<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Divano posteriore scorrevole. | Il Forum di Quattroruote
E' tempo di vacanze e di partenze, con molti bagagli in vettura. E la vettura e' piena trattasi di quattro-cinque persone. Allora perche' non fare un divano posteriore scorrevole in avati, diciamo di 10cm-15cm? Ci sarebbe il modo di creare un po' di spazio in piu' per i bagagli. Certo i posti posteriori sono piu' sacrificati, ma si tratta solo di un unico viaggio, una volta effettuato il quale, scaricati i bagagli si puo' nuovamente far scorrere all'indietro il divano posteriore ed ottenere cosi' la normale accessibilita' della vettura.
Il bello e' che "pare" che questo meccanismo sia stato presente sulle Stilo, ma poi, non si sa perche', e' stato abbandonato.
Opiioni in merito sono gradite.
Regards,
The frog
Thefrog ha scritto:
E' tempo di vacanze e di partenze, con molti bagagli in vettura. E la vettura e' piena trattasi di quattro-cinque persone. Allora perche' non fare un divano posteriore scorrevole in avati, diciamo di 10cm? Ci sarebbe il modo di creare un po' di spazio in piu' per i bagagli. Certo i posti posteriori sono piu' sacrificati, ma si tratta solo di un unico viaggio, una volta effettuato il quale, scaricati i bagagli si puo' nuovamente far scorrere all'indietro il divano posteriore ed ottenere cosi' la normale accessibilita' della vettura.
Regards,
The frog
Esistono da decenni. La Renault Twingo del 1994 li ha inaugurati sulle utilitarie, ma sulle monovolume esistono dal 1985 (Renault Espace). Attualmente li offrono di serie tantissime auto.
PIANTALA CON QUESTE IDIOZIE.
Regards,
The frog
Ah dunque non sono stati abbandonati? Tanto meglio!
Regards,
The frog
