<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> errore indicatore controllo pneumatici | Il Forum di Quattroruote
buongiorno a tutti, da qualche mese ho una golf tsi 1.2 85cv. evito di dire che da neopatentato mi trovo benissimo e non la cambierei mai. l'unico problema che ormai mi segue da praticamente subito è appena inserisco la chiave e accendo l'auto mi esce la scritta "errore indicatore controllo pneumatici" ho provato almeno 100 volte a controllare la pressione delle 4 gomme ed a resettare dallo schermo il sistema. ma nulla, dopo poco riappare. sono andato cosi in concessionaria e anche loro dopo controllo pressione hanno impostato da schermo. riapparendo mi hanno detto di aver provato anche tramite cavo. ma nulla, riappare la volta dopo. ormai non ci faccio più nemmeno caso. il dubbio che mi sorge è; il problema è solo un fusibile bruciato? il sensore abs? un problema comune alle golf 7? sperando che non sia il segnale di malfunzionamento di qualche sistema di sicurezza, confido in voi!
Ciao, penso non sia un problema diffuso per cui devono risolverlo in officina in qualche modo, anche a costo di sostituire i componenti interesasti.
Se non ti danno retta comincia a contattare il numero verde, loro aprono una pratica e si spera sensibilizzino l'offocina a darsi da fare.
Quoto Miranda: quello descritto non corrisponde al normale funzionamento del sistema.
Farei quindi anch'io pressione sul servizio di assistenza affinché si possa risolvere tale problema.
Oltretutto non capisco perché in assistenza ti abbiano fatto soltanto la procedura di reset, quando non viene segnalata dal computer di bordo una diminuzione di pressione in uno degli pneumatici, bensì un'anomalia nel funzionamento del TPMS.
perfetto, grazie mille dell'aiuto. settimana prossima vado in conce e provo a parlargliene. quindi voi imputate il problema ad un malfunzionamento del sistema di misurazione? quanto ne so io, si affida al sistema abs. quindi potrebbe essere che nemmeno l'abs funziona? non credo perchè non ho nessuna spia accesa
Da quanto descrivi, direi che il problema è limitato al solo sistema TPMS. Anche perché, banalmente (come scrivi anche tu), vedresti nel display del computer di bordo anche una segnalazione di anomalia del sistema ABS.
Inoltre, è vero che il TPMS riceve le informazioni necessarie dall'ABS, tuttavia non è necessariamente vero che se il primo è guasto allora lo è anche il secondo. Infatti è presente un modulo aggiuntivo che rielabora le informazioni risalendo, in maniera indiretta in questo caso, allo stato di gonfiaggio degli pneumatici.
Come ti hanno detto anche gli altri il problema che ti si è presentato non è comune.
Purtroppo non tutte le officine si dimostrano sempre disponibili, tu comunque insisti di più affinché ti risolvano questo problema.
DEVONO riuscire a risolverlo. Anche perchè quel sistema servirà ad avvisarti nel malaugurato caso di una foratura, prima che la ruota si sgonfi completamente.
Avere la spia sempre accesa equivale a non averla (anzi è peggio, specie col buio).
chiedo scusa ma non ho ancora avuto il tempo di passare in conce. parlando con uno mi fa che potrebbe essere solo un check iniziale, tipo quando si avvia l'auto e si accendono tutte le solite spie, poi si spengono. non potrebbe essere la stessa cosa per la scritta ERRORE INDICATORE CONTROLLO PNEUMATICI ? durante il viaggio non rimane accesa nessuna spia/scritta, solo all'avvio mi esce la scritta. poi tempo due/tre secondi si spegne, e non si fa più vedere sino al successivo avvio.
non è normale. non vedi alcuna spia perchè non c'è spia per il malfunzionamento, ma solo per una ruota sgonfia!
se vai però in stato veicolo troverai l'errore anche durante la marcia!
non è normale e l'unica soluzione è il service!
si beh certo Brag, non è normale. ma allo STATO VEICOLO da te citato, come si accede, se è possibile farlo da utente e non da meccanico
Lo trovi semplicemente nella sezione "CAR" del sistema di infotainment, premendo su "visuale".
Ad ogni modo vedo improbabile un check che prevede la visualizzazione di un messaggio di errore. Sulla mia infatti non compare alcun messaggio/spia da parte del TPMS, a meno che registri effettivamente un'anomalia nella pressione degli pneumatici (che legge indirettamente).
L'unica cosa che puoi (ri)fare è un reset del sistema, dopo aver verificato ed eventualmente corretto (tramite manometro + compressore) la pressione degli pneumatici. Ricordo che tale procedura va fatta a freddo.
ciao 4ruotelover, nello stato veicolo mi esce ELENCO VUOTO, con una v verde. non capisco il perchè se segnala l'errore all'accensione. mistero... non ne faccio una tragedia perchè tanto non è nulla di fondamentale, però se l'auto ne è dotata, preferisco che esso sia funzionante. magari lo è, e la scritta esce solo all'accensione come tutte le altre, infatti quando si spengono tutte le altre, va via anche la scritta.
a nessuna golf esce tale scritta in fase d'accensione... il check all'accensione è solamente di spie, non di messaggi sullo schermino a centro tachimetro!
se l'auto è in garanzia io andrei in vw e pretenderei risolvessero la cosa! ;)
passato oggi in concessionaria per un altro mezzo. mi fanno che è un problema di un bug del software, quindi di passare che lo aggiornano. si l'auto ha 8 mesi! settimana prossima passerò e poi vi faccio sapere!
I sensori pressione pneumatici sono diventati obbligatori per legge.....sono quindi assimilabili ad altri dispositivi di sicurezza delle vetture e devono funzionare......
Estremizzando.....una vettura con ABS - AIR BAG - etc. non funzionanti, non potrebbe circolare.....
Quindi, in garanzia, la VW ( o qualunque altro costruttore )deve gestire questo tipo di inconvenienti con attenzione diversa rispetto ad altre eventuali difettosità.
vatarepneu1988
