<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> E se al posto dei tergicristalli..... | Il Forum di Quattroruote
..... che vanno in semirotazione adottassimo un sistea con un unico tergicristallo (o con due come si preferisce) che passa orizzontalmente lungo tutto il cristallo del parabrezza? Certo e' piu' complicato ma non ci sarebbero "angoli bui" non coperti dal tergicristasllo. Insomma otterremmo l'effetto di una lavata di vetri dell'extracomunitario che e' al semaforo.
Insomma perche' adottiamo sempre questi meccanismi a girovite anche quando la superficie e' di fatto un rettangolo?
Regards,
The frog
(P.S. mi rendo conto che con la minimalita' degli spazi che ci sono sotto i cofani motore di oggigiorno un simile meccanismo e' difficile da realizzare)
jai bisogno di un buon condizionatore i'm camera da letto in modo da poter dormire serenamente
Probabile..... io non uso ne' condizinatori ne' ventilatori per non sprecar corrente.....
Regards,
The frog
(P.S. pero' faccio notare che i tergicristalli odierni nel tentativo di riempire tutti gli angoli sono finalmente diventati asimmetrici in rotazione cosa che una decina di anni fa sarebbe stata giudicata inguardabile)
Onestamente, come hai detto, la cosa sarebbe molto complicata da realizzare. Piuttosto, si potrebbero eliminare i tergicristalli sparando dei getti d'aria ad alta pressione in modo uniforme, dal basso verso l'alto. L'unico problema sarebbe il posizionamente dell'eventuale compressore, e l'energia messa in gioco per realizzare una cosa del genere.
Però non mi danno fastidio i tergicristalli odierni, a maggior ragione che su molte auto, neanche si vedono quando non sono in funzione.
Si al getto d'aria ci avevo pensato anch'io tempo fa, ma ci vorrebbe un compressore troppo potente per ottenere il risultato. Tutta roba in piu' che si puo' rompere.
Regards,
The frog
Suggerimento, passate con un panno umido di lucidacruscotti il parabrezza, non avrete più bisogno del tergi, ripetere al bisogno!
Per me è che di base si aumentano i costi, i guasti ed una bara orrizzontale, a supposizione, da più fastidio di una con movimento angolare. Comunque potresti provare a farli se hai esperienza o abilità nella meccanica/fai da te, così si vedrebbero se i pro valgono il cambiamento ;)
Comunqu non è fondamentale copèrire ogni parte, tanto non copri tutto con la visuale. Coprire parti superflue vuol dire più costi e manutenzione superflua, no?
Io un tempo avevo progettato e realizzato molto grezzamente un tergicristalllo a getto di aria compressa e diciamo che funzionava per piogge di non elevata intensità, poi avevo mollato tutto e soltanto qualche volta lo riprendo per studiarci su!
Oppure si prende un extracomunitario che gli fa aria tutta la notte e se lo porta con sè sull'auto (proprio sopra) a fare da tergicristalli, in caso di necessità.
con una
inaromcrep1971
