<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fischio proveniente dal clima automatico Focus | Il Forum di Quattroruote
Ciao,
sulla mia focus 2009 si sente un Fischio proveniente dal clima automatico a quadro acceso e anche a macchina accesa. Praticamente sempre. Potrebbe essere il trasformatore dell' lcd del clima automatico.
Fate caso se a quadro acceso sentite questo fischio.
Ciao
Grazie
Ciao, l'ho notato anchio, all'inizio non lo faceva ( la macchina ha 6 mesi).
Più che un fischio è un ronzio, si sente nel silenzio totale, ma una volta partiti non ci si fa caso.
Alla prossima visita in officina lo segnalo, o secondo te è il caso di andarci apposta?
Grazie ciao
Allora non sono fissato io il ronzio c'è?
Pero' se lo hai anche te forse non è un difetto ma è proprio così che deve essere? Bho.
Aspettiamo che qualcuno controlli anche la sua....e vediamo il da fare.
se il ronzio è localizzato sopra il posacenere, per intenderci vicino l'interrutore del lunotto termico è abbastanza normale, li c'è la ventola che risucchia l'aria per stabilire il tasso di umidità e la temperatura interna, così da avere un funzionamento corretto del clima.
Però il ronzio c'è anche a clima spento.....praticamente una volta girata la chiave senza accendere il motore, si aspetta un attimo che il quadro faccia il suo chek, ed una volta finite queste operazioni comincia il ronzio......prima non lo faceva, sono più che sicuro.....
Esatto.
mpattera ha scritto:
Esatto.
O anche magari qualche motorino elettrico ;)
Ho una c-max fine 2005 e lo stesso problema l'ho avuto anch'io.
Se guardate la plancia un po' in basso vicino al piantone dello sterzo (poco sotto alla leva tergicristallo) noterete una piccola griglia; dietro quella griglia è posizionata una ventolina per fare ricircolare l'aria dell'abitacolo e permettere il rilevamento dei parametri per il corretto funzionamento del climatizzatore.
Il rumore è dato dalla boccola dell'alberino.
La ventola mi è stata sostituita a costo 0 perchè ero ancora in garanzia ma credo che con un costo di circa 30 euri e 20 minuti di tempo l'officina risolva il fastidioso problema.
Un consiglio che vi posso dare per ridurre le probabilità che compaia il rumore è quello di evitare di spruzzare lucida cruscotti o altri prodotti per la pulizia in quella zona della plancia.
Il problema non si è più manifestato, ma comunque adesso so cosa fare senza più patire i tre mesi di fastidio che mi sono sorbito a suo tempo.
Ciao e Buon Anno a tutti gli amici del Forum.
Pieraugusto
cont
Pieraugusto
cont
Scusa ma il rumore a me viene proprio sotto le rotelline del clima automatico.... non parliamo forse dello stesso rumore:........
[/quote]
Scusa ma il rumore a me viene proprio sotto le rotelline del clima automatico.... non parliamo forse dello stesso rumore:........[/quote]
Non escludo che il rumore di cui tu parli sia un rumore diverso.
Mi sono limitato a partecipare gli amici del forum della mia esperienza, preciso che in quei tre mesi di tormento mi sembrava che il rumore venisse da tutte le parti poi ho scoperto l'esatta provenienza usando ...... non ridete ...... uno stetoscopio.
Ciao
grande strumento che uso spesso anche io. infatti può avere 2 tipi di rumore. uno è tipo un leggero sibilo(clima automatico fino al 2007) l'altro è tipo un clic clac ed è uno dei motorini che regola le palette del clima automatico (dal 2007 in poi)
Ragazzi nessun altro ha notato questo rumore....?????
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
