<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> E' possibile montare un PC su una SKODA? | Il Forum di Quattroruote
Ciao skodisti!
Vorrei dei consigli da voi riguardo ad un proggetto che inizialmente vi sembrerà ridicolo.
Ho intenzione di montare sulla mia Roomster una scheda madre compatta con scheda audio e scheda video integrata (forse Foxconn). Aggiungendo un blocco RAM, un HD ed un lettore DVD si potrebbe ottenere con poca spesa un PC da alloggiare nel vanno del caricatore CD. Mousse e tastiera saranno Wi-Fi.
Sembra ridicolo ma costa quanto un'autoradio con lettore DVD, ma fa molto di più (jukebox, internet, navigatore, videogiocchi per i bimbi, skype, facebook e altro).
Il mio problema principale è dove mettere il monitor. Sulla plancia sarebbe pericoloso per via degli airbag. Dietro sarebbe consultabile soltanto dai passeggeri seduti dietro.
Grazie in anticipo delle risposte.
in teoria si può fare... un monitor da 10" non si trova? di quelli da portatile.... magari nelle fiere dell'elettronica..
così magari lo si riesce ad incasare al posto della radio..
consiglio un HDD allo stato solido per evitare grippaggi a causa delle buche...
semplice:
un ipad al posto della radio :p :p :p
-- comunque un amico la fatto non so esattamente cosa ha utilizzato esattamente ma lo ha inserito al posto della radio.
si potrebbe utilizzare anche i mini pc.
il massimo sarebbe avere sul pc anche tutte le funzioni dell'auto.
ciao alfa.
il tuo maggior problema non è dove posizionare lo schermo, ma :
1) Rispettare i datasheet dei componenti: difficilmente, o solo ad alto prezzo, trovi i componenti che ti servono per il tuo progetto garantiti per sopportare le possibili temperature che puoi avere in macchina (da -20 a 70 °C) a veicolo fermo (chiedi alla Scheda Madre se ha voglia di una vacanza al caldo...vedi mai che accetta....). L'elettronica dell'auto non costa molto perchè sono tutti ladri, ma perchè ha specifiche di funzionamento diverse...ah...come pensi di ventilare il tuo assemblaggio una volta che lo hai messo la posto del caricatore CD?
2) Alimentare il tuo ambaradan: i 12V forniti dal circuito dell'auto non vanno bene, normalmente la tensione di funzionamento è intorno ai 3 Volt. Dovresti usare un DC-DC converter (a meno che tu non voglia passare da un inverter...ma sarebbe come partire da Torino e passare da Venezia per andare a Milano :| poco furbo...) 20 euro quelli più scarsi...ma devi sempre tener presente quanto al punto 1.
3) se riesci a metter su qualcosa che funziona dimmelo che ti propongo per la laurea in ingegneria elettronica honoris causa ;)
4) se ti avanza un po di mousse...per me al cioccolato va benissimo...
Ottima risposta galiotto.I
1. Quella della temperatura era il primo problema anche per me. Per questo ho deciso di posizionarlo sotto la plancia, al posto del caricatore CD. Sarebbe subito sotto il filtro abitacolo e potrebbe essere raffredato buccando il condotto del aria (quello che porta l'aria nel vano portaoggetti) apenna sopra la scheda madre (nel vano portaoggetti arriva sempre e soltanto aria fredda).
2. Per ricevere i 3,7 volt neccessari per il funzionamento non è cosi complicato. Per ridurre la tensione basta collegare in serie una semplice resistenza (20 centesimi, ma ne ho già a centinaia).
Sono un perito elettrotecnico, ma la mia passione è sempre stata l'elettronica.
Quest'anno vorrei capire bene come farlo e con tre bambini difficilmente potrò combinare qualcosa. Ma l'anno prossimo quando andrò in ferie, mi farò aiutare da mio fratello che fa l'elettroauto.
Per quanto riguarda il monitor volevo montarlo fisso e l'unico modello che mi convince sarebbe uno di quelli montati sul parasole (ma non so se hanno la possibilità di essere collegati ad un PC).
In questo modo la radio potrebbe sempre rimanere al suo posto.
la mia domanda sara' una risposta :D
perche' creare una cosa che esiste gia'?
http://cgi.ebay.it/AUTORADIO-COMPUTER-2-DIN-7-GPS-DVB-WIFI-CAR-PC-/260627484446?pt=Lettori_DVD&hash=item3cae9bcf1e
giusto job74bg
vedeti anche questo
http://www.galaxy-pc.it/
oppure se prorpio si vuole un PC vero ...
