<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> durata pastiglie jazz 09 | Il Forum di Quattroruote
stamattina ho fatto smontare le gomme invernali dalla jazz 1.4 '09 della mia signora ed il gommista mi ha detto che le pastiglie hanno ancora 5-6000 km di vita e poi vanno cambiate.
La macchina ha ora 15700 km: non è un po' presto? A voi quanto sono durate?
C'è la spia che segnala l'usura delle pastiglie?
Le percorrenze sono circa 50% città 40% extraurbano e 10% montagna.
Grazie e ciao
Grazie e ciao
Difficile, se non impossibile, stimare la durata dei componenti soggetti ad usura; proprio perché dipende dall'uso che ne viene fatto. L'indicazione che fornisci, ovvero le proporzioni tra le varie tipologie di percorrenza possono darne solo un'idea estremamente vaga; tanto per chiarire, potrebbe facilmente essere che il 10% di montagna incida più di tutto il resto della percorrenza nell'ambito del consumo delle pastiglie.
Vi è poi da sottolineare che una valutazione ad occhio, tale quella del gommista, è soggetta a molte approssimazioni; può essere che sia avvezzo a visionare pastiglie che, a nuovo, siano più spesse e quindi, vedendo uno spessore percepito come limitato, ne abbia ricavato una impressione di usura avanzata che non corrisponda al vero. Può essere, pertanto, che la pecorrenza residua si attesti su valori molto più elevati di quelli che ti ha detto e quindi la durata complessiva attestarsi in valori assolutamente normali. Normalità che, mi preme sottolineare, non è rappresentata da un numero preciso bensì da un amplissimo intervallo che può attestarsi dai 20mila fino anche a più di 50mila km, in dipendenza dell'altrettanto ampio articolato delle modalità d'uso.
La segnalazione di usura è affidata ad un rumore di strisciamento che avviene prima che il ferodo sia completamente consumato e innescato da una lamella, implementata insieme alle pastiglie, che lambisce il disco senza danneggiarlo. La spia, di solito, si accende quando il livello dell'olio dell'impianto frenante dell'apposita vaschetta scende sotto un certo valore; ma, al di là di difetti contingenti, come delle perdite lungo il circuito, è poco probabile che accada.
grazie Meipso. Sono perfettamente cosciente dell'impossibilità di sapere a priori quanto possano durare la pastiglie: volevo solo avere un'idea "spannometrica" in merito alla durata "media" delle pastiglie. Da quanto indichi la jazz non ha la spia che indica l'usura delle pastiglie: questo per me è un peccato...Tra 5000 km gli darò un'occhiata...
ciao
ciao
Ciao, quello che asserisce il tuo gommista mi lascia non poco perplesso: in famiglia abbiamo una Jazz mod '05 la quale, malgrado i percorsi che sono almeno dell'80% su strade di collina/montagna ed il restante 20 ripartito tra urbano-extraurbano-autostradale, dopo 45'000 km monta ancora le pastiglie originali...si, ormai sono quasi "alla frutta" ma fanno ancora egregiamente il loro dovere.
Non credo che il modello nuovo della Jazz sia equipaggiata con pastiglie così morbide da consumarsi in così pochi km, tutto può essere, comunque.
Molto più probabile che il gommista abbia sbagliato la valutazione ingannato forse dallo spessore del materiale d'attrito che, nemmeno a vettura nuova supera i 2 cm o dalle condizioni d'illuminazione e, volendo essere un po' cattivi :D voleva magari procurarsi semplicemente del lavoro... 8)
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
