<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fabia Wagon Sport:ha i vetri schermati? | Il Forum di Quattroruote
Salve,
Ho acquistato da poco un navigatore (navigon) che proprio fa fatica o talvolta non riesce a prendere il segnale sulla mia Fabia Wagon Sport.
Essendo in garanzia l'ho rimandato al fabbricante e quello mi ha risposto che at tutti i test il navigatore funziona e che la causa sono probabilmente i vetri schermati dell'auto.
A voi risulta che questa macchina abbia i vetri schermati? Avete problemi voi con i navigatori?
Grazie
Mario
mario2009 ha scritto:
Salve,
Grazie
Mario
Ciao Mario, a quanto mi risulta non ho mai saputo di avere i vetri schermati, (octavia), prova comunque a sentire il concessionario, lui dovrebbe sapertelo dire.. ;) (non ho navi, ma credo che se fosse come dicono, non potrei neanche usare il cell, che invece funge...!!) :lol:
Strano, io ho il Tom Tom e funziona, altri hanno il Garmin e va bene.
Prova un'altro tipo di navigatore, magari fattelo prestare e se funziona significa che e' quello che hai che ha problemi.
Prova un'altro tipo di navigatore, mafari fattelo prestare e se funziona significa che e' quello che hai che ha problemi.
saggio consiglio.. e poi i vetri schermati mi sembrano una sciocchezza... il mio gps non prende soltanto in casa o sotto tetti di cemento
basta provarlo fuori dall auto,e dentro l auto,ma credo che sia un problema di navigatore,avevo un becker che senza antenna aggiuntiva non prendeva una cippa,
ora ho il garmin,un po lento a cercare i satelliti,ma poi va' da dio ;)
Il problema esiste ed è dovuto alle particelle di titanio presenti nella composizione del vetro.
Le particelle causano scattering e multipath del segnale e influisce molto (a seconda della quantità) sulla precisione e sulla velocità di scaricamento dell'almanacco e efemeridi per il primo avvio.
Come suggerito, va provato fuori dell'abitacolo.
Suggerisco poi di adottare l'antenna esterna e posizionarla in diversi punti del parabrezza e vedere se cambia qualcosa.
Visivamente i parabrezza schermati dovrebbero apparire leggermente colorati sul blu o sul viola se visti in contro luce, non so se lo fanno tutti.
P.S: per il primo avvio (cioè se non si usa il GPS per un po' di tempo), deve essere visibile almeno un satellite ad almeno -28db altrimenti non scarica i dati che gli servono per capire la geometria dei satelliti.
Si però Agus se i navigatori funziano dentro l'Octavia dovrebbero andare anche dentro alla Fabia... non credo montino i vetri schermati sulla Fabia e non sull'Octavia, a quello mi riferivo con il precedente post ;)
Comunque hai fatto bene a puntualizzare.. ma da dove le peschi tutte queste info??
Dalle foto che ho visto in giro, ad esempio alcune Octavia dovrebbero montare un vetro schermato.
per intederci questa sembrerebbe non averlo
questa sì
questa no
Che la Fabia lo monti non lo so, mi limitavo a contraddirti ;) sul fatto della schermatura del vetro che esiste.
Poi queste cose ci sono anche per le auto piccole.
La mia Clio II poteva averli entrambi (uno costava sulle 350 Mlire, l'altro sulle 700Mlire).
Agus sei monotono.. sempre 5 stelle ti meriti... ufff :D
sui listini skoda comunuque non ho mai visto l'opzione schermatura vetri... e visto che nella mia Octavia il navi prende benissimo sono andato "per esclusione" ;)
bravo ancora
Altri esempi:
Guardando questi esempi dovrebbe essere facile capire se la Fabia monta o no il parabrezza termoriflettente.
Per quanto riguarda l'Octavia, dalle foto che ho visto mi sembra di poter dire che il parabrezza termorilfettente l'ho visto solo sulle auto usate nei test dalla riviste per la repubblica ceca o germania.
Per il nostro amico, tanti ricevitori (se non tutti) soffrono di questo problema...
dal manuale del Navman:
http://www.navman.com/docs/manuals/navman-icn530-manual-it.pdf
trovo scritto:
È inoltre possibile che i parabrezza termoriflettenti o termici blocchino i segnali GPS. Se il veicolo è dotato di un parabrezza di questo tipo, potrebbe rendersi necessario l?acquisto di un?antenna esterna che consenta all?iCN di ricevere i segnali GPS.
Con i GPS sono 4-5 anni che ci lavoro...dal punto di vista informatico, ma non ho potuto prescindere dal capire bene come funzionano sia dal punto di vista hardware che fisico per poter sopperire a tutte le loro problematiche.
adesso so a chi rivolgermi se ho una rogna :D
a mario2009 consiglio si seguire le dritte di Agusmag come se fossero le parole del messia, finora non ne ha sbagliata una
Bon dai non esagerare, anch'io prendo degli abbagli ogni tanto.
Può anche darsi che sia come dice Geltrude, il navigatore è un po' scarsetto e anche il parabrezza normale gli fa avere problemi di ricezione.
ma si certo però finora hai praticamente sempre dimostrato di saperne una più del diavolo :)
