<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ford Fiesta 1.4 tdci, cambiarla o ripararla? | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, dopo vari problemi leggeri (maniglie dei sedili e montanti degli sportelli cambiati) alla mia Fiesta del 2006, poco dopo il secondo tagliando dei 40mila effettuato lo scorso luglio ho iniziato a sentire puzza dei gas di scarico all'interno dell'abitacolo. Ho fatto riparare la macchina che ovviamente non era più in garanzia (guarnizioni degli iniettori) e informandomi su vari forum, compreso questo, ho visto che è un problema ben noto di questi motori tdci. Ora la puzza non c'è più, ma la macchina praticamente non cammina e a volte diventa pericoloso circolarci, soprattutto in autostrada e nei tratti di immissione su strade a scorrimento veloce, visto che ha perso lo scatto e oltre i 3mila giri non va più. Turbina e iniettori da cambiare, per un totale di 2500 euro circa. Considerando che ne ho già spesi 500 per la precedente riparazione, conviene aggiustarla o cambiarla? La nuova Fiesta mi piace, ma se si ripropongono gli stessi difetti mio malgrado abbandonerei la Ford... :(
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Non ho capito bene se quella della turbina ed iniettori da cambiare sia una diagnosi di un'officina seria o se sia solo una tua supposizione (magari un pò pessimista).
Non per altro, tutto può essere, per tutte le marche ci sono motori che si rompono prematuramente, ma turbina ed iniettori da rifare a 40mila km non sono una cosa normale, tra l'altro la turbina non c'entra nulla con gli iniettori. La turbina (a parte difetti congeniti) si rompe per cattivo utilizzo del motore, ad esempio ripetute e violente tirate a freddo, gli iniettori (anche qui a parte difetti congeniti) si danneggiano di solito per uso di carburante sporco. Non sono guasti che si creano l'uno con l'altro.
Oltretutto una macchina come la Fiesta con la turbina rotta e/o con gli iniettori da sostituire non solo non arriva a 3000 giri/min ma forse, a malapena, arriva in officina........ altro che viaggi in autostrada!
Mi suona strana anche la sostituzione delle guarnizioni degli iniettori per un problema di puzza di gas di scarico nell'abitacolo, non la capisco proprio è come dare un lassativo ad uno che ha un mal di testa.
Detto ciò una Fiesta TDCi del 2006 con 40mila km vale all'incirca 6000-6500 euro, non è una vecchia carretta per la quale ogni riparazione supera il valore del veicolo, questo non è proprio un bel momento per dare in permuta un usato non da rottamare, insomma per pensare di darla via perchè non vale la pena ripararla bisogna che il danno sia veramente grosso od irreparabile e, sinceramente, non sono così sicuro che la tua rientri in questa casistica.
Insomma, il mio consiglio è quello di rivolgerti ad un'officina seria, degna di fiducia, farti fare un check-up completo dello stato di salute della tua auto per chiarirti bene le idee sui problemi veri che ha e sulle soluzioni che ci possono essere, poi, con le cifre reali alla mano, potrai porti il problema dell'eventuale sostituzione, senza prendere decisioni avventate basandoti magari su diagnosi affrettate o fatte da qualcuno che ha interesse a farti prendere una decisione piuttosto che un'altra.
Saluti
il meccanico da cui l'ho portata stavolta è un mio amico, per qualsiasi altro problema l'ho sempre portata alla Ford...è vero che quando si parla di soldi non esistono amici (che tristezza...) ma in linea di massima mi fido. E' anche vero che questa è la prima macchina che mi sono comprata con i miei risparmi, e a parte questi ultimi mesi mi ci sono trovata bene. E darla via dopo nemmeno 3 anni mi spezza un po' il cuore, ma è davvero inguidabile così. Me la sono fatta valutare presso altre concessionarie in cui mi sono fatta fare dei preventivi per auto nuove e più di 5500 euro non mi danno. Se poi la provano anche per 20 metri credo che non mi darebbero nemeno i 500 euro :)
Il tuo messaggio mi rincuora un po', mi stanno consigliando tutti di darla via, però una diagnosi magari proprio alla Ford forse vale la pena farla fare...
Grazie!
Grazie a tutti.
Dovresti portarla presso un'officina autorizzata Ford e sottoporla ad una diagnosi seria col tester. Se raggiunge i 3000 rpm turbina e inettori non hanno problemi, diversamente il motore non può raggiungere quel regime di rotazione (medio-alto). Inoltre avresti le segnalazioni sul quadro.
Non voglio mettere in dubbio le tue qualità driver :D, sicura di non avere la frizione bruciata (a proposito degli odori di gas di scarico nell'abitacolo) ? ... sai, ci sono anche tanti meccanici buontemponi!! 8)
Ciao
Grazie a tutti.
Ciao
Vorrei aggiungere che potrebbe anche essere il manicotto della turbina che sfiata (flangia lenta) anche perché la turbina rotta con così pochi km fà davvero strano.
Grazie a tutti.
