<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> differenziali crv | Il Forum di Quattroruote
differenziali crv
Ho sostituito l'olio al differenziale posteriore del mio crv a 30.000 Km, per problemi specie nelle sterzate a bassa velocità.
Ora che ho percorso 47.000 Km si ripresenta un problema analogo ma differente: nei tornanti stretti a destra, specie in discesa, si avverte nettamente uno slittamento di ingranaggi sulle ruote anteriori.
Chiedo a tutti voi lumi in materia, anche perchè tra poco mi scade la garanzia.
Grazie
Grazie
cosa intendi per "slittamento di ingranaggi" ? Non è forse tipo tra-tra-tra-tra ? Se è così potrebbe essere un giunto omocinetico. Prova ad ascoltare il rumore quando fai manovra tutto sotto sterzo prima a dx poi a six, se aumenta, al 100% si tratta di un giunto.
Ad ogni modo, data l'imminente scadenza della garanzia, è opportuno portare l'auto a fare un bel controllo generale.
Ciao
Anche io avverto un rumorino tipo tra - tra sterzando a dx in curve strette non proveniente però dalle ruote anteriori ma piuttosto, mi sembra, dallo sterzo. Da circa un anno. mi sembra strano. Perchè solo sterzando a dx? CRV benz 2008.
anche a te conviene farla controllare finchè è in garanzia.
Il rumore di giunti omocinetici usurati è comunque molto rilevante, non un "rumorino", per intenderci.
Non è che magari la ruota sotto sterzo verso destra tocca da qualche parte sotto il parafango ? Puo capitare per una ragione o per l'altra, magari perdendo qualche fermo, che si stacchi parzialmente la protezione del passaruota e che va poi ad interferire nella sterzata. A me è capitato recentemente con una Mazda 5 e tanti anni fa con una Fiat Tipo.
Probabilmente sarà tutt'altro ma vale forse la pena perdere due minuti e verificare.
P.S pensavo di essere uno dei pochi "estimatori" del CR-V i-vtec, giorno dopo giorno scopro invece con piacere che non siamo poi così pochi.. ;)
Non fa rumore.
Per slittamento di ingranaggi sull'anteriore intendo che sullo sterzo si avverte nettamente come se l'auto slittasse per perdita di trazione.
Ho provato a sterzare tutto in piano, ma non accade nulla; la cosa avviene nei tornanti a destra in discesa...
Non fa rumore.
hai l'mpressione di avvertirlo sulla ruota in appoggio (la six) o su quella "scarica" (la dx) ?
Le gomme sono in ordine ? (pressione, usura..)
La velocità è contenuta quando si verifica l'evento, oppure lo fa con guida "garibaldina" ?
Specie nei tornanti in discesa a dx si sente uno stridore provenire dalla ruota sinistra.
Non è uno slittamento delle gomme sull'asfalto, perchè è netto lo stridore a ruote completamente sterzate (non tanto rumoroso, ma si avverte nettamente sullo sterzo).
Questo avviene a velocità di circa 25-30 Km orari, perchè se si va a passo di lumaca non avviene nulla.
Mi viene un dubbio, anche se non ne capisco nulla: potrebbe essere l'intervento dell'ESP?
O è il differenziale anteriore?
O cos'altro?
O cos'altro?
Come puoi ben immaginare è difficile fare diagnosi a distanza, ma mi è venuta in mente una cosa :
le pastiglie anteriori sono in ordine ? Dato che lo fa sulla ruota che si trova in appoggio, se le pastiglie fossero giunte quasi al limite, "giocando" leggermente nel loro alloggiamento potrebbero, con quel lieve spostamento, fare in modo che la lamella d'acciaio montata sul dorso delle stesse tocchi il disco e produca appunto quel rimore stridulo. Mi spiego meglio: sul dorso delle pastiglie, sia ant che post è montata una sottile lamina d'acciaio la quale, a materiale d'attrito giunto al limite di usura, va a sfregare sul disco "avvisando" in questo modo che è tempo di sostituire le pastiglie. Un tempo anche sulle auto "economiche" veniva montato un sensore (a volte anche annegato nella pastiglia stessa) che, man mano la pastiglia si consumava, si avvicinava al disco; una volta raggiunto il limite, il detto sensore andava a "fare massa" sul disco e, chiudendo il circuito, produceva l'accensione di una spia sul cruscotto.
Negli ultimi anni, a causa del contenimento dei costi, nelle auto di fascia medio-bassa si è preferito applicare il sistema meccanico che ti ho appena descritto. Sistema che tra l'altro è infallibile: a pastiglia consumata la lamella tocca il disco è fa rumore, un circuito elettrico potrebbe anche fare "cilecca" portandoci a frenare "coi ferri" rovinado così anche i dischi.
Sono tutte supposizioni, ben inteso, ad ogni modo, se non hai pratica sufficiente, ti consiglio vivamente di portare l'auto a fare un controllo, primo per la sicurezza e, in seconda battuta, per l'approssimarsi della scadenza della garanzia che, se non dovesse trattarsi di un problema di usura ma di un guasto vero e proprio, si prenderebbe carico della riparazione.
Spero di esserti utile. Un saluto
Stamattina ho fatto provare l'auto al meccanico honda.
Mi ha detto che la vibrazione all'anteriore nei tornanti in discesa è dovuta all'attrito causato dallo slittamento delle ruote sull'asfalto (il che può dipendere anche dal tipo di gomme e dallo stato dell'asfalto).
Meno male che è così, perchè temevo che dai problemi al differenziale posteriore fossi passato a quelli al differenziale anteriore...
mah, sono perplessso.. :rolleyes: .meglio così comunque.
ciao
La diagnosi mi convince perchè lo stridore davanti dovuto al presunto slittamento delle ruote anteriori avviene in situazione di asfalto bagnato, mentre non si avverte sull'asciutto
sara così, meglio, no ? Mi chiedo soltanto come hai fatto a non accorgerti che si trattava delle gomme !!! Prima parlavi di "sentire nettamente uno slittamento di ingranaggi sulle ruote anteriori." :shock: e sembravi così sicuro. Boh, comunque ripeto, meglio così. ;)
Ciao
