<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ford Ka 2010 - Rumorino | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti espertissimi!!!
Domanda.. da un mesetto ho la nuova ford ka (1.2 titanium) .. niente da dire mi trovo benissimo... solo un problemino. Da qualche giorno quando sono fermo (stop, semafori..) e tengo schiacciato il pedale della frizione sento un rumore (come se grattasse qualcosa). Appena mollo il piede dal pedale questo rumore scompare. Cosa potrebbe essere?
Grazie delle risposte.
Saluti a tutti
risposta stupida, il pedale della frizione lo premi giù interamente ? Inoltre lo premi a macchina completamente ferma e cioè con il piede destro sul pedale del freno ?
Se facendo così non risolvi credo tu abbia un problema più serio quindi lascio il quesito ai posteri.
Allora il pedale lo premo completamente... ed in quel momento fa il rumore. Appena lo rilascio e la frizione "prende" il rumore scompare.
Per la seconda domanda, si sente unicamente a macchina ferma (con motore ovviamente in moto).
Nessun'altro ha qualche idea?
Salve a te. Per prima cosa occorre fare una congrua distinzione: il rumore che si crea quando tieni il pedale della frizione completamente premuto lo avverti con la marcia inserita o con il cambio in folle?.... E se il cambio è in folle, lo senti anche quando rilasci la frizione?
Di norma, una sorta di rumore meccanico, che può articolarsi da un più o meno evidente ?sferragliamento?, uno strisciamento o similari, trovano la propria motivazione in un difetto, più o meno marcato, nel cuscinetto reggispinta. Di solito, questo accade per usura e quindi dopo una certa percorrenza; ma non è escluso che il componente possa essere difettoso dall?origine, anche solo parzialmente, o anche semplicemente voluto con tolleranze un po' troppo approssimative per meri fini di contenimento dei costi.
Questo, se il cambio è in folle e la frizione premuta ha una funzionalità tale da liberare congruamente il primario del cambio dal volano e quindi, in definitiva, dalla spinta impressa dalla rotazione del motore.
Diversamente, se tu lo avvertissi a frizione premuta ma a marcia inserita, potrebbe trattarsi della frizione che non riesce a separare completamente il cambio dal motore e quindi, trovando comunque l?impedimento al trascinamento del secondario del cambio e della parte restante della trasmissione, immobili perché la vettura è ferma, rumoreggia. In tal caso va controllata la meccanica della frizione, eventualmente l?idraulica della medesima se ne è a corredo, in modo da garantire che lo stacco avvenga nelle modalità corrette. Se lo snodo fosse meccanico, che si attua, cioè, mediante un filo d?acciaio e la relativa guaina, è possibile anche intervenire su un registro in modo da aumentare il precarico di trazione in modo che a parità di escursione del pedale si attui un movimento del disco della frizione maggiore verso il senso del suo distacco. Va da sé che tale ultimo frangente deve essere opportunamente valutato in modo da evitarne gli eccessi, nel qual caso la frizione potrebbe non riuscire a sviluppare la necessaria pressione sul volano e tendere a slittare.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
