<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> G.P.: bilancio dopo 16 mesi. | Il Forum di Quattroruote
Da fine giugno 2009 possiedo una Grande Punto Emotion Multijet 1600 diesel euro 5 (120 CV e 320 Nm a 1.750 giri) con cerchi da 16 (gomme Dunlop SP30 da 195/55) e 25.000 km.
Provo a fare un primo bilancio della vettura.
Tralascio di soffermarmi sui vari problemi (servosterzo, esp/hill holder, candelette, fruscii aerodinamici dovuti a errato montaggio pannello porta ant. dx) tutti risolti in garanzia, con un fermo macchina complessivo di oltre un mese, perché già oggetto di miei precedenti post..
PREGI
Esterno.
Linea accattivante e ?muso? gradevole e originale, purtroppo peggiorato con la successiva versione Evo (giudizio soggettivo).
Interno.
Auto spaziosa sia davanti che dietro.
Guida.
Motore: molto potente (anche se poco sfruttabile in basso, vedi voce ?difetti?)
Consumo olio: praticamente nullo.
Consumo carburante: molto migliorato (dai 16,5 km/l iniziali, in fase di rodaggio, ai 19 km/l attuali con guida tranquilla in extraurbano) e comunque buono, considerata la potenza disponibile, perchè non sono mai sceso sotto i 18 km/l guidando anche in autostrada.
Pneumatici: molto validi i Dunlop di primo equipaggiamento (silenziosi e con buona tenuta sia su asciutto che su bagnato), scambiati ant/post a 20.500 km.
Sistema di sbrinamento rapido del parabrezza: molto efficace.
Manutenzione: ridotta (tagliandi solo ogni 35.000 km).
DIFETTI
Esterno
Nulla di particolare da segnalare, salvo un paio di lievi infiltrazioni d?acqua (una lungo l?interno del lunotto posteriore e una all?interno del finestrino anteriore lato guida) durante un forte acquazzone.
Interno.
Portiere: molto pesanti da aprire e da chiudere (occorre sempre sbatterle).
Tasche sulle portiere: molto strette (poco sfruttabili).
Sedile guida: non mantiene l?altezza impostata (tende ad abbassarsi), pertanto ogni volta che salgo devo agire sulla leva a sx del sedile per alzarlo, inoltre non lo trovo particolarmente riuscito né come confort né come contenimento del tronco (giudizio soggettivo).
Poggiatesta: troppo sporgente in avanti, costringe a tenere reclinato lo schienale all?indietro per evitare di guidare con il mento contro lo sterno.
Pedaliera: il pedale della frizione è sensibilmente più alto di quello del freno (e non si può regolare), inoltre ha una corsa troppo lunga. Entrambi i pedali, poi, sono posizionati in modo tale da costringere piedi e caviglie a movimenti eccessivi (e stancanti).
Cinture di sicurezza: non sono regolabili in altezza.
Levetta tergicristalli: si aziona ruotandola, cioè staccando la mano dx dal volante.
Levetta frecce: quando ritorna automaticamente al centro, dopo aver ruotato il volante, partono le frecce del lato opposto.
Tachimetro e contagiri: sono contornati da una ?bella? plastica lucente che, in certe situazioni, riflette la luce del sole negli occhi.
Lancette della strumentazione: sono molto sottili e di un colore rosso scuro che, su fondo nero, le rende invisibili quando si guida con il sole di fronte.
Display: arancione con scritte nere, anche questo impossibile da leggere in condizioni di forte luce esterna.
Chiave di accensione: dopo averla inserita devo fare attenzione a come la impugno, prima di girarla per avviare il motore, perché se tocco il tasto di sblocco del portellone posteriore questo si apre e devo scendere per richiuderlo.
Autoradio: per spegnerla bisogna tenere premuto il pulsante per 3 secondi, togliendo la mano dx dal volante (ricordo che a 90 km/h in 3 secondi si percorrono 75 metri) e quando la si accende produce, per almeno 30 secondi, fastidiose scariche prima di sintonizzarsi correttamente.
