<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fusibile subwoofer | Il Forum di Quattroruote
Fusibile subwoofer
Salve, devo montare un fusibile da 0.5A nel cavo dell'imput dell'amplificatore, ma non so dove trovarlo, qualcuno mi potrebbe aiutare?
sei sicuro?
di solito i fusibili si mettono sull'alimentazione, e 0,5A mi paiono ridicoli (a 12V corrispondono a 6W) per un subwoofer
comunque, un fusibile da 0,5A, di solito, si trova dal ferramenta o dai vari re merlino
come sei giunto alla conclusione che sia sufficiente un fusibile da 0.5??
da quanti watt è l'ampli del sub?? sezione del cavo di alimentazione??
io ho un 50A ad es...
Un paio di consigli;
Prima di tutto calcola la corrente necessaria dividendo la potenza in watt per la tensione ( 12v ), otterrai un valore in ampere.
Da qui dovrai calcolare che un fusibile da 1 A non brucierà subito appena passata la corrente nominale ma la sua velocitá sarà proporzionale alla corrente in eccesso, potresti quindi anche stare un 15% sotto la corrente nominale per velocizzarne la risposta.
Il manuale del subwoofer attivo lo dice che quello dell'imput è da 0.5 e quello che va sul positivo è da 15, ho collegato tutto e si accende, però il sub non segue la canzone e va per i fatti suoi, seguendo ritmi strani, anche se la canzone è ferma. Come stacco gli rca il sub sta zitto. Come li riattacco rinizia.
potrebbe essere che hai cambiato l'impedenza e vada fuori fase, oppure che i cavi di segnale facciano da antenna... io avevo un fuscio nell'ampli dei canali posteriori, ci ho messo un filtro e messo a terra e ho risolto
hai un sub posseduto.
ci vuole un esorcista
hahaha
hai preso l'uscita dalle casse e l'hai infilata in un connettore rca? :confused:
il connettore rca, non va collegato alle casse. va collegato all'uscita out dell'autoradio, che di solito ha un corrispondente connettore rca.
e si usa un cavo schermato. quello che senti, sara' una radio presente in zona, che viene amplificata da 3 metri di cavo non schermato:D
non avevo capito che il fusibile era sull'ingresso.
mai visto mettere fusibili su una linea rca ma, se proprio vuoi mettercelo, in effetti, 0,5A sono piu' che abbondanti.
Comunque stavo riprovando, secondo Me è l'antenna, perché Con un rca connesso al cellulare posto fuori dalla macchina va benissimo, con il cellulare dentro ogni tanto fa capricci, venderanno antenne schermate o qualcosa del genere?
