<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Disappannare vetri auto ? | Il Forum di Quattroruote
ma vero che senza spedndere soldi nei vari prodotti
che a volte manco funzionano usare per disappannare
i vetri il solo condizionatore ? ma come ?
riciclio attivo ? e acceso ma con che temperatura
aria feddissima o calda al max ?
e si spannano subito davvero ? :shock:
Allora......premesso che il compressore del clima sotto certe temperature non parte, di solito verso i +2 gradi ma dipende da auto a auto, l'ideale per il disappanamento sarebbe di tenere il ricircolo aperto, cioè lasciare entrare l'aria dall'esterno, questa è una regola che vale sopratutto con il clima spento, visto che almeno a me è efficace anche con il ricircolo chiuso, l'aria più è calda e meglio è, comunque una volta raggiunta la temperatura che desideri puoi abbassare come credi, il suo lavoro continua a farlo,
sarebbe bene ogni tanto pulire bene i vetri dall'interno con un panno microfribre, vanno bene anche quelli per la pulizia della casa e costano meno, meglio se con un prodotto specifico per la pulizia interna dei vetri auto, infatti più il vetro è unto e più tende ad appannarsi,
un uso regolare del climatizzatore oltre a mantenere efficente lo stesso, mantiene asciutto l'abitacolo dell'auto e di conseguenza i vetri! ;)
Sulla mia Punto senza climatizzatore ho notato che i vetri si appannavano clamorosamente.
Ho scoperto che avere il filtro antipolline sporco aiuta l'appannamento.
Ma ci sono anche altri aspetti di cui tenere conto. Un vetro interno sporco si appannerà prima di uno pulito, inoltre se in auto si hanno i tappetini bagnati, questi creeranno umidità, con conseguente appannamento
Certo: il modo migliore per disappannare è accendere il condizionatore, mandare aria calda (naturalmente, l'aria calda puoi averla solo se il motore è acceso da un po') verso il parabrezza con il massimo di velocità della ventilazione (senza ricircolo, cioè prendendo aria solo dall'esterno). In pochi secondi si disappanna tutto il parabrezza.
Ciao ;)
Clima acceso, aria non riciclata ma presa dall'esterno esclusivamente verso il parabrezza a temperatura media. Risoluzione immediata.
