<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> gasoli speciali | Il Forum di Quattroruote
gasoli speciali
ciao a tutti..molte volte quando vado afare il pieno di gasolio alla mia touran 1.9 tdi con filtro dpf mi domando se faccio bene a spendere di più per acquistare il gasolio speciale che ogni compagnia o quasi propone..qualcuno di voi ne sà di più su questi gasoli?
Da un anno ho una Golf VI da un anno, con cui ho percorso 26000 KM e ho sempre messo esclusivamente gasolio plus. E per il momento tutto a posto.
Ciao, allora adesso non ricordo nello specifico ma ogni compagnia ha il suo diesel "pulito"...ed ognuna ha una caratteristica particolare, alcuni puntano sulla pulizia sistema iniezione, altri sulle performance, altri sui consumi ridotti ect ect
Personalmente avendo provato per molto tempo entrambi posso dirti per mia esperienza che danni non ne provocano, le differenze però sono limitatissime su prestazioni, consumi da non giustificare l'ulteriore esborso rispetto al gasolio normal.
Attualmente col 320D io vado di gasolio normale ed ogni tanto tipo ogni 10.000 km faccio un pieno del Bluediesel agip (in sostituzione ai vari additivi) per fare un pò di pulizia interna del sistema di alimentazione.
Ciao
Ciao!
Un mio amico meccanico mi spiegava che questi famosi gasoli "puliti", in realtà, servono a poco o niente. Mi diceva che, se usati costantemente, possono causare danni agli iniettori (si riferiva alle auto moderne che, a suo dire, sono molto più delicate delle "vecchie"). Io ne ho provato uno un paio di volte e non lo farò mai più: non ho notato differenze di consumi/prestazioni, ma solo di portafogli. Quello era un po' più leggero e la cosa mi ha fatto arrabbiare... :D
Ciao!
è anche per questi motivi che preferisco spendere qualche euro in più e fare i tagliandi presso una concessionaria ufficiale. molti meccanici generici preferirebbero che le auto fossero ancora come le 127, poca attrezzatura necessaria, poche conoscienze tecniche, molta esperienza su meccaniche tutte uguali. per loro perciò molto guadagno netto. per il resto un sacco di fregnacce sentite dal cuggino del cuggino il quale addirittura gli ha riferito che un altro suo cuggino che lavora in raffineria ha scoperto che per produrre i gasolii speciali dev'essere aggiunta dell'acqua al gasolio e che quindi si inchiodano i motori (sentita realmente da un autoriparatore).
tutti i gasolii in commercio debbono soddisfare le più severe norme ed approvazioni delle case produttrici di auto.
l'unico vero difetto è il maggior costo che non compensa la migliore qualità. ma se ad una persona non interessa il lato economico ha solo vantaggi, seppur minimi.
credi che possa andare bene anche un gasolio normale se faccio un percorso giornaliero in prevalenza cittadino?
La mia percorrenza percentuale in ambito cittadino ammonta a ben il 65%, quindi diciamo che posso dire la mia...si non hai nessun problema ad usare il gasolio normale. Tutt'al più potresti avere problemi col filtro, visto che alcuni in ambito cittadino non raggiungono le temperature idonee, ma non è detto. Dipende anche da auto e modello di filtro. Se invece il tuo problema va alla sporcizia (inevitabile) che si accumula con l'uso della vettura, puoi usare saltuariamente ogni 15.000 km qualche prodotto del tipo liqui moly. Oppure a 100.000 km fai smontare il motore e lo fai pulire...non hai idea di cosa diventino i gas che vengono reimmessi dall'egr....
Ciao
Ciao!
Stupisce leggere che c'è ancora chi si fida ciecamente di quello che "farfuglia" il meccanico di turno :twisted: , e si rimane ancora più sconcertati leggendo certe frasi tipo... "qualcuno conoscerà sicuramente la verità, ma è pagato per non divulgarla, altrimenti se si scoprisse"... :shock:
Premesso che personalmente utilizzo solo ed esclusivamente "un determinato 8) gasolio speciale a basso tenore di zolfo".
E ho cominciato dall'inizio del 2002 (e da allora con le varie auto possedute sia con sistema d'iniezione "iniettore pompa" che "common rail", ho percorso oltre 400.000 km senza MAI riscontrare nessunissima anomalia) e solo dopo aver constatato che in diversi test svolti da riviste specializzate, le doti reclamizzate non erano solo "fumo" e quindi prive di fondamento allo stato dei fatti, ma reali, e parlo in particolar modo della sua capacità grazie ad additivi "detergenti" di mantenere pulito ed efficiente nel tempo il sistema di alimentazione/iniezione, impedendo tra le altre cose la formazione di incrostazioni deleterie sugli ugelli di polverizzazione degli iniettori.
Per quanto riguarda invece la possibilità di consumare meno o di avere prestazioni migliori con questi, personalmente le considero caratteristiche di secondaria importanza, nel senso che se permettono una percorrenza chilometrica maggiore rispetto al gasolio standard è talmente limitata che è davvero difficile rendersene conto da pieno a pieno...
Davvero singolare è sentire certe affermazioni riguardo alle loro scarse doti di "lubricity" rispetto al gasolio standard... specialmente se fatte da professionisti (meccanici).
