<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Disavventura..... | Il Forum di Quattroruote
Disavventura.....
Vi racconto la mia storia...
A metà novembre, la mia Alfa Romeo 156 1.8 T.S. del 1999, ha iniziato a girare a tre, ed ad avere difficoltà enorme di accensione.
Ho deciso di portarla a verificare da un?officina autorizzata Alfa Romeo. Dopo un primo giro di prova, il padre del titolare dell?officina mi dice che deve provare con il tester elettronico, per vedere se la compressione è corretta.
A seguito della prova con il tester, la diagnosi è: due pistoni con compressione zero. A questo punto, il meccanico mi dice che deve smontare la testa per capire cosa esattamente sia successo, e quale sia il preventivo effettivo.(senza specificare alcun importo).
Acconsento, e, dopo alcuni giorni il meccanico mi telefona e mi dice che c?è da sostituire gran parte del motore, comprese le valvole, per un totale di 3200 euro.
Dato che sono ancora presenti gli incentivi, e che la cifra che dovrei spendere supera il valore della macchina, decido, mio malgrado,di farla rottamare, e chiedo al meccanico di rimontarmi i pezzi esattamente come erano, in modo tale che possa almeno portare via la macchina
A questo punto il responsabile dell?officina mi dice che mi può rimontare il motore come era, ma che mi sarebbe costato 750 euro, senza che possa nemmeno avviarsi, come invece poteva fare prima che la portassi a vedere. Praticamente è come se mi obbligasse a ripararla?.Alle mie rimostranze sul fatto che non era plausibile che non mi rimontasse la macchina così come era, mi viene risposto che io sono il primo che decide di non riparare una macchina così, decidendo invece di rottamarla.
Alla fine, a seguito di una serie di discussioni con il titolare, riesco ad ottenere di farmi restituire la macchina con il motore mezzo smontato, con i pezzi restanti confinati nel baule, dopo aver pagato 450 euro per lo smontaggio del motore.
Al di là del fatto che possa aver deciso di rottamarla, piuttosto che di ripararla, non mi pare che il comportamento dell?officina sia stato affatto corretto; inoltre mi chiedo come sia possibile che, nel 2009, una diagnosi computerizzata non possa rilevare un?anomalia grave, e sia necessario smontare un motore, per poi non rimontarlo nelle stesse condizioni di prima, se il proprietario dell?auto non lo vuole riparare?
Saluti
Il tempo che ci mette per smontare e rimontare, e per fare il preventivo, lo devi pagare.
Non so se 750 euro sono giustificabili (mi sembrano tanti).
Chi trova un meccanico onesto trova un tesoro (cit.)
E' più facile trovare una donna vergine che un meccanico onesto (cit.)
Alcune persone non hanno bisogno del mitra per farti la rapina :evil:
lo fanno in modo molto piu' soft
e non rischiano la galera razza di bas..... :thumbdown:
Saluti
Parto dal presupposto che non puoi pretendere che il meccanico ti regali le sue ore di lavoro per smontare / rimontare il motore se tu successivamente decidi che non se ne fa nulla.
Ciò stabilito, i prezzi orari delle officine meccaniche vanno grosso modo da ca. 30 a ca. 60 ? l'ora. Se ti ha caricato 30 Euro, saltano fuori 15 ore di lavoro. Se invece te ne ha caricate 60 ( roba da Mercedes Benz ), saltano invece fuori 7 ore di lavoro.
Nel primo caso ti ha fottuto con il conteggio delle ore ( un' enormità per aprire una testata ), nel secondo caso ti ha fottuto sia con le ore ( troppe anche 7 ore ), sia con il prezzo richiesto. Come la giri la giri, ti ha fottuto.
Ma anche tu ci hai messo del bello e del buono, non pattuendo alcun prezzo per il lavoro finalizzato al preventivo. Così hai dato al furbone due informazioni importanti in un colpo solo: a) non hai idea di quanto possa costare il lavoro, e b) non confronterai il suo preventivo con altro.
E lui ci è andato a nozze. Mi spiace, mai fidarsi.
Io non ho preteso affatto che il meccanico mi regalasse le ore di lavoro che ha fatto, infatti, dopo che mi ha comunicato la cifra per il ripristino del motore, ho detto che gli avrei pagato solo lo smontaggio e rimontaggio del motore, e questo è stato, dopo una serie di discusioni...
