<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fanali anteriori Octavia 2 | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, dopo l'incidente estivo i fanali anteriori della mia Octavia non fanno il fascio luminoso a cui ero abituato prima.
Mi spiego meglio, il fanale anteriore lato passeggero è perfetto, invece quello lato guidatore comincia a proiettare il fascio luminoso da circa 1,5 mt dal paraurti creando una scia luminosa perterra (come se fosse acceso il fendinebbia).
I fanali sono stati centrati e non presentano difetti perchè nuovi e sulla macchinetta per il centraggio non si vedono "sbavature" di luce.
Che potrebbe essere?
se come dici meccamicamente sono ok, potrebbe essere la regolazione automatica " se c'è" dipende che tipo di fanale hai?
se sono xenon: noterai che appena accendi l'auto " con i fari accesi" fa il test iniziale, probabile che quel fanale non lo fa quindi è bloccato in posizione recovery , devi andare in off. per resetare il sistema
-- se invece hai la regomazione manuale " cioè la rotellina dell'altezza dei fari "
prova a vedere se regolandola nelle varie pos. agisce sul fanale, in caso negativo puo esserre il motorino difetoso opp si è sganciato dalla parabola, se invece regola probabile che non corrispponde la posizione zero quindi va regolato sul fanale.
-- se invece hai la regolazione manuale " cioè la rotellina dell'altezza dei fari "
:thumbup: :thumbup:
Sono normali con regolazione manuale, ma come ho detto il fascio luminoso è corretto a parte il discorso che comincia molto prima di quello lato passeggero, anche posizionandoli verso un muro il fascio è giusto, soltanto che viene proiettato anche in basso più del dovuto. Il motorino funziona perfettamente. Che esistano due tipi di fanale differente? A vista il desto e il sinistro sono speculari, non ci sono differenze che no notato.
Non è che era così anche prima? Sarebbe opportuno verificare su un'altra se la situazione è la medesima o no.
E' da tener presente che i due fari anteriori illuminano in modo differente:
Attached files /attachments/1308331=12746-Fascio illuminazione.JPG
Non è che per caso ti hanno montato la lampada male, magari non è ben incastrata nella sede ed è spostata dal centro del faro.
No, la lampadina è motata correttamente. scusate la mano ferma con "paint", ecco come appare il mio fascio luminoso. La linea rossa è il punto di partenza della luce a terra. Questa sera se riesco posto anche una foto perchè l'effetto è molto evidente.
Attached files /attachments/1308397=12748-Fascio illuminazione.JPG
i fanali sono originali :?: :?: :?:
ps.- il difetto l'ha atto dopo opp. da subito l'istallazione dei nuovi fanali :?: :?:
a me è capitato quando ho cambiato le lampadine che si erano fulminate... apri il cofano e guarda gli attacchi dei fanali.. vedrai delle specie di bulloni di plastica avvitati su una "barra filettata" annegata nella fusione del fanale. sono piuttosto duri da tirare quindi potrai aver bisogno di una pinza.. agisci su quelli e alzerai o abbasserai il fascio di luce
Potrebbe essere un problema di regolazione e assetto. Potrebbe essere che sono regolati mase in altezza, fin dalla posizione zero, quella di reset che fanno in officina. Basta anche un grado di inclinazione fuori asse che il problema si amplifica.
Si sono originali, il problema l'ha dato da subito.
Ripeto, i fanali sono CENTRATI, non sono sballati.
Le lampadine sono della stessa marca, NON sono storte e ho anche controllato il cucchiaio del fanale e mi sembre uguale all'altro fanale.
Di notte vedo bene, solo c'è questo antiestetico fascio che da una parte è presente e dall'altra no.
a questo punto :!: :!:
se il filo è a piombo è il muro è storto :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
mi viene da penssare che è difettoso il fanale, ho meglio:
la plastica ha in qualche punto delle impurità opp. uno spessore leggermente diverso il quale fa da lente è si ha una rifrazione dell fascio luminoso se è cosi:
vedrai anche delle rifrazioni tipo arcobaleno, " cioè qulche colore diverso, suo rosso e blu"
vedrai anche delle rifrazioni tipo arcobaleno, " cioè qualche colore diverso, sul rosso e blu"
Ecco la foto, con gli abbaglianti è ancora più evidente.
Attached files /attachments/1311054=12851-fari.jpg
A me sembra tanto lo schifosissimo fascio luminoso che fanno i miei fari non originali che ho messo sulla Golf IV... :rolleyes:
Non è che si è danneggiata in qualche modo la parabola?
