusate la battuta scontata ma è proprio una donna..
