<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> finestrini & easy access system II | Il Forum di Quattroruote
se io apro la macchina e ci salgo, dopo di che mi chiudo dentro e voglio abbassare i finestrini senza accendere il motore come faccio? Si puo?
Stamattina mi è capitata questa situazione e non ho trovato modo di abbassare i finestrini, ho dovuto per forza accendere il motore.
Ho provato anche a schiacciare START senza premere nessun pedale in modo da attivare il contatto ma niente, i finestrini non funzionavano ancora.
Secondo voi non c'è modo di farlo?
..mmm, misà di no: stesso problema tuo, e sinceramente non sono riuscito a trovare soluzioni..
Bisogna abbassarli entro qualche minuto dallo spegnimento del motore, oppure non ci resta che sudare...
però potevano pensarci....
che palle!!!
Capita che a volte si girava la chiave per abbassare i finestrini, ed ora si deve per forza accendere il motore?? :shock: :shock:
Sulla Laguna si può fare, basta inserire la chiave elettronica nell'apposito alloggiamento!
Sulla megane non c'è?
si, in effetti non ho provato ad inserire la tessera........
uhmmmm
Un passo indietro rispetto alla megane II. Su quest'ultima una volta entrati in macchina basta premere su start senza accendere il motore e si accende il quadro e tutto il resto della strumentazione. Voglio sperare che sulla megane III il tutto si accenda almeno inserendo la scheda nell'apposita fessura se no' sarebbe una tragedia! :)
che palle!!!
Solo se tieni la chiave in tasca.
Un passo indietro rispetto alla megane II. Su quest'ultima, una volta entrati in macchina basta premere su start senza mettere in moto che si attiva tutta la strumentazione di bordo, inclusi gli alzavetri elettrici. Voglio sperare che sulla megane III funziona così inserendo almeno la scheda nell'aposita fessura! Saluti!
Sulla Laguna è uguale. Mi hanno spiegato che è stato fatto tutto questo per una sorta di protezione dell' elettronica........... non mi ricordo molto. Ne parlammo nel vecchio forum.
tenendo la scheda in tasca anche schiacciando START non si possono abbassare i finestrini, mi confermate che se però la inserisco nel lettore è possibile?