Ciao
Già di suo il 1.4 è abbastanza pigro sotto i 2000 rpm, quindi ti lascio immaginare arrivare a 3000 senza la spinta del turbo compressore ?
Perdite sul manicotto a monte del compressore sicuramente sono fonte di gravi problemi, compresa la palettatura (?), ma non tali da giustificare una così seria perdita di pressione come evidenziata da Galatea79, invece verosimile a valle, ovvero in uscita dal compressore verso i manicotti di aspirazione (il 1.4 non ha intercooler sic.), ma il sintomo della perdita di potenza e reattività sarebbe stato accompagnato anche da strappi, fumate nere, consumi eccessivi e, alla lunga, fermo macchina in autoprotezione. Ciao
Grazie a tutti.
Ciao
In tutti i casi, riassumendo, mi sembra che siamo tutti d'accordo sul fatto che la diagnosi iniziale "turbina ed iniettori da rifare" sia perlomeno terroristica, è come far fare testamento ad uno che ha un raffreddore...........
Il problema del manicotto è possibilissimo, a mio parere anche quel problema di odore di gas di scarico nell'abitacolo era con ogni probabilità un manicotto allentato. Chiaramente, di norma, non si cambia una macchina dopo 3 anni e 40mila km perchè ha un manicotto allentato.
Un consiglio: fatti fare il check-up da un'officina seria che non venda auto nuove in modo che non abbiano interessi a spingerti verso l'acquisto, in ogni caso non dirlo mai al meccanico che stai considerando la sostituzione, in un periodo di crisi come questo i Concessionari stanno prendendo lezioni da Wanna Marchi, tra un pò ti mandano il sale in casa e ti predicono ogni male se non compri l'auto nuova!
Saluti
Beh, comunque la mia povera Fiesta è sempre andata (secondo me) al di sotto delle sue potenzialità. Ho avuto modo di guidarne altre (stessa motorizzazione) ed erano decisamente più scattanti, ma anche al primo tagliando dei 5mila km ho esposto i miei dubbi all'officina autorizzata Ford e mi è stato detto che non era vero, che comunque era un diesel e bla bla bla, e addirittura che era normale che il computer di bordo impazzisse dandomi valori a casaccio per l'autonomia del carburante. :shock: Ma sono passata oltre, tanto difficilmente lascio la macchina in riserva, quindi non mi spavento quando leggo 240 km di autonomia, e dopo pochi minuti 12km di autonomia...
Vivendo a Roma una macchina con un minimo di scatto in partenza diventa fondamentale, altrimenti ai semafori si rischia il linciaggio! :)
A parte scherzi, il problema dei gas di scarico ora non c'è più, e comunque effettivamente sentivo un rumorino nuovo da qualche tempo, come qualcosa che sfiatasse. La frizione non è bruciata, di questo ne sono certa :)
La prossima settimana tornerò nella mia officina Ford "di fiducia", sperando che almeno stavolta riescano a darmi delle risposte sensate e non il solito "è tutto normale".
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
Se alla tua officina di fiducia sono abituati a dire "è tutto normale", allora cambia officina ;)
Se la turbina è da cambiare ad appena 40.000 allora era difettosa e pur essendo scaduta la garanzia la ford deve assolutamente prenderne carico... almeno pagando la metà del lavoro... Apparte questo, la puzza di gasolio dentro l'abitacolo può dipendere veramente dalle guarnizioni degli iniettori, in quanto se perdono per qualche motivo l'aspirazione dell'aria dell'abitacolo è proprio lì vicino e l'odore inevitabilmente entra! Quindi riparazione corretta.
infatti il mio amico meccanico mi ha detto che probabilmente la turbina era difettosa sin dall'inizio, per questo ho sempre sentito la macchina piuttosto lenta da subito. Alla Ford (a cui ho telefonato solo per avere informazioni dopo la *tragica* sentenza del meccanico) mi hanno detto che non essendo in garanzia la riparazione è completamente a mie spese, perchè non è scritto da nessuna parte che mi è stata venduta una macchina difettosa. Ovviamente. :)
Il tuo motore con quei chilometri è nuovo. Se la vendi (anzi svendi) farà un affare chi la compra. Non fraintendermi, ma non credo (non a te, ma ai meccanici a cui ti sei rivolta) che il problema sia nella turbina difettosa all'origine, non saresti arrivata a 40 mila km.
Se così fosse, chi l'acquista con meno di 500 Euro cambia la turbina con una rettificata ed ha una macchina nuovissima per i prossimi 150 mila chilometri in città. Mah ...
Ciao
Grazie a tutti.
Saluti
Quoto tutto! Anche io ho avuto un problema di puzza, ma era a 53 mila km ed era di gasolio fresco. Si erano semplicemente rotti i condotti pompa iniettroi. La mia Fiesta ha ora 70 mila km ed è un orologio. Va ancora benissimo e sul misto tende a consumare sempre meno.
Per quanto riguarda il nostro forumista, mi sembra più un problema di debimetro.
Non credo nella diagnosi fattagli dall'amico meccanico...
