<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Cubo - You and me - USB | Il Forum di Quattroruote
Non vi sembra un po' stupido che per sentire gli MP3 attraverso l'USB bisogna per forza avere o il motore acceso o la chiave inserita in posizione di pre accensione, quando invece se vuoi sentire la radio o i cd lo puoi fare anche a motore spento e chiave disinserita :?:
Credo si sia già parlato di questo...comunque ripeto quello che dissi allora: secondo me è impostato in questo modo per non danneggiare il sistema, infatti se si potesse sentire l'usb senza accendere l'auto potrebbero esserci degli sbalzi di tensione che potrebbero rovinare il software del blu&me o danneggiare la usb (danneggiare o perdere file)...per questo motivo infatti consigliano oltretutto di staccare la penna usb quando si spegne l'auto.
Scusa, sono nuovo e non sapevo che se n'era già parlato. Quello che io penso però è che così è poco pratico: ammettendo che hai ragione tu e che il software si possa danneggiare non si poteva trovare una soluzione alternativa :?:.
Penso solo al fatto che sto ascoltando la mia musica preferita che ho messo sul mio lettore MP3, per questioni di spazio e per non avere 2000 CD in giro per la macchina. Mi fermo e parcheggio per aspettare un amico e sono costretto o a tenere il motore acceso o il quadro tutto acceso per poter continuare a sentire la mia musica.... :shock: per me è alquanto stupido non aver previsto questo. :x Non concepisco nemmeno logico avere la funzione MP3 da USB sia indipendente dalla radio... :rolleyes:
il fatto che siano separati è perchè probabilmente la Blaupunkt non aveva un sistema che comprendesse sia l'attacco usb che il sistema bluetooth (o addirittura il navigatore)...queste sono scelte commerciali fatte dal costruttore...il Blu&me e l'autoradio sono due sistemi distinti, tant'è vero che il "mediplayer" tu lo puoi gestire soltanto con i comandi al volante e non con quelli dell'autoradio...io sinceramente mi trovo bene con questo sistema, si ovvio ha i suoi limiti, però sono contento d averlo perchè è di una comodità enorme.
Sul Cubo lo stereo è Blaukpunt??
Sulla bravo mi sa ke è Visteon,credo eh...e poi non ho provato se a motore spento la penna USB funziona!!Ma credo ke il sistema Blue&me sia uguale per tutte le auto del gruppo fiat....quindi!!!!
Anch'io mi trovo bene, si sente anche bene e nel contempo si ricarica il lettore. Poi l'Ipod ha funzionato dal primo minuto. Dello You and Me trovo ottimo anche il sistema di viva voce, il collegamento Blutooth del telefono e dei comandi vocali.... mi ha lasciato solo un po' spiazzato questa scelta di avere USB (MP3) e Radio separate.
Vabbè, ce lo teniamo così e morta lì.
L'Eco Drive me lo aspettavo un po' meglio (un po' più dettagliato). Non capisco come possa pretendere che le marce dalla seconda in poi vadano innestate a meno di 3000 giri: già è un chiodo il mio 1.4 benzina e se non lo porto ai 3000 giri almeno per le prime 3 marce, arriva il momento che devo scendere a spingere. :lol:
E' possibile che radio e adattatore USB siano alimentati da due circuiti diversi, uno sottochiave e l'altro no...
Non voglio fare il saputello, ma sai che per staccare un qualsiasi apparecchio usb dal pc, bisogna cliccare prima sulla rimozione sicura onde evitare possibili danni alle apparecchiature ? Figurati lo sbalzo di tensione che dovrebbe sopportare una chiave usb quando accendi il motore.
Radio e USB sono 2 sistemi indipendenti, motivo per cui (sulla 500) i tasti della radio non comandano la chiavetta tranne il volume.
Infatti togliendo la radio originale, si mantiene il lettore USB, che è comandato dai comandi al volante.
No, cliccare sulla rimozione sicura fa sì che il pc svuoti l'eventuale cache da e per l'unità rimovibile evitando che questa venga rimossa senza che alcuni dati siano stati scritti, è un'operazione analoga allo "smontare l'unità" nei sistemi Linux e non vi è alcun pericolo di danni; tant'è vero che nelle proprietà dell'unità rimovibile si può settare "ottimizza per la rimozione rapida" in modo da non avere cache in lettura e scrittura, quindi senza dover cliccare sulla rimozione sicura prima di staccare la spina USB.
io lo ho comperato senza nessuna autoradio e ho installato da me una sony con mp3,aux e usb per la modica cifra di 100euro.la posso ascoltare a motore spento o acceso senza problemi,compreso il mettere in moto con autoradio accesa,in questo caso si spegne qualche secondo e poi riprende a continuare da dove si è interrotta anche su usb.
è normale che lo faccia, con le autoradio aftermarket puoi decidere tu sel collegarle all'alternatore o meno...
orpo ,mai collegato una autoradio all'alternatore.....come va??io la ho solo collegata all'alimentazione 12 v. non sotto chiave,che arriva da un filo sulla morsettiera per la predisposizione autoradio.tutto qui.
anche io l'avevo collegata così sulla precedente auto, perchè volevo che rimanesse accessa anche a macchina spenta.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
