<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> frenata brusca.... Esp???? | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti...
volevo chiedervi cosa può essermi capitato:
percorro la torino-venezia ad altezza cormano... traffico tranquillo quando poi senza incidenti, senza curve o strettoie, di colpo coda! non segnalata da nessuno con le 4 frecce :-(
inchiodo di colpo e non entra l'ABS :?: :?: ma la cosa strana è che la macchina ha iniziato a ondulare a Dx e Sx... nn so se riuscite a capire ma era come se stessi pattinando sul ghiaccio... è stato bruttissimo, ma la macchina si è fermata in pocchissimo tempo!!! quindi la sensazione di pattinare era per i movimenti che aveva... penso...
comunque sia mi sono proprio c..g...t..o sotto :shock:
secondo voi è entrato l'ESP???
ma non vengo avvisato del suo inserimento??? e come mai non è entrato l'ABS???
p.s. parlo di una meganeIII coupè ;)
grazie ;)
Se la macchina ha ondulato leggermente senza sbandare e ancora di più senza inchiodare le gomme, l' abs si è attivato e come !!!
L' esp, invece, se non si è attivato, vuol dire che non era necessario.
Se interviene l' esp, si accende la spia striangolare con la macchinina che sbanda e si spenge appena cessa di funzionare. Magari eri concentrato su altro e non l' hai vista.....
pensavo che l'Esp entrasse in funzione solamente in caso di sbandata in curva o in mancanza d'aderenza, non in una frenata brusca in pieno rettilineo :!:
kmq penso allora che sia stato l'ESP... perchè la macchina ondulava ma si è fermata relativamente subito :!: :!:
sarà magari ke ero concentrato sulla frenata ma non mi sono accordo della spia :?
anzi spero di nn accorgermi più ;)
kmq è proprio una bruttissima sensazione!!! sembra di non avere più il controllo della macchina :shock:
e da cosa ti sei accorto che è entrato l'esp e che l'abs non è entrato? secondo me era proprio l'abs...stavi su un rettilineo!!
per l esp si accende la spia col triangolino rosso sul cdb,non ricordo se e accompagnata da segnale acustico,forse si.magari prova su strada bagnata e in un parcheggio cosi capirai come funziona e quando entra..
l effetto ondulatorio e pressoche quasi normale,soprattutto a velocita sostenute.
praticamente hai un forte allegerimento del posteriore data la forza elevata di decelerazione.tipo come quando vai in bicicletta e inchiodi col freno davanti.
se provi a fare una frenata brusca a 150 e piu noterai ancora di piu questa cosa,
se la macchina non si e scomposta ed e rimasta in linea allora vai tranquillo che e tutto ok,
nn mi sono accordo se si è acceso il triangolino rosso... boh!!! in effetti ero intento a frenare!!
kmq l'abs di sicuro non è entrato... si sente qnd entra... il freno inizia a saltellare emettendo quello strano rumore...
andavo a 130... bah.... abs... esp.... ers..... nn si capisce + nulla :D :D :D haha haha
Dico la mia. Secondo me non si è attivato nè l'ABS nè ovviamente l'ESP. Forse non hai modulato abbastanza la frenata, nel senso che probabilmente hai avuto paura in quel momento e non hai spinto abbastanza forte il pedale sul freno in modo tale da far attivare l'ABS. Avresti dovuto sentire in quel momento il pedale del freno che ti vibrava sotto al piede per capire se si era ttivato l'ABS. L'Esp non centra in questo caso. Perchè non fai la prova in un piazzale a frenare bruscamente?
se spingevo di pù sul pedale sfondavo il vano pedaliera ;)
altre volte è entrato l'abs, anche per frenate più lievi...
:shock: :shock: :shock:
Piuttosto, hai fatto caso se durante la frenata, si sono accese le 4 frecce? (solo durante la frenata).
Se si, è intervenuto anche l' aiuto alla frenata d'emergenza.
E' successo a me in una situazione simile con incolonnamento appena dopo una curva, 4 frecce accese e ABS inserito.
Lo dicevo perchè a volte può bastare una lieve esitazione nel modulare la frenata che avverti la sensazione che l'ABS entri sì in funzione (avverti il tremolio del pedale) ma non tanto quanto per evitare il pieno antislittamento delle ruote per cui penso che nel tuo caso l'auto abbia avvertito un comportamento anomalo. Basta anche un millesimo di esitazione nella pressione del pedale del freno. Probabilmente sto sbagliando ma non so' se hai capito cosa volevo dire comunque nell'esempio che ho descritto.
dadomas ha scritto:
ciao a tutti...
grazie ;)
scusa, ma si sono bloccate le ruote in frenata?cioè, hai lasciato due strisce nere sull'asfalto?
se si, allora l'ABS non ha funzionato.
se no, non era necessario, oppure non c'era rischio di bloccaggio delle ruote, e lo spazio di frenata era sufficientemente breve.
se l'ABS è guasto, si accende la sua spia di malfunzionamento... ;)
NEWsuper5 ha scritto:
dadomas ha scritto:
ciao a tutti...
grazie ;)
no no...
nn si sono bloccate le ruote...
kmq vi giuro ke è stata 1 bruttissima sensazione!!!!
speriamo ke nn mi ricapiti + ;) ;) :!:
dadomas ha scritto:
ciao a tutti...
grazie ;)
no no...
o non hai pestato troppo sul pedale, o l'hai fatto (inconsciamente) gradualmente, e la macchina ha frenato bene lo stesso....
comunque speriamo davvero che non ricapiti... ;)
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
