<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> focus 1.8 TDCI anno 2005 | Il Forum di Quattroruote
Ai 130/140 km_h, ultimamente avverto un rumore permanente_tipo un fiatare_risucchio_ non so spiegarmi bene.
Un mese fa si è intagliato il tubo dell'interculer_turbina_sostituito ed ora integro e ben collegato.
Qualcuno ha già avuto un ricorso del genere_ o che problematica potrebbe essere?
Grazie per una vostra risposta e buona giornata.
lafy ha scritto:
tipo un sibilo? dalla parte anteriore?
Si, giusto, si sente un sibilo prolungato e costante sui 130 km/h che sparisce se diminuisco la velocità sotto i 130/125.
Grazie per una tua eventuale indicazione
Guarda io le ho provate tutte; per prima cosa ho cambiato le spazzole...ma non è cambiato nulla; poi sono andato dalla ford come mi aveva consigliato qualcuno iscritto a questo forum, il capo-officina mi ha detto che bisognava sigillare con del mastice il parabrezza. E cosi ho fatto!!
Dopo aver fissato un appuntamento ho porato la mia C-max alla Ford lasciandola lì una mattinata intera.
A fine lavoro siamo andati a provarla e il sibilo era diminuito parecchio infatti io già lo sentivo sui 90-100km/h prima del lavoro, si rifaceva sentire appena appena sui 140 km/h.dopo. Devo dirti un buon risultato.
Ma quando sono tornato a casa come per magia il sibilo si è rifatto sentire di nuovo anche sui 100km/h, immagina il mio nervoso anche perchè ho speso 50 euro.
Sono tornato dopo due giorni l'abbiamo riprovata e il sibilo comunque si sentiva, il capo-officina ha aggiunto altro mastice riducendo di poco quel fischio fastidioso.
Conclusione: penso che come me dovrai rassegnarti perchè c'è da perdere la testa!!! Fidati
Spero di esserti stato d'aiuto e fammi sapere se hai novità a riguardo.
Se il sibilo si riduce sigillando meglio il parabrezza, evidentemente i problema è quello, altrimenti la sigillatura non avrebbe sortito alcun effetto.
Devi capire da dove entra l'aria.
Grazie per le vostre utili indicazioni!
Posso dirvi che tre settimane fa ho viaggiato per circa 100 km in autostrada e i 130 li ho raggiunti e anche superati (non chiedetemi di quanto)_ho decelerato_accelerato e...non ho avvertito niente di nente//la scorsa settimana stesso percorso per 2 volte ed ecco che il "malefico" si è manifestato.
Tra l'altro ho ricevuto dalla conce Ford un'avviso di ceck up gratuito e_in caso di ricorso a riparazioni_ il 20% di sconto su MO e materiali___quasi quasi lo utilizzo e vedo che succede/
Buona serata
stesso modello+motore
stesso problema
o almeno mooolto simile,
sibilo che sparisce in decelerazione
ma a qualsiasi velocita e sintomo di potenza ridotta,
con in piu' lo spegnimento motore casuale,
anche se raro in partenza semaforo.
portata da varco_mi
e in 5 minuti risolto
sostituendo un tubo grosso enorme vano motore,
quello da 5cm diametro, credo per filtro aria,
e fascetta metallica stringitubo sostituita e stretta bene.
guardando vanno motore devi guardare a sx in alto verso il centro
dove il tubo grosso si innesta e c'e' fascetta che stringe
in varco hanno rimosso il plasticone che copre motore x lavorare meglio
esce olio da quel tubone che si innesta li'
vedi che e' molto sporco
sintomo di fascetta lenta
o di tubo invecchiato che non tiene
facci sapere
anche qui la VARCO è stata miracolosa
Ma quanti incapaci ci sono in giro???
segnalate sempre le officine che non vi hanno servito bene, il tutto tornerà a vantaggio per chi ha bisogno di manutenzione.
Grazie a tutti per i consigli
Urbi_probabilmete hai centrato il bersaglio!
Innanzitutto_sabato us prima di mettermi in autostrada_ho controllato le guarnizioni in gomma di contorno al vano motore, le ho rifissatre dove parevano instabili/
Ho poi forzato l'innesto del quel grosso tubo che Urbi ha ora qui indicato (che feci cambiare un mese fa perchè intagliato in quanto il motore_anche a bassa velocità _sfiatava/Il tubo è in gomma rigida che si innesta ai terminali su due imbocchi ed è trattenuto-fissato con facette metalliche/mi avevano spigato che è il tubo dell'intercooler/in autostrada l'inconveniente si è ridotto notevolmente_con ogni probabilità le fascette non sono strette bene/ho letto poco fa su qualche sito che indica appunto tale anomalia avvenuta anche su vetture di altre case/ho telefonato in officina e mi hanno detto che posso viaggiare con tranquillità e di passare quando sarò comodo perchè provvederanno/
Vi informerò a intervento concluso/ Grazie e buona serata
trapangotbio1985