Nicchie porta bottigliette davanti al cambio: è un?impresa infilarci una bottiglietta di plastica e se poi, forzandola, la inserisco non riesco ad usare il cambio.
Sportello vano porta documenti: disallineato con il bordo superiore della plancia e fermato in modo alquanto precario.
Bracciolo centrale anteriore: se abbassato interferisce con i movimenti del braccio dx mentre si cambia, perché troppo alto.
Leva cambio: sempre rumorosa nell?azionamento (ma con il passare del tempo è migliorata) con passaggio seconda/terza e terza/seconda spesso soggetto ad impuntamento.
Comandi sulla plancia: tasti piuttosto piccoli e, soprattutto quelli a sx del volante, poco visibili; costringono a cercarli togliendo lo sguardo dalla strada. Se poi si guida con i guanti risulta difficile pigiarli.
Comandi alzacristalli: quelli che azionano i vetri anteriori sono spostati troppo in avanti sul bracciolo sx, anche qui vanno cercati.
Clima: sulla carta sofisticato, ma in pratica deludente, perché una volta raggiunta la temperatura impostata tende a perderla rapidamente, costringendo a intervenire manualmente per ripristinarla.
Rombosità: motore poco filtrato, soprattutto in accelerazione (si poteva insonorizzarlo meglio).
Visibilità tre quarti anteriore: ridotta dalla particolare forma a triangolo dei montanti.
Tappetino di serie: scivoloso, si sposta sotto i pedali (altre auto si pari categoria prevedono tappi avvitabili di plastica per fermarlo),
Bagagliaio: soglia di carico alta con sedili posteriori scomodi da abbattere, che, una volta abbattuti, rimangono sempre parzialmente sollevati.
Peso: oltre 1.200 kg, cioè troppi (e si sente) per una vettura di questo segmento. Se poi si dà un?occhiata alla concorrenza (soprattutto Fiesta e Mazda 2) si vede quanto lavoro ci sia da fare in casa Fiat su questo fronte. Peso elevato = maggiori consumi, maggiore usura freni, peggiori ripresa e accelerazione, peggiore dinamica di guida.
Guida.
Motore: molto potente, ma solo oltre i 1.800 giri. Sotto questa soglia è piuttosto vuoto e accusa un evidentissimo ?turbo-lag? che rende sgradevole la guida a bassa velocità e imbarazzanti le riprese con le marce alte. Oltre, invece, spinge forte allungando senza problemi fino a 4.500 giri. Pertanto l?auto è caratterizzata da un comportamento dinamico notevolmente nervoso e poco progressivo (in pratica, se si vuole guidare brillantemente e senza strappi, bisogna trattarlo come un benzina, cioè tenerlo su di giri).
Sospensioni: molto rigide (confort di marcia pessimo: inesistente la capacità di assorbimento delle asperità stradali e fastidiosi i continui scossoni che si ripercuotono nell?abitacolo). Forse anche a causa delle ruote da 16 con spalla /55 al posto di quelle da 15 con spalla /65 di serie (non oso pensare come sia la Sport con ruote da 17, spalla /45 e molle più rigide).
In sintesi: auto dalla linea esterna riuscita e con dimensioni adatte alla maggior parte delle esigenze, ma con ergonomia alquanto criticabile. Scomoda da guidare a causa degli allestimenti interni mal studiati e del motore, ottimo sulla carta, ma alquanto deludente nell?uso quotidiano, tra l?altro abbinato ad un cambio con manovrabilità non all?altezza delle aspettative. Affaticante nei lunghi viaggi per le sospensioni che non filtrano nulla (a meno di guidare su una strada perfettamente liscia). Più che buoni i consumi (soprattutto se non si tira troppo). Scarsa la qualità percepita (vedi plastiche e allineamenti). Numerosi i difetti emersi nei primi mesi, ma tutti risolti in garanzia.