Primo perchè forse questi signori dimenticano (oppure nemmeno sanno :twisted: ) che quest'ultimo ha ormai per legge una quantità di zolfo talmente limitata... 10 ppm (rispetto a quella presente fino a pochi anni fa che andava dalle 250 alle 350 ppm (parti per milione) senza andare troppo indietro nel tempo altrimenti si riscontravano valori di zolfo esageratamente maggiori) contro meno di 10 ppm presente nei gasoli speciali che si possono fregiare del titolo "privi di zolfo".
Quindi il potere lubrificante dato dallo zolfo è assolutamente paragonabile oggi tra le due tipologie di gasolio, tanto che entrambi devono essere additivati per ripristinarla.
Con la sostanziale differenza però, che quelli "normali" sono privi di additivi specifici per la pulizia del sistema d'iniezione e hanno di solito un valore di cetano (favorisce le accensioni specialmente con temperture particolarmente rigide, e può aumentare anche se lievissimamente nella maggior parte dei casi le prestazioni del motore) più basso di quelli "speciali".
Ora però vediamo cosa dicono le norme che devono rispettare i gasoli immessi sul mercato... tanto per togliere qualche dubbio.
La norma europea EN 590, che tutti i gasoli devono rispettare, prevede che l'usura rilevata in un particolare test non sia superiore a 460 millesimi di millimetro, indipendentemente dal tenore di zolfo del gasolio in prova.
Questo standard di "lubricity" è stato concordato con i costruttori d'impianti d'iniezione, i quali dichiarano che i loro prodotti (common rail, iniettori pompa, ecc. ecc.) sono sviluppati per funzionare correttamente solo con i gasoli a norma EN 590.
Quindi... chi sconsiglia i gasoli speciali su che basi lo fa??
Ignoranza forse? 8)
Oppure opportunismo? :evil:
Specialmente di fronte a guasti che riguardano gli organi di alimentazione... :twisted:
Ciao ;)
Ciao!
Ignoranza forse? 8)
Ciao ;)
Il meccanico di turno che "farfuglia" (come dici tu) è un mio amico, al quale non ho mai avuto la possibilità di fargli controllare le mie macchine, in quanto abita e lavora in una zona molto lontana da casa mia. ;) Mi fido di lui, sia perchè è un professionista e certe cose le vede sul campo e sia perchè è un amico, per l'appunto. ;) Non aveva alcun interesse a sostenere il contrario, anzi... :lol: Mi ha spiegato che macchine recenti di alcune Case sarebbero più esposte di altre a questo rischio. Non ho intenzione di fare nomi, per non scatenare polemiche o seminare dubbi e incomprensioni. Quanto alle direttive europee...un conto è sapere cosa prevedono, un altro è constatare con i fatti se i gasoli in commercio le rispettano. Nessuno o quasi può stabilire se il gasolio A della pompa B sia stato trattato "meglio" o "peggio" del gasolio C contenuto nella pompa D. Ecco perchè, a mio parere, i gasoli speciali non servono: li ho provati un paio di volte ma, francamente, la macchina correva e consumava esattamente come prima. Di recente ho dovuto acquistare una seconda macchina e il concessionario che me l'ha venduta mi ha suggerito di farla viaggiare con gasolio normale. Il mio amico meccanico mi spiegava, infatti, che le macchine moderne sono molto più tecnologiche, ma allo stesso tempo anche più fragili di quelle di 6-7 anni fa. Sono piene di filtri e di altre "diavolerie", perciò non è detto che ciò che si trova in commercio sia del tutto innocuo per loro (il gasolio "speciale" dovrebbe sì lubrificare, ma il rischio è che sia troppo secco). Comunque, indipendentemente da questo aspetto, non vedo quali siano i vantaggi: ammesso che non causi danni, perchè bisognerebbe pagare di più per avere un gasolio che, conti alla mano, non fa consumare di meno e non garantisce prestazioni superiori? Facciamo anche finta che un'auto alimentata a gasolio speciale consumi leggermente meno: i costi di tale carburante, però, sono superiori a quelli del gasolio tradizionale. Il vantaggio, perciò, si annullerebbe. Le prestazioni? Io non ho notato differenze. In ogni caso, però, se voglio correre lo faccio in pista e non sarà un po' di potenza in più a cambiarmi la vita. ;)
I gasoli speciali sono più puliti e fanno inquinare meno, ma già quelli normali hanno molto meno zolfo rispetto a qualche anno fa.
La prima è stata Tamoil.
Comunque non è il tipo di gasolio che allunga la vita della vettura.
Più importante usarla bene, evitare quando possibile di prendere le buche per strada ecc ecc..
I motori ormai non sono più il punto debole delle auto e con gli oli sintetici pieni di additivi che ci sono oggi...
Ciao!
Ignoranza forse? 8)
Ciao ;)
Concordo pienamente.
Sul manuale della mia golf 1.6 tdi c'è scritto che bisogna usare gasolio povero di zolfo, senza chiarire se vanno bene i normali o i vari shell v-power, blu diesel tech, etc. Che dobbiamo fare?
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
