<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Punto - problemi con le marce quando la macchina è ferma | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, ho una punto 1.3 Multijet con frizione idraulica. Da un paio di settimane quando accendo l'auto e cerco di mettere la retromarcia o la prima ho difficoltà con il cambio. La retromarcia gratta, mentre la prima mi risulta difficile inserirla. Ciò mi succede solo con il motore acceso e la macchina ferma. Se il motore è spento, sia la prima che la retromarcia le inserisco senza nessuna difficoltà, anche quando la macchina è in movimento inserisco le marce senza difficoltà. Il problema si ripresenta ogni volta che mi fermo ad un semaforo o ad un incrocio. Qualcuno saprebbe dirmni cosa può essere? Se può dipendere dalla frizione o da qualche altra cosa? Grazie
controlla usura disco frizione e cambia l'olio del cambio. l'olio del cambio non sono nemmeno 2 kg. in genere i meccanici li cambiano assieme, intendo l'olio viene cambiato al momento della sostituzione della frizione.
hai la frizione da cambiare, hai notato se il pedale della frizione è più basso di quello del freno? se si potresti provare a regolarla e tirare avanti ancora per poco quanti km ha la macchina?
frizione. Domanda: hai sufficiente olio/freni o lo hai mai cambiato? Quello è lo stesso olio che aziona il circuito idraulico della frizione.
confremo che il circuito è lo stesso. non confermo che con il livello basso la frizione faccia quel difetto. ho camminato con ilserbatoio del liquido freni quasi vuoto e non avevo il problema su descritto. cambiato l'olio del cambio le marce hanno smesso di grattare. la frizione la cambiai molto prima per rottura del suo cuscinetto
non avevo letto che era idraulica scusate.......allora confermo solo che è la frizione da fare visto che non si può registrare
rtr