Conclusione: non la ricomprerei e non la consiglierei. Se dovessi darle un voto da 0 a 10 darei 4.
esagerato... 4 mi sembra davvero un pò pochino, l'ho vista più volte da vicino e non mi sembra da 4
secondo me il tuo voto basso è figlio anche dalla &quot;delusione&quot; di un amore... è chiaro si evince dal tuo post, 6 innamorato della linea ma non dell'auto... non so se ho reso l'idea...
comunque hai centrato uno dei problemi che affligge molti, forse troppi marchi, ovvero che si fanno auto sempre più potenti per nascondere telai così così e pesi vettura sempre in crescita (eccetto alcune rare esclusioni)
ora... non ti arrabbiare per il confronto è giusto un esempio... ma ad es. la golf VI pesa, vado a memoria, circa 70kg in meno della serie precedente, in pratica come se ti portassi sempre una persona in meno... mica bruscolini, difatti il 1.2 turbo VW svolge egregiamente il suo lavoro su di una seg. C come la golf
la GP in proporzione alla dimensioni dovrebbe pesare circa 100kg in meno (la giulietta poi non ne parliamo)
poi i vari difettucci c'è li hanno + o - tutti, io sulla yaris per es. ho avuto una noia non da poco al cambio che era piuttosto contrastato (spesso con la retro) e grattuggiava a freddo dal passaggio 1a =&gt 2a
poi ci sono difetti o &quot;caratteristiche&quot; come vengono nominate dai centri di assistenza di cui ti fai una ragione, altri ti ci abitui, altri ancora te li sistemano, alcuni invece diventano delle questioni di principio e ti scavano dentro... tanto da farti disinnamorare della tua vettura giorno dopo giorno
infine il prezzo... è qui casca l'asino... senza voler innescare inutili polemiche inizio a pensare che in fiat pensino ci siano ancora gli eco-incentivi visti i prezzi... :lol:
Va bene i difetti, ma dare 4 ad un'auto come la Gp mi sembra davvero esagerato...di tutto quello che hai scritto condivido le tasche portaoggetti strette, i portabottiglia davevro scomodi, ma per il resto posso dirti che io ho la Sport e:
- i sedili sono comodissimi, trattengono bene anche se si affirontano curve e velocità sostenute, e anche i lunghi viaggi si fanno con tranquillità
- l'insonorizzazione interne è ottime, io non sento nessun tipo di fruscii neanche a velocità sostenute
- il mio cassetto non è storto ma perfettamente allineato (ma è vero che su alcuni esmeplari lo montavano male)
- le mie cinture sono regolabili in altezza, strano che non sia così sull'emotion
- la posizione del sedile rimane sempre la stessa, non devo mai rimetterlo a posto.
- non ho problemi di riflessi con la strumentazione, con il sole solo il display della radio non è ben visibile.
- il mio cambio non ha imputamenti, e rispetto alla Punto che avevo prima ha degli innesti molto più precisi e diretti, e non "gommosi".
- ho i 17", ovviamente sono più rumoroso dei 15 e dei 16, ma non da mal di testa, a livello di tenuta sono uan spanna sopra alle altre due, ed un'auto già divertente da guidare lo diventa ancora di più, ed anche sulle curve impegnative non si scolla da terra.
Sul motore non so dirti perchè ho il 1.3 mjt 90cv, posso solo dirti che in sesta marcia la ripresa 70-120 km/h del 1.6 mjt 120 cv è migliore del vecchio 1.9 mjt 130 cv, il che mi fà pensare che tanto morto non sia.
rivendicatore2 ha scritto:
la qualità costruttiva è uno dei peggiori difetti, alcuni miei colleghi si lamentano di continuo di scricchiolii e disallineamenti
Che ci siano auto assemblate meglio in alcune parti è vero, ma che faccia schifo non credo proprio...sali su una Punto II o II serie e poi su una Gp.
