<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Focus 1.6 TDCi: rumore in marcia e vibrazioni al minimo | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti. :D
Ho acquistato da una decina di giorni una Focus Station 1.6 tdci 90cv del 2006 con circa 50mila km.
La concessionaria ha eseguito un tagliando prima di consegnarmi la vettura.
Mi è sempre piaciuta molto esteticamente (la 3a serie poi è ancora più bella) e il rapporto qualitê / prezzo descritto da amici possessori mi è sembrato invitante. 8)
Vado al sodo: fin dai primi chilometri mi accorgo di due probabili problemi, ovvero:
- in marcia, da circa 80 km/h in su, a qualsiasi regime del motore e con qualsiasi marcia innestata, si sente un rumore, proveniente (almeno come sensazione iniziale) dalla zona cruscotto / parabrezza lato sx., come di un oggetto che vibra;
- sia a freddo che a motore caldo (anche dopo aver percorso 40 / 50 km) al regime minimo in folle il volante, il cambio e il sedile guidatore vibrano leggermente ma in modo continuo, anche ad occhio nudo si notano delle vibrazioni osservando il volante stesso piuttosto che il cambio; schiacciando il pedale della frizione le vibrazioni calano di intensitê.
In vari forum ho letto di problemi al volano bimassa che provocherebbero, oltrechè rumori, vibrazioni ai bassi regimi ma la mia auto (finora) non denota problemi in avviamento (ne a caldo ne a freddo) e nessun particolare rumore (la rumurositê è quella tipica di un motore diesel, peraltro con qualche migliaia di Km sulle spalle).
Dopo il primo pieno di gasolio normale (Agip) sono passato ad un pieno di Bludiesel Tech, ottenendo un leggero miglioramento nelle prestazioni ma non risolvendo i problemi anzidetti.
Sono giê passato in assistenza Ford e mi è stato detto, dopo un esame a mio avviso troppo rapido:
- il rumore in marcia potrebbe provenire dal vano motore, ma serve un'analisi più approfondita;
- le vibrazioni al minimo sono normali. :shock:
Visto che nessuna delle persone di mia diretta conoscenza possessori di Focus ha questi problemi, ho prenotato tra una decina di giorni per lasciare l'auto in officina una giornata intera, sperando ne vengano a capo (però l'impressione iniziale non è stata buona).
Nel frattempo vorrei chiedervi se qualcuno ha giê avuto problemi simili ai miei ed eventualmente se ne ha scoperto la causa o se avete delle opinioni in merito.
Grazie!
Salve,intanto mi sembra che quel tipo di motore cioè psa,monta il monomassa,invece il 110 cv monta il bimassa,quindi incominciamo ad escludere il volano,bisognerebbe controllare i supporti del motore e se c'è qual'cosa che vibra che ti provoca quel fastidioso rumore,nel tagliando ti hanno sostituito il filtro el gasolio?Se no provvedi.
P.S.:A cambiare officina non costa nulla,fossi in te io lo farei,ciao e facci sapere.
Ciao per quello che riguarda il rumore o vibrazione cruscotto prova a controllare se le spazzole raggiunta la velocità incriminata vibrano o saltellano.
Per le vibrazioni in genere potrebbero dipendere da un supporto motore consumato.
Se non risolvi prova a cambiare officina
Grazie per i preziosi consigli! :)
Dalle note tecniche del depliant in mio possesso sulla Focus seconda serie risulta che il volano bimassa sia montato su tutti i motori diesel, anche il 90cv :rolleyes: però non mi sembra che i sintomi della mia siano equiparabili a quelli descritti in varie discussioni sul tema.
Al tagliando mi hanno sostiutito anche i filtri (questo mi è stato detto, poi a dire il vero non ho verificato).
Riguardo alle vibrazioni: ieri ho verificato un fatto (secondo me) 'strano' ovvero che l'auto con il condizionatore acceso va benissimo, non vibra ne a minimo ne a bassi regimi :p staccato il clima.....ritorna a vibrare! :cry:
Poichè a 30mila km è stata cambiata la cinghia servizi dal precedente proprietario e visto che in varie discussioni ho letto di problemi all'alternatore proprio sulle Focus 2a serie......potrebbe essere l'alternatore???
O qualcosa di 'collegato' ad esso??
Tra l'altro sempre ieri mi sono accorto (così anche un'altra persona che era con me) che, dall'esterno vettura, dal vano motore proviene una sorta di sibilo (con il clima spento), anche se non ho avuto tempo di localizzarlo. Potrebbe appunto essere sempre la cinghia servizi.....o l'alternatore stesso??!!
Effettivamente però forse l'ipotesi più plausibile sarebbe un supporto motore.....in tal caso però mi farò spiegare come mai con il clima acceso non vibra più nulla.
