<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> dubbio codice velocità pneumatici invernali | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
domani ho fissato con il gommaio per montare degli pneumatici invernali al Pandino 900.
Ho optato per la misura alternativa 155/65 R13.
Il gommaio mi ha proposto delle gomme tutte con codice di velocità Q, mentre il libretto riporta il codice S.
Alla mia richiesta di chiarimento mi ha ricordato che per le invernali il codice può essere anche quello immediatamente inferiore.
Il mio dubbio è che il codice immediatamente inferiore all'S è quello R, ma di pneumatici con tale codice non ne ho trovati.
Mi confermate che posso tranquillamente montare quelli con codice Q?
Confido nelle vostre preziose indicazioni.
Buona serata.
Emiliano
soundgarden ha scritto:
Ciao a tutti,
Buona serata.
Emiliano
Ciao,
andando a memoria, ricordavo anch'io che si poteva utilizzare, come minimo, il codice di velocità immediatamente inferiore a quello delle gomme &quot;estive&quot;.
Tuttavia, ho trovato questa circolare del Ministero dei Trasporti --&gt
http://xoomer.virgilio.it/gommeegomme/Normative.pdf
che riporta quanto segue:
Codice di velocità pneumatici invernali
1) I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) montati sul veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a 'Q' (corrispondente a 160 km/h). In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico (prescritta da targhetta monitoria all'interno del veicolo). Ad esempio: la prescrizione 145R13 74S del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando la vettura è equipaggiata con pneumatici di tipo neve recanti marcature del tipo: 145SR13 74Q M+S, ovvero 145R13 74Q M+S, ovvero P145/80R13 75Q M+S, ecc.
...sembrerebbe essere proprio il tuo caso
Buona serata (anzi, notte) a te
Stefano
Ti ringrazio molto per i preziosi suggerimenti che mi hai fornito.
Sembrerebbe quindi che, in generale, sia ammesso sempre almeno il codice Q.
Ora sono tranquillo.
A presto.
Emiliano
Ciao a tutti,
Buona serata.
Emiliano
Ciao,
Stefano
Ciao a tutti,
Buona serata.
Emiliano
Ciao, la legge dice che puoi montare un pneumatico con cocide superiore, purchè sia della dimensoni riportate sul libretto di circolazione...quindi per esempio se c'è scritto Q (che se non erro è 160 km/h) puoi montare anche T (190 km/h)...Solitamente gli invernali hanno un codice inferiore a quelli "estivi".
Immediatamente inferiore o anche di più?
Il mio problema è se, con gli invernali, possa montare un codice Q al posto dell'S previsto.
Ciao
Ciao a tutti,
Buona serata.
Emiliano
Il dubbio che mi è sorto è che quella circolare sia ancora in vigore o sia stata abrogata da una successiva...
Mi fiderò del gommaio
Ciao a tutti,
Buona serata.
Emiliano
Ciao,
Stefano
I pneumatici invernali possono avere un codice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo, ma non inferiore a Q (160 km/h) secondo la direttiva 92/93 CE.
Chi utilizza questi pneumatici, indipendentemente dalla velocità massima del veicolo, dovrà quindi attenersi alla velocità massima imposta dal tipo di pneumatico, opportunamente evidenziata da una targhetta monitoria da porsi all'interno del veicolo stesso in posizione visibile al guidatore.
Il consiglio è comunque quello di adottare pneumatici invernali aventi codice di velocità uguale o il più vicino possibile a quella dei pneumatici "estivi".
Le eventuali misure riportate a libretto di circolazione espressamente indicate con marcatura M+S, sono da considerarsi come un consiglio, nulla vieta infatti di adottare una qualsiasi delle altre misure indicate sulla carta di circolazione nel rispetto della normativa, ovvero indice di carico uguale o superiore, codice di velocità non inferiore a Q e marcatura M+S.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti chiarito con comunicazione 335-M361 del 30.09.2004 che è possibile equipaggiare gli autoveicoli con pneumatici invernali "corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla Carta di Circolazione".
Chiarissimo, hai confermato quanto detto da Stefano e dal mio gommaio.
Lui mi ha pure applicato la targhetta, soltanto che il simbolo del divieto di superare i 160 km/h è rivolto all'esterno, per eventuali controlli delle autorità ha detto (o forse perchè il Pandino non supera 130?).
Grazie a tutti per la vostra cortesia nel rispondere e spero che questo post sia stato utile anche ad altri utenti.
sul libretto della mia ex Punto GT c'era due misure (prima che omologassi le 195/45 r15) 185/55 r14 e le 165/65 r14 M+S (con vicino scritto, sul libretto, velocità ammessa max 160KM/H :D meno male che max in Italia allora si poteva andare 130 eh eh eh eh)
cmq a suo tempo pure il mio gommista mi aveva messo un bollino sul vetro per ricordarmi di non andare oltre i 160 eh eh eh eh eh eh
poi curiosità... tipo sul libretto della mia Stilo ci sono varie misure
195/65 r15
205/55 r16
215/45 r17
e solo le 21/45 r17 le mettono come M+S... io cmq ho da sempre in inverno le 195/55 r15 anche se non sono messe indicate M+S... direi che sono in regola o no? il dubbio me lo messo l'altro giorno un mio amico..
195/65 r15
205/55 r16
215/45 r17
spero che tu ti sia solamente sbagliato nel digitare... ;)
in caso contrario mi sa che sei fuorilegge..e soprattutto l'assicurazione ha possibilità di fare rivalsa su di te in caso (SGRAAAAAAATTTTT!!!!!) di incidente.
come detto sopra, puoi montare una gomma invernale M+S corrispondente a una qualsiasi delle misure riportate sul libretto
