<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat EcoDrive vs Blue & me : problemi e compatibilità | Il Forum di Quattroruote
Fiat Bravo 1.6 mjt Dualogic Emotion con Ble & me
20 giorni
1400 km
tutto ok
1) La prima chiavetta, un vecchio lettore Mp3 tipo chiavetta Usb da 2 Gb è stato perfettamente letto.
2) La seconda chiavetta (da 4Gb) caricata al 90% di file Mp3 non stata subito "letta dal sistema (chiavetta Maxell di quelle microscopiche...).
3) Tolgo circa 2Gb dalla chiavetta ed il sistema la legge.
Quindi il limite era nel NON superare i 2 Gb ?? Bah
4) Installo il programma Eco Drive :twisted: ed il Blue & me inizia a non leggere la chiavetta Usb.
5) Compro una terza chiavetta da 2Gb ed il sistema continua ad essere in tilt : non legge il media player.
6) Rimonto la prima chiavetta (da 2Gb) ed il sistema la legge.
Allora NON era Eco drive ???
7) Copio nuovi files sulla prima chiavetta e questa non viene riconosciuta.
ESPERIENZE O COMMENTI IN MERITO ?
C'è un aggiornamento del B&M : mi conviene installarlo ???
saluti
Ti chiedo che sistema operativo usi sul tuo pc. Usi per caso Mac o Unix?
Se la risposta è si, allora devi formattare le chiavette usando il file system Fat.
Dico questo perchè il sistema della Fiat è stato studiato insieme a Microsoft, per cui deduco che se non usi il loro file system, la chiavetta non verrà letta
E' meglio se apri un thread in sezione Fiat, molti lì hanno il B&M ma non leggono Zona Franca.
Un paio di consigli:
In primis come giustamente detto assicurati che sia in file system FAT
Installa l'aggiornamento
Dopodichè, personalmente non ho mai avuto problemi, e non vi è limite di dimensioni sulla chiavetta ; so però che alcuni modelli/marche sono più problematici; devi inoltre evitare di avere più di 99 cartelle e tieni conto che più sono le canzoni, maggiore sarà il tempo necessario al sistema per "riconoscere" la chiavetta (deve leggere tutti i titoli, dopodichè li indicizza per creare la libreria multimediale)
Ciao! ti riporto la mi esperienze con il Blu&me e l'Ecodrive.
Inizlamente utilizzavo una chiavetta Sandisk Cruze da 4 Gb ed avevo sù solo la musica mp3...la leggeva, ogni tanto non la leggeva ma mi batstava staccarla, attaccare una ttimo la pennetta del Blu&me Nav e rimettre la Sandisk ,che tutto tornava alla perfezione...mi hanno detto che la sandisk ha all'interno un software "protettivo" che può dar fastidio agli apparati a cui viene collegata (tipo il Blu&me) e che togliendolo si risolve tutto...qualche mese fà ho deciso di scaricare l'Ecodrive, siccome la musica occupava quasi tutta la chiavetta precedente ho cambiato, trasferendo i file musciali ed installando l'Ecodrive su una chiavetta dell'HP da 8 Gb...con questa sia la muscia sia l'ecodrive non mi danno il minimo problema.
Per esperienza devo dire che anche la mia autoradio (JVC aftermarket) con presa Usb da gli stessi problemi. Più musica ci inserisco più ci mette per indicizzarla e per riprodurla, ogni tanto non me la legge più(quindi la tolgo e la rimetto).
Però, la PRIMA cosa che faccio quando ho per le mani una chiavetta nuova, è formattarla, per eliminare qualsiasi software della casa madre. Sono inutili, non li uso e per determinati creano problemi.
Per cui ti direi di formattarla in FAT, e provare a vedere se ti da problemi di sorta.
Nel caso, noi e gli amici della sezione Fiat, siamo qui per aiutarti.
Prova anche a leggere il manuale d'uso, per vedere se consigliano qualcosa di particolare per la gestione delle chiavette
Altro suggerimento: spegni la radio prima di spegnere il motore, e allo stesso modo accendila dopo aver avviato il propulsore (mi pare sia indicato anche sul manuale del Blue&Me).
Attenzione anche al fatto che Mp3 con bitrate superiore a 192Kbps non vengono letti e/o sono fonte di problemi
Davvero gli Mp3 con bitrate superiore ai 192k danno problemi?????
Non ci posso credere. Spero che rilascino un aggiornamento...
Anche da non proprietario di una Fiat con questo sistema, trovo scandaloso che gli mp3 di maggiore qualità possano creare problemi
Si, è specificato pure sul manuale d'uso purtroppo
Vabbè che considerata la qualità dell'impianto audio (migliore di alcune concorrenti, ma sempre scarso), dubito si sentirebbe la differenza rispetto ad un 320
Grazie per le risposte.
Ho formattato le chiavette in Fat 32 con Win Xp SP2 ma non è cambiato nulla.
Sul foum dei proprietari di 50 ho letto che è utile cancellare l amemoria dati del B&M.
Per farlo basterebbe collegare un USB con pochi file e poi la stessa chiavetta co in fils che interessano.La prima operazione azzera la memonia e la libera.
Proverò.
Giustissimo.
L'mp3 fa schifo come qualità a prescindere....infatti se ci fai caso se hai 10 canzoni non riesci sentirle bene tutte allo stesso volume, perchè uan si sente più bassa ed una più alta...il cd audio è tutta un'altra cosa...l'mp3 ha l'enorme comodità che su una chievetta ci metti sù parecchie canzoni e non devi portarti dietro 1000 cd.
beh quelli con un bitrare da 320 non sono male.
inoltre è facile uniformare il livello audio in fase di masterizzazione.
semmai è l'ambiente "automobile" che rovina l'audio
anche di un file non mp3
Proverò.
Ti consiglio di formattarla usando Fat e non Fat32.
E' solo un tentativo, ma direi che tentar non nuoce
