La Toyota Aygo 1000 del 2006 ha la catena di distribuzione?
Ci sono dei difetti molto frequenti da segnalare?
Grazie
Grazie
Quindi dovrei fare rabbocchi continui? Ma è un caso isolato oppure è una regola per quel motore? Ieri la ho provata e devo dire che a parte una partenza non certo scattante, ma con la bellezza di 4 persone adulte a bordo, se la cava proprio bene anche in salita. Non troppo vibrante e non troppo rumoroso. Molto meglio delle mie aspettative. Mi chiedevo della distribuzione per capire quali potrebbero essere i costi di manutenzione. Grazie per la risposta.strano che nessuno dei toyottisti abbia risposto...io ho sott'occhio uno di quei motori montato su una citroen, ha la catena e finora problemi non ne ha ma ha 56mila km anche se molti di città, che quindi valgono per 75/80 mila se avessero fatto strade veloci, ma il problema più grosso, per quello e molti altri, è il consumo di olio: siamo sul litro ogni 3/3500 km se non di più...e a me piace poco per le vibrazioni, non molte ma ci sono e il fatto che se non lo tieni allegro non si muove, non farei il cambio col fire 1.2 della punto 188
Ovviamente da portare a fine vita. Devo dire che si trova in buone condizioni, molto meglio delle mie aspettative. Non ho notato nulla da segnalare. L'obiettivo sarebbe quello di farle fare km a basso costo chilometrico fino al momento di doverla rottamare.Credo che buona parte del discorso "manutenzione straordinaria" sia anche in funzione di chilometraggio & utilizzo (+/- rispettoso) della vettura.
Sul sito Toyota era disponibile sino a poco tempo fa un link "Prezzi chiari", dal quale aver un'idea di massima su particolari tagliandi, ma ora pare sia in aggiornamento e quindi momentaneamente indisponibile.
n.d.r.
Una vettura con 17 anni sul groppone presumo la si acquisti per portarla a fine vita, mettendo (comunque) in conto l'imprevisto di poterci spender sopra più soldi di quanti ne valga o la si sia pagata ...perchè dopo tale vissuto anagrafico entrano in ballo altri "cedimenti", a volte più onerosi o meno ripristinabili della meccanica (infiltrazioni d'acqua/stato della vernice/presenza di corrosione/sospensioni/impianto elettrico/utilizzatori/ecc.).
ci dirai tu come ti trovi...sia a consumo di olio che tutto il resto!!Ovviamente da portare a fine vita. Devo dire che si trova in buone condizioni, molto meglio delle mie aspettative.
se ho ben capito hai fatto tutti i tagliandi da loro e non ci sono arrivati a cambiarti sta valvola che se ho ben capito è quella che tiene il basamento in leggera pressione...vere aquile sono, comunque dato che casi ce ne sono moltissimi, non penso che il problema sia solo li, magari anche i paraoli delle valvole di aspirazione che durano poco, spero che almeno la nuova non così beona di olio, comunque quella che ho sott'occhio io, mangiava già da nuova, ma in garanzia nessuno ha fatto niente!!....ho scoperto solo dopo averla data via che il consumo di olio poteva essere causato dalla valvola pcv imbrattata/bloccata che ha un costo di circa 20€ .....praticamente con 50/60 € si cambia
un pò come la proprietaria di quella che dicevo io, fa si e no 3000km anno e vuol dire aggiungerlo una volta e poi l'anno dopo glielo faccio cambiare, io con i 10mila all'anno sarei li ogni 3 o 4 mesi e pensa farne di più, inaccettabile...Anni addietro facendo circa 5000 km all'anno e riuscivo ad arrivare al tagliando senza spie accese....negli ultimi anni ho aumentato la percorrenza e dopo che mi sono trovato con la spia accesa mi sono reso conto del consumo elevato.
infatti è quello che mi dice la figlia della proprietaria, che tra l'altro l'aveva presa nuova e l'ha sbolognata alla madre perchè aveva bisogno di più spazio e perchè l'ha presa in odio per via del consumo olio...e io gli rispondo che se danno retta a me, almeno ogni 2 anni lo cambiano altrimenti facciano loro, se poi avranno brutte sorprese sanno perchèCi sono anche taluni che sono convinti che, dovendo rabboccar di continuo ...hanno sempre dentro olio "nuovo"![]()
arizona77 - 12 ore fa
FAUST50 - 1 giorno fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 2 giorni fa
