Thefrog ha scritto:See title.
Regards and thanks in advance,
The frog
Ma parla come magni...Thefrog ha scritto:See title.
The frog
CinghialeMannaro ha scritto:Secondo te?
Thefrog ha scritto:Ma volevo il conforto di qualche esperto del tipo renatom o 99octane, tanto per citarne due.
The.Tramp ha scritto:Thefrog ha scritto:Ma volevo il conforto di qualche esperto del tipo renatom o 99octane, tanto per citarne due.
Allora non ti rispondo.![]()
renatom ha scritto:Non puoi fare un ciclo Atkinson partendo da un diesel.
Se invece la domanda è se si può sfruttare lo stesso espediente di ritardare la chiusura della valvola di aspirazione per godere del rapporto di espansione maggiore di quello di cmpressione con conseguente aumento del rendimento dico, senza essere sicuro al 100%: ad occho direi di si.
Certo il rapporto di compressione geometrico salirebbe a valori molto alti, ma ad un primo esame non vedo controindicazioni.
Tra l'altro (OT) immagino che ci siano motori con variatore di fase che utilizzino l'accorgimento ai bassi carichi senza dichiararlo, anche se, se non sbaglio, l'unico diesel con variatore di fase è il Mitsubishi 1.8.
Thefrog ha scritto:The.Tramp ha scritto:Thefrog ha scritto:Ma volevo il conforto di qualche esperto del tipo renatom o 99octane, tanto per citarne due.
Dai non te la prendere anche tu sei bravo, ma renatom e 99octane ancora un pelo di piu'.
CinghialeMannaro ha scritto:Thefrog ha scritto:The.Tramp ha scritto:Thefrog ha scritto:Ma volevo il conforto di qualche esperto del tipo renatom o 99octane, tanto per citarne due.
trampolino, non fare gesti inconsulti. Ti perculo sempre con affetto, ma ti voglio bene.
Rimetti la corda nel cassetto e la sedia al suo posto, su.
Thefrog ha scritto:CinghialeMannaro ha scritto:Thefrog ha scritto:The.Tramp ha scritto:Thefrog ha scritto:Ma volevo il conforto di qualche esperto del tipo renatom o 99octane, tanto per citarne due.
Ripeto The Tramp e' bravo, ma spesso nelle sue note cofonde la potenza (kW) con il lavoro (kWh).
freddy85 - 18 ore fa
quicktake - 2 anni fa
pilota54 - 7 ore fa