.. http://www.cartft.com/catalog/embedded
o in alternativa ... un bel IPAD!!!!
Domanda che mi sto facendo anch'io da un po' ... in ogni caso visto come funzionano iPhone + autoradio (non quella di serie) sto aspettando l'uscita dell' iPad da 7"... giusto come un autoradio doppio DIN :D...
Per il monitor risolvi con un'autoradio o a doppio din con ingresso video, oppure conuna normale con schermo da 7 pollici, soluzione solo per integrare lo schermo al'autoradio senza avere altri schermi in giro. Per il PC, si trovano piccoli con ingresso CD/DVD e ingresso USB delle dimendioni di 1 din, da infilare nel cassetto orta oggetti (che potrebbe essere raffreddato oppure nelle automobili con alloggiamento a doppio din sopra ci metti lo schermo e sotto il PC. Maus e tastiera senza fili eistono già a basso costo e sei apposto.
Io un PC mini l'ho comprato a 300 euro, e ha l'ingresso a 12V.
Concordo in pieno con galiotto...compreso il punto 4 sulla Mousse...che mi ha tolto il cucchiaino di bocca....
Non credere che assemblandolo tu ti costi meno rispetto a quello proposto da jo74bg...
assemblare un pc per poterlo usare in auto serve un case ed un Matherborda FAN LESS ovvero senza ventole ma con sistema di dissipazione lamellare come vengono usate per le centraline auto
il tutto compreso di monitor 7" stiamo sui 800/1.000 ? con il problema di dove collocare il monitor!
poi c'è la necessita di montare il tutto cosa non semplice !|!! server un installatore altri 100/200 ?
mentre i pc 2din costano di piu ma alla fine penso sia la soluzione piu pratica ed efficace!!
http://www.bravotechnology.it/store/categorie-29/car-pc.aspx
questo modello viene sui 1.200? (non e un china!!!)
http://www.bravotechnology.it/store/prodotto-142799/Car-PC-Galaxy-pc-D2--barebone--.aspx
Bella soluzione!
Soltanto che cosi si rinuncia alla radio perchè potrai usare soltanto una funzione alla volta. Poi io intendevo piazzare il Pc per il passeggero davanti durante la guida.
Scelgo di montarlo personalmente per vari motivi:
1. Per il prezzo (mi costerà meno di 450 euro, videocamera compresa)
2. Potrò sempre cambiare i componenti senza essere costretto a comprarne uno nuovo.
3. La Skoda ti permette di fare questo (non avete idea di quanto spazio c'è dietro le plastiche.
Sabato comincio a ritagliare il pianale di legno 4mm che sostituirà quello originale in polietilene da 1cm.
Vorrei chiedervi se qualcuno sa come si smonta la scatola del caricattore CD.
non si rinuncia a nulla,perche' come un normale pc,puoi ascoltare la radio e navigare nello stesso tempo,o guardare le mappe su google earth ;)
certo se ti costa meno,vai tranquillo,sull octavia c e' tutto lo spazio che vuoi,
se sai anche dove metti le mani,sostituire un pezzo guasto in futuro non ti costa nulla.
fai qualche foto del lavoro :thumbup:
Ciao a tutti.
Adesso ho le idee chiare e posso dire che non è possibile montare un Pc in machina (la colpa non è della Skoda).
Allora, una scheda madre da Pc fisso è fuori discussione perchè è alimentata non soltanto a 12 volt, 3,3 volt e 5 volt ma addiritura c'è anche un filo con polarità negativa -12 volt.
L'alternativa sarebbe usare una scheda madre di un Pc portatile. Esistono già alimentatori da auto per notebook.
Ma il problema è che le schede madri dei notebook riconoscono il monitor al quale sono legati come monitor primario (dove inviare le informazioni), perciò non visualizzerebbero niente su un monitor diverso, oppure collegato alla porta del monitor.
Per quanto riguarda i PC da auto pronti a doppio DIN, ne ho visto uno oggi, in un negozio di informatica. Costava soltanto 279 euro.
Vi chiedo scusa per avervi disturbato con una discussione che non portava da nessuna parte.
Buona SKODA a tutti!
