<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> FOCUS 1.6 GPL AFTER MARKET. | Il Forum di Quattroruote
buongiorno a tutti,
qualcuno ha gia istallato su un 1.6 l'impianto a gpl?se si, come si trova?prestazioni, consumi....ecc???
logistics ha scritto:
buongiorno a tutti,
Ciao io ho un c-max 1.6 del dic. 2005 - ho montato il gpl a metà giugno 2008, l'impianto è un Vialle ad inezione liquida.
Avevo gia scritto in merito nel vecchio forum e ho risposto anche ultimamente sull'argomento.
Premesso che la mia auto, nonostante un tentativo di rimappatura, a benzina è un'oca sbronza la media oscilla tra i 10 e i 10,5 Km/l in percorsi misti e senza tirargli nel collo, altrimenti sono dolori; c...zo il 2.0 consuma meno e va meglio.
Il motore 1.6 sconta il peso della vettura anche quando vai a benza e pertanto non è il massimo dal punto di vista prestazionale (per es. quando vai in montagna con medio carico e con il clima acceso o scali marcia o spegni il clima per potere salire a velocità costante ed un filo di gas).
Torniamo al GPL:
ad oggi ho percorso circa 23600 e la media (poi ti spiego) è di 9,23 km/l
- con quel tipo di impianto non noto una grande differenza con la benzina perde qualcosina in brillantezza sulla velocità e in montagna non è il massimo.
L'impianto ha un centralina che quando il motore è sotto sforzo o troppo caldo commuta automaticamerte a benza per il tempo necessario a ripristinare, sul cilindro interessato, i valori normali d'esercizio.
In funzione di questo e del fatto che prima di commutare a gpl hai una percorrenza a benzina ho considerato i litri di benzina (calcolati sulla media dei 10,5 km/l) per i km effettivamente percorsi a benzina e quelli per differenza da aggiungere al gpl per avere la percorrenza virtuale dei km/l a gpl risultato: 8,81 km/l.
Sono nel 5° ciclo di rilevazione ovvero ho fatto il pieno di benzina (al tappo) per la 4 volta.
Si parte da pieno di gpl e pieno di benza ogni ciclo di rilevazione e si tengono registrati litri di gpl, km a gpl (sporchi) e km sicuramente solo a benzina quindi si fanno le medie.
Dopo più di 1 anno, quindi con tutte le condizioni atmosferiche (il gpl è molto più sensibile della benza al clima xchè i produttori variano la miscela di propano e butano) e di tipo di percorrenza, le medie di cui sopra sono attendibili.
Dal punto di vista meccanico: nessun problema alla macchina.
Dal punto di vista impianto GPL: 2 problemi, nel primo si era bloccata la pompa del serbatoio - cambiato serbatoio nel secondo si è accesa la spia motore ma era dovuto ad un rifornimento di gas schifoso che ha incasinato un po' la centralina (percorrenza media 3,5 km/l) si è risolto appena ho rifatto il pieno.
Ciao
buongiorno a tutti,
io non mi fiderei molto, credo che le valvole del 1.6 non siano rinforzate per l'alimentazione a gas, meno grassa del benzina. Rischi di rompere le valvole. Poi potrei pure sbagliarmi.
buongiorno a tutti,
Perchè tu credi che il 2.0 sia difforme?
Sono gasista da una vita e prima del c-max avevo la mondeo-sw 1.8 (1 serie acquistata appena uscita) poi messa a gpl dopo un anno circa.
Con la c-max ho dovuto attendere un attimo di più xchè gli attuali motori hanno la sede valvole ricavata direttamente in fusione senza la "camicia" e solo quando l'impiantista ha avuto conferma dalla Vialle che anche il mio motore (desunto dal numero) era tra quelli su cui si poteva montare l'impianto ho fatto fare il lavoro.
Tra un annetto sarò alla fatidica soglia dei 40000 km fatti a gas, vedremo se quello che dicono molti - cioè che dopo 40000 saltono le valvole - sarà vero o meno; personalmente con le garanzie che mi hanno dato sono molto fiducioso.
Ciao