Ciao. Mi dispiace per ciò che ti è successo. Purtroppo con meccanici che non si conoscono bisogna chiarire bene prima per avere una idea dei costi altrimenti ci giocano... e va a finire come è successo a te.
Per curiosità mia, avendo anche io un motore TS, quanti km aveva la tua 156? Che olio usavi?
Qual è stato il costo orario della manodopera?
Il mio meccanico Alfa di fiducia mi fa 42 euro all'ora per la Spider, mentre il meccanico Mercedes dove porto la ClasseA mi fa 60 euro.
La mia 156 aveva 96000 km, ed ho sempre usato il selenia 20k for Alfa Romeo.
Tre anni fa avevo fatto montare l'impianto a gpl dallo stesso che me lo aveva montato su un'altra macchina di 22 anni, sulla quale non ho mai avuto problemi.
C'è, però, un punto da tener presente. Fin da quando era quasi nuova, aveva manifestato un problema molto strano, che nessuno era mai riusito a risolvere, e cioè che, quando la si avviava a freddo con una temperatura esterna superiore ai 20 gradi, non prendeva i giri, borbottava come se fosse a carburatore, e poi si spegneva. Al successivo riavvio, partiva tranquillamente, ma, finchè l'acqua non entrava in temperatura, procedeva a strapponi,quasi come se "si dovesse scaldare". Per questo, già 10 anni fa mi avevano aggiornato più volte la centralina, e cambiato più volte il debimetro senza risolvere alcunchè. Tutti questi problemi si erano poi risolti da quando avevo iniziato ad usare la V-Power della shell. In ogni caso ha sempre consumato quantità di olio che a me parevano eccessive, nell'ordine di mezzo chilo per 1000-1500 km, che invece all'officina (non la stessa da cui sono andato ora, ma una di fiducia, che ha chiuso un anno fa),parevano normali per un'alfa, e che tra l'altro, ultimamente si erano ridotti.
Tutto questo per dire che io aggiungevo tranquillamente l'olio periodicamente, senza pensare che magari il consumo fosse dovuto ad un possibile difetto congenito che si è acuito con il tempo ed ha portato al guasto completo del motore....
Nel febbraio scorso la Brava 1.6 del 1996 non partiva più.
Portata col carrattrezzi (35 Euro) da un autorizzato Fiat col tester ha notato che non c'era più compressione. A quel punto mi ha fatto un preventivo di 1600 Euro, cioè prima ancora di aprire la testata. Ovviamente era un preventivo "peggiore delle ipotesi", ma bastava a farmi capire che la riparazione sarebbe costata più del valore dell'auto.
A quel punto è riuscito a mettere una toppa sostituendo il motorino d'avviamento ed eliminando una morchia che si era formata sopra una punteria (150 Euro in tutto).
La causa è stata che l'olio era troppo vecchio (18 mesi, ma l'auto non faceva più di 7000 km l'anno), ma questa nemmeno spiegava del tutto il problema. Per risolvere del tutto sarebbe stato necessario aprire la testata. Nemmeno mi ha cambiato l'olio dicendo di portarla dal meccanico sotto casa che ovviamente me l'avrebbe fatto pagare di meno.
Più onestà di così...
Per la cronaca feci mettere un olio poco denso e l'auto ha girato senza problemi fino al 2 dicembre, giorno in cui l'ho rottamata per una Panda.
Grazie per le info.
Il mio TS è pure del 1999, ora ha 91mila km. E' il 2.0. Devo dirti però che non ha mai avuto esitazioni in accensione nemmeno dopo un mese di fermo e di olio non ne mangia molto, siamo sul mezzo litro ogni 10mila km. Io uso il Castrol Magnatec 5W-40... ma sto meditando di passare al Castrol Edge 10w-60.
Ciao!
olio peggiore del selenia 20k penso che non esista..quel povero variatore sostituito e modificato un paio di volte con quell'olio era rumorosissimo,quando ho iniziato a cambiare marca era diventato "quasi" silenzioso..in 180000km avrò si e no rabboccato mezzo kg d'olio..