L'auto la porterò in un'altra officina del gruppo di concessionarie dove l'ho acquistata, non la stessa dove l'ho portata la prima volta. Se non sarò soddisfatto ho già l'alternativa: una piccola officina Ford nel mio paese....a volte piccolo è meglio! :lol:
Per quanto riguarda il rumore, i tergi sono la prima cosa che ho osservato ma (a occhio) non sembrano vibrare o muoversi.
Salve AKIRA1971,questi riferimenti che ci hai dato sono importanti e ti spiego subito perchè:quando accendi il clima il motore aumenta di giri,questo aumento di giri è normale che elimina le vibrazioni sospette,se fai la prova ad accelerare il motore di 50-100 giri senza accendere il clima,vedrai che spariscono,quindi rimango sul fatto dei supporti motore oppure il minimo è troppo basso,lo stesso dovrebbe,anzi è 750 giri se è inferiore fai collegare il pc e fai eseguire il chek-up.Per quanto riguarda il sibilio che senti,dubito che sia l'alternatore,sarei propenso per il compressore del clima,a clima spento la puleggia gira in folle se è rovinato il cuscinetto ti provoca quel sibilio,contrariamente se accendi il clima la puleggia diventa tutt'uno e quindi sparisce,questo secondo me,facci sapere il seguito,ciao.
Potrebbe essere un cuscinetto della cinghia che fa girare il condizionatore che quando non è in tensione vibra.
[/quote]
[/quote]Esattamente.
Ciao!
Concordo con il discorso del cuscinetto che magari vibra un attimino oppure un supporto motore usurato.
Per il volano, starei tranquillo, sul 1.6 in versione Ford il volano è molto affidabile e non ha dato noie se non in pochissimi casi che io sappia
La mia vibra a minimo, ed è il supporto destro.
Anche ad occhio lo si nota, perchè se è rotto tocca sulla base.
Per controllare anche il sinistro devi levare il filtro aria e il suo vano, ma dubito che siano entrambi andati.
Ho riprovato questo weekend ed effettivamente, anche a cofano aperto, c'è una certa differenza tra clima acceso e clima spento perciò potrebbero essere entrambe le cause ipotizzate. Forse però con il clima vibra meno perchè i giri motore vengono leggermente alzati dalla centralina (per dare più spunto in partenza?!).
Una volta in officina farò verificare entrambe le cose, sperando così di velocizzare la diagnosi.
Per esperienza, sapete dirmi quanto può costare sostituire un supporto motore, tra ricambio e manodopera?
grazie! :D
Il minimo (senza clima) mi sembra stabile sui 750 giri (a occhio) perciò sono sempre più propenso a pensare si tratti di un supporto, anche perchè ho già fatto la prova da te suggerita ed in effetti le vibrazioni spariscono.
Per il rumore, ho verificato nel vano motore (con motore acceso) se vi siano componenti (specialmente di plastica) 'libere' soggette a vibrazione senza trovare alcunchè. Pure i tergicristalli sembrano belli stabili in velocità.
Preciso però che più che di un sibilo si tratta di un rumore 'da vibrazione' e si percepisce proporzionalmente all'aumentare della velocità, anche a clima acceso. :shock:
Riprova a controllare le spazzole, i movimenti sono impercettibili ma, ci sono.
Controlla specialmente quella lato passeggero chè è quella col braccio più lungo e più soggetta ad innescare vibrazioni.
Ho verificato le spazzole tergicristallo, le ho azionate in corsa e il rumore 'da vibrazione' non è mai cessato, continuando ad aumentare proporzionalmente all'aumentare della velocità. :cry:
Il primo meccanico interpellato ha parlato di vibrazione dal vano motore.....io però, continuando a sentirlo, sono propenso a pensare possa venire dal parabrezza (lato guidatore) o anche dal montante anteriore sinistro.
MAH! :?
Ieri ho verificato, a vano motore aperto e motore acceso, che la cinghia dei servizi produce un sibilo continuo (evidente anche a cofano chiuso).
Cosa potrebbe essere? Ho letto in altre discussioni di alcune Focus con problemi alla pompa dell'acqua, la quale perdendo liquido sulla cinghia finisce per rovinarla. In tal caso come si può verificare "o occhio" se la pompa perde??
Stasera vado a prendere l'auto in officina....vediamo se hanno risolto i problemi evidenziati. Al rumore in marcia e vibrazioni al minimo, si è aggiunta la cinghia servizi che slitta (si sente maggiormente a freddo).
Il mio timore è che dicano che tutto o quasi funziona a dovere, quando le stesse vibrazioni piuttosto che il sibilo della chingia non si sentono su altre Focus, anche con maggiore chilometraggio rispetto alla mia.
Vedremo stasera....... :rolleyes:
