<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> DRL - Daytime Running Light Philips 2.4 per Renault | Il Forum di Quattroruote
Ciao, ho aperto questo nuovo topic, rivolto a chi ha montato gia` le DRL Philips o per chi volesse farlo in futuro.
Il Kit in questione e` l'oramai famoso kit della Philips, il modulo a 4 led, denominato DRL 2.4
Renault lo monta come accessorio, alla cifra di circa 250 euro, ma qualche officina onesta, mi ha fatto il lavoro per molto meno, e qualche altra, mi ha detto che non sapeva dove mettere mano :shock:!!!
Va beh, detto questo, faccio montare il suddetto kit (non avevo voglia e tempo per smontare tutto il paraurti) e inizio ad utilizzarlo, non prima di aver controllato il lavoro fatto!
Innanzitutto, una volta montate usando le apposite staffe di aggancio, credo sia praticamente impossibile smontarle...si fa prima a cambiare macchina! :D
I moduli sono stati posizionati sotto la mascherina argentata del paraurti, ma fissati sulla striscia orizzontale di plastica enra che vi corre sotto.
Il connettore arancione a crimpare sul cavetto dei 12 Volt delle posizione non e` stato usato, ma giuntato direttamente nel connettore principale dei fari.
La centralina, e` stata fissata con una vite sulla scatola dei fusibili, a destra della batteria...non mi piace granche` questa cosa, pero` c'e` da dire, che piuttosto che bucare la lamiera meglio la scatolina:infatti la centralina non e` dotata si striscia adesiva come si vede nei vari filmati dimostrativi.
Io ne ho aggiunta un'altra, per evitare che ruoti con le vibrazioni.
Ora le "prestazioni"...luce bella bianca, illuminano bene e si notano anche a notevole distanza. Il funzionamento e` quello ripostato nella guida: si accendono con l'avviamento del motore, si spengono appena si inseriscono le luci di posizione, e si spengono (se accese) con lo spegnimento della macchina. Quindi tutto OK, se non fosse per qualche anomalia del sistema.
Ho notato che avviando il motore dopo una lunga sosta (motore freddo), le DRL si accendono e rimangono tali fino alla condizione che le farebbe spegnere.
Al contrario, avviando il motore dopo una breve sosta (motore ancore caldo) le DRL si accendono ma poi dopo qualche secondo si spengono, si riaccendono (evento che si e` ripetuto anche un paio di volte) e poi funzionano regolarmente.
Sembra che la centralina senta un calo di tensione della batteria, e quindi una "situazione" di stop motore, di conseguenza le spegne. Potrebbe essere causato dal fatto che a motore freddo il numero di giri motore e` piu` alto e la tensione non cala motlo, mentre a caldo, con giri piu` bassi la tensione scende maggiormente...non so, e` una mia opinione, magari ho detto delle cavolate.
Per scrupolo controllero` che i cavi siano collegati bene alla batteria, ma non e` un evento casuale, quindi non credo sia questo il problema.
Qualcuno che le ha instalalte, ha riscontrato qualche anomalia simile?
Per dovere di cronaca, io ho una X-Mod 1.6 dCi 130cv.
250 ? da renault.
da sole quanto costeranno?
c'avevo fatto un pensierino....
anche se credo sia un'operazione in pura perdita :?
NEWsuper5 ha scritto:
250 ? da renault.
Sul sito philips ci sono da meno di 100? fino a 190 (iva compresa)
Però non dice se sono le 2.4 o cosa.
250 ? da renault.
ero talmente curioso che non ho neanche guardato il sito :D
lo farò con caaalma... :D
Il modulo che monta Renault e` il kit che sul sito della Philips e` chiamato come LED DayLight 4, lo puoi vedere qui:
http://www.lucidiurnedrl.it/cars/
Il costo sullo shop Philips e` di 99 euro!
bello, sul sito c'è pure il video per il montaggio! :shock:
ho temuto per il tester (non ce l'ho), poi hanno mostrato che la centralina ha una spia apposita :shock:
fantastico.
avessi 100? da buttare sarebbero il prossimo acquisto.
Io le ho fatte montare in concessionaria Renault, ?. 170,00 con fattura. Fanno molto bene anche se avendo i sensori patcheggio anteriori il meccanico ha dovuto montarle in un altra parte della mascherina. Si accendono anche quando apri o chiudi con il telecomando oppure apri gli sportelli e specialmente di notte fanno un bell'effetto.
Comprate on line a 92 euro e montate da solo, una cavolata.
Con un pò di manualità non serve assolutamente smontare il paraurti.
Io la centralina la ho attaccata con del biadesivo all'interno del vano batteria, così non si vedono strani fili arrotolati o centraline posticce.
Nelle mie non ho notato alcun spegnimento durante le fasi di normale funzionamento.
Scusa ma quando chiudi l'auto col telecomando non ti si accendono x alcuni secondi i faretti? oppure quando apri 1 dei 4 sportelli i faretti ti rimangono spenti?
Ti si spengono quando accendi le posizioni? Te lo chiedo perchè nella mia sono stati montati con queste caratteristiche.
Al primo uso e` successo anche a me: chiudo l'auto col telecomando ed i faretti si accendono per qualche secondo...poi mai piu` successo (con l'apertura portiere non si sono mai accese). Al che ho quasi pensato ad una centralina "intelligente"...ovvero una centralina che registra gli eventi e capisce se sono dovuti ad accensione effettiva del motore o no.
Adesso sto controllando il mio problemino...vediamo se si ripete ancora!
se avete l'easy access magari interpreta in modo diverso alcuni comandi....
non funziona esattamente come un'apertura classica con telecomando...
Io non ho l'easy access, ma telecomando normale!
