<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Durezza dei poggiatesta dal lato posteriore | Il Forum di Quattroruote
Io penso che in un frontale uno dei pericoli maggiori per il paseggero posteriore e' rappresentato dalla durezza dei pogggiatesta dei sedili anteriori, per il lato posteriore. Penso che sarebbe molto utile imbottire, almeno un po' anche posteriormente i poggiatesta dei sedili anteriori.
Di questo pericolo se nbe devono essere accorti una serie di fabbricanti infatti mentre prima sivedevano auto con il display LCD incassato nel retro dei poggiastesta anrteriori ora non se ne vedono piu'.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Se indossano regolarmente le cinture, per i passeggeri posteriori non è previsto alcun impatto con i poggiatesta anteriori. Se invece non le indossano, più facile che impattino col cranio dei passeggeri anteriori, sfondandolo, o col parabrezza, volando fuori dall'abitacolo.
Ok come non detto. Alle cinture di sicurezza posteriori non avevo pensato. (Io quando sto dietro non le allaccio mai).
Regards,
The frog
a_gricolo ha scritto:
Regards,
The frog
Bravo!!!!! 5 stelle!!!!
Regards,
The frog
Piu' che della durezza del poggiatesta, c'e' da riflettere sulla durezza di certe teste. :rolleyes:
hetdiesoofirm1988