Tra l'altro i cigolii solitamente provengono dai ganci delle portiere, e da qualche cavo posizionato deitro al devioluci, perchè le plastiche sono assemblate correttamente.
Io ho lo stesso motore tuo sulla Mito...beh, francamente non mi ritrovo su quanto dici riguardo al turbolag: di sicuro un po c'è, ma non è cosi accentuato come dici tu! A me sembra nella norma di molti diesel moderni...
Io di questo motore sono molto soddisfatto e lo ritengo sempre il miglior 1.6 ds in commercio.
Dell'auto, invece, non dico nulla perchè io non ho GP, ma una Mito...posso solo dire che conosco molta gente con GP e non ho mai sentito (da loro) lamentele...anzi...
Francamente mi sembra un giudizio troppo severo. Sono d'accordo su alcune imperfezioni o materiali non all'altezza, piccoli scricchiolii, ma suvvia il tuo giudizio mi sembra abbastanza duro per una utilitaria. Forse ti aspettavi finiture e prestazioni da BMW o Mercedes più che da una semplice Gp, molte cose sono state sistemate in garanzia ma un voto così basso la Gp non lo merita di certo. Ha un ottimo telaio, un motore parsimonioso, una linea che a mio parere ancora non ha rivali, certo anche io critico le piccole magagne (che poi si trovano su tutte le auto) ma io oggi la GP la ricomprerei, non ha gli specchietti per le allodole di quelle tedesche ma i contenuti ci sono tutti.
Per come la vedo io: sulla Gp c'è qualche pecca negli assemblaggi, ma è un'auto che si fà perdonare con altro e che si fà amare.
mi capita raramente di guidare la GP Starjet di mio figlio e trovo che internamente sia ben fatta, non ci sono disallineamenti ne rumori strani. Sul fatto della levetta tergicristalli o la accensione un pó lunga della radio non mi pare siano dei problemi.Quanto al costo, mi ricordo che aveva preso in considerazione la Corsa ma costava di piú. Mentre aveva scartato la Yaris perché, per avere i fari antinebbia, bisognava prendere la versione Sol che costava 1500? in piú rispetto la versione base.
"Affaticante nei lunghi viaggi"....ho fatto 2300 km nell'arco di una settimana e devo dire che è stato piacevole, non ho certo 20 anni ne 30, oltretutto ricordati che è una utilitaria e se devi fare 600 km qualsiasi utilitaria non sarà mai confortevole come una macchia di grossa cilindrata, vale ricordare che proprio 4ruote giudicò il posto guida della GP molto ergonomico, il migliore delle auto di questa categoria.
[Più che buoni i consumi (soprattutto se non si tira troppo). Scarsa la qualità percepita (vedi plastiche e allineamenti). Numerosi i difetti emersi nei primi mesi, ma tutti risolti in garanzia.
non potresti essere più preciso?
è da un pezzo che gli arabi hanno inventato i numeri.
...poi il cervello ha smesso di funzionare... :D
questa devo raccontarla al mio amico marrocchino che mi dice sempre che loro per cerrte cose sono arrivati prima :twisted: :twisted:
io posseggo una punto jtd 80hp del 2001 con all'attivo 223000km: non scricchiola niente, ma proprio niente e non mi ha mai dato problemi (SGRAAAAAAATTTT).
svolge egregiamente il suo lavoro e ne sono tuttora molto soddisfatto.
spero che il mio ultimo acquisto (golf 6) dimostri la stessa qualità nel tempo della mia piccola Punto :D
Quel motore era una roccia, erogava la potenza massima a 3.000 giri e la coppia massima a 1.500 giri rendendo la Punto godibile ai bassi come poche.
Un motore sovradimensioanto ed instancabile.
Oggi i vari 1.3 JTD ecc hanno più cavalli ma si sognano quella corposità ai bassi.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
