<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Differenza impianti gpl | Il Forum di Quattroruote
sig.ri,
che differenza c'è tra l'impianto normale e quello sequenziale?
hanno costi diversi...1500 euro contro 2000.
tecnicamente cosa cambia?
cambia che a parità di qualtià il primo rende in prestazioni un pelo meno e non si guasta mai. il secondo se ben tarato va più che a benza (vedi alla voce ottani) ma ha bisogno di amorevoli cure.
uno dei due non necessità della regolazione delle valvole ogni 30/40.000 km.
perchè?
io sulla b 200 sport ho un sequenziale landi renzo ma stò valutando per una panda 1.2 benzina cosa montare
da non dimenticare che ora come ora, la scelta è possibile solo se la vettura è d'annata, altrimenti sequenziale o nulla.
logistics ha scritto:
lo dice chi mi ha montato il sequenziale sulla classe b.
infatti 70.000km senza guardare le valvole.
Che le sedi valvole possano rovinarsi è una possibilità non una certezza e molto dipende anche dallo stile di guida. Nei motori con valvole idrauliche questo problema può presentarsi oltre i 100.00 km, senza appunto controllarne i valori. Il consumo non dipende dal tipo di impianto ma dalla maggior temperatura di combustione che sviluppa il gpl a fronte di una minore lubrificazione che offre il carburante gas.
valvole rinforzate landi renzo...
io intendevo la regolazione delle valvole che su alcuni impianti è da fare e sul mio no.
quello dipende se hai le punterie idrauliche o manuali, riguarda la costruzione del motore, non dell'impianto.. :rolleyes: :rolleyes:
quindi su panda 1.2 benzina che si fa?
cerca se quel motore ha le punterie idrauliche oppure no su internet o chiama in fiat. e cosi sai se devi fare la regolazione. per le sedi valvole di serie non saranno rinforzate ma se landi renzo te le mette apposite sei a posto
Mai sentito che in after market gli impiantisti gpl modifichino il motore. Forse te lo hanno fatto credere. Ad ogni modo la panda 1.2 non ha le valvole autoregistranti. Sul libretto è previsto il controllo ogni 40.000 km.
