<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fumata bianca | Il Forum di Quattroruote
Fumata bianca
Ciao a tutti... Dopo le ferie senza pc ritorno in ufficio e riaccendo il forum!
Purtroppo con un quesito: da una settimana, ogni tanto (mi è capitato 2 volte fino ad ora) dopo un tratto di statale a circa 90 km/h noto dietro di me una scia di fumo. Mi fermo al semaforo e noto che il fumo è "mio"... Fumo bianco che esce dallo scarico, per poi sparire misteriosamente. Mi è venuta l'idea che potrebbe essere la rigenerazione del dpf, ma strano che sia avvenuta 2 volte in circa 600 km...
La macchina non da errori e va normalmente....
Mistero....!!!
Tieni d'occhio se lo fà ancora e se hai modo di passare da un'officina chiedi informazioni.
Eventualmente attaccano il loro moga computer e leggono se c'è in memoria qualche errore.
Ma senti odore di olio bruciato!?
Io per sicurezza terrei sott'occhio il livello dell'olio e quello dell'acqua, non si sa mai
Nel frattempo richiedi un appuntamento in concessionaria per una verifica
Ciao, di che anno è l'auto? se prima del 06/2005 e 2.0TDI controlla il liquido di raffreddamento. Potrebbe essere la testata. A quanti Km sei? Fammi sapere
Allora...
octavia 2.0 tdi, 01/2008, km 59.000...
In officina ci deve andare questa settimana o la prox per il problema tichettio sterzo, con il quale sono anche in contatto con skoda italia (ricordate?)..
Farò presente anche questa cosa, i livelli ad oggi sono tutti ok...
Speriamo bene, nel caso santa garanzia!
Ricordo anche il ticchettio....vai appena puoi in officina perchè davvero non è cosa normale il fumo bianco.
Potrebbe essere un gasolio "allungato" con acqua dal distributore. Prova buttar dentro l'additivo per diesel o fare un altro pieno e vedere cosa accade.-
gio9761 ha scritto:
Mi dicono che il fumo bianco è dato da acqua, il fumo azzurro da olio, nero da gasolio mal consumato.
...infatti...per quello che dico che potrebbe essere un pieno di gasolio "allungato" oppure condensa (nel caso in cui fosse occasionale).
Questa mattina nuovamente fumata bianca davanti all'ufficio...
Ora sono sceso a controllare e visto che è stato citato l'azzurro mi viene il dubbio.. Comunque non appena sarà disponibile l'auto sostitutiva (mi devono smontare lo sterzo) gliela porto. Ma poi passo e chiedo lumi per la fumata bianca...
hai fatto caso se quando la prendi in mano dopo una lunga sosta noti chiazze sotto il motore? sia d'acqua che d'olio, a parte la condensa dal climatizzatore
