<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> diesel o bluediesel tech? | Il Forum di Quattroruote
ho 1 citren c2 anno 2004 trattata benissimo
79000 km
ho sempre usato gasolio normale ma ora mi viene il dubbio che il bludiesel tech o altri affini possano essere migliori.
cosa ne pensate?
grazie
79000 km
cosa ne pensate?
grazie
io sono anni che uso il bludiesel ho non ho mai avuto problemi, anzi va decisamente meglio,
poi c'è da dire che i nuovi motori con il filtro fap devono utilizzare questi tipi di gasolio per non rovinare il filtro. inoltre tra il vecchio gasolio non verrà più prodotto.
Sono almeno 6 anni che uso prima il Bludiesel e poi il Bludiesel Hi-Tec prima con la C3 Hdi 16v 90CV (60.000 km) e adesso con la C4 Hdi 110CV Fap (78.000 km), in sintesi consuma di meno e va di più. Inoltre non ho mai avuto problemi con il Fap probabilmente proprio perchè questo gasolio è più "pulito" di quello normale.
P.S. x ADMIN: mi sapete dire perchè ogni post che scrivo è sempre il primo :?: (anche se ne avrò scritti circa una decina).
ti conviene chiedere durante il giorno in Zona Franca...... l'admin controlla soprattutto li ed è li che è presente la maggior parte del tempo..... :rolleyes:
Personalmente,li alterno...precisamente faccio 2 pieni di diesel "speciale",Agip o Q8,e uno "normale",Erg.
In sostanza seguo il consiglio di un conoscente benzinaio,che mi consigliò questa prassi perchè il diesel speciale sarebbe un pò troppo "forte",ovvero tenderebbe a stressare un pò di più gli organi meccanici pur a fronte di una maggiore pulizia di iniettori,valvole e Fap.
Onestamente,non so se sia proprio così o se stesse delirando...anzi chiedo a chi ne sa qualcosa di più di riportare il suo parere,sono molto interessato.
Su 4R avevano fatto prove di laboratorio gia' sul vecchio blue diesel
e la sua lubrificazione era superiore a quella del gasolio normale
La prova consisteva nello sfregamento prolungato di due superfici
e nel valutare poi la loro usura
Riporto qualcosa che scrissi sul forum...
Tra Bludiesel e BluTech non ho notato differenze. Hanno solo aumentato gli agenti pulenti.
Non vale secondo me il costo in più;così come per Total.
Li ho provati tutti:
Solo con Total Excellium e Agip BludieselTech mi faceva un rumoraccio infernale da trattore!
Motore CommonRail 1.6 HDi 110cv con FAP.
Con gli altri molto meglio.In particolare Erg, Tamoil, e Shell.
Usiamo per compararli ad esempio il Cetano.
Il gasolio normale ha numero di cetano pari a 51,
l'AgipBluDiesel Tech 52.
Contro i 55 del DieselOne delle italiane ERG e
dell'OroDiesel API; e i 55/57 dell'ECOPlus TAMOIL che tra l'altro NON ha
alcun sovrapprezzo ma purtroppo è commercializzato solo nel nord Italia (al
sud Tamoil vende solo gasolio normale, al nord solo gasolio speciale).
Caso a parte è il Diesel V-Power Shell.
Il precedente V-Power aveva numero di cetano 57/58.
L'attuale, "con GTL" (che non è un additivo...), è
un gasolio in parte SINTETICO ottenuto dai gas (Gas To Liquid).
Il GTL puro ha numero di cetano 75/80!
Quello commercializzato in Italia, V-Power Diesel con GTL, dovrebbe avere intorno a 65.
Ho notato grande differenza nelle prestazioni.Provate almeno 1 o 2 pieni.
Ma ha un costo molto più alto.
In particolare parlo del cetano perchè è un parametro (fra gli altri)
molto importante.Oltre a darci un confronto fra i vari prodotti in commercio.
Un numero di cetano alto migliora l'accendibilità del gasolio
(anche a freddo),dà più regolarità e fluidità al funzionamento del motore
oltre al fatto che col num. di cetano intorno a 58 o superiore rispetto al
gasolio normale(51) vengono abbattute le emissioni di particolato del 20% e
di Ossidi di Carbonio del 25%.
E i filtri anti Particolato ringraziano.
Quindi il numero di cetano è un indice di qualità del prodotto.
Detto questo, vi confermo per esperienza personale che con gasolii come l'Ecoplus Tamoil e il V-Power con GTL Shell sulla mia 1.6 HDI FAP oltre ad avere prestazioni migliori, maggiore silenziosità e fluidità, maggiore percorrenza in km, le rigenerazioni del filtro sono drasticamente diminuite.
Si rigenera ogni 800 km circa.
Col Bludiesel mi si rigenerava ogni 500 km circa per non parlare del rumore da trattore che provocava.
Numero di Cetano...
- TOTAL Excellium = 51....(come il gasolio normale!!!)
- Agip Bludiesel Tech = 52.
- ESSO E-Diesel e Q8 Hi-Q = 53.
- Erg DieselONE e API (IP) OROdiesel: 55.
- Tamoil Ecoplus 55/57 (Solo nord Italia e NO sovrapprezzo)
- Shell nuovo V-Power diesel con GTL: 62/68.
Shell ha vinto per il v-power diesel con GTL il
prestigioso premio Porsche per la ricerca e l'innovazione.
Premio assegnato in passato a nuove tecnologie come ABS, Airbag, ESP...(!!!).
Link:
http://www.fondazionepolitecnico.it/contenuti/file/IlGiornale.it_n341-27-3-2006_pag_40.pdf
http://www.shell.com/static/it-it/downloads/comunicato_gtl_230108.pdf
Lasciate perdere le storielle sul gasolio normale che essendo più oleoso e avendo più zolfo lubrificherebbe meglio. I nuovi motori sono delicatissimi(figuriamoci FAP e DPF) ed hanno bisogno di questi carburanti moderni e puliti; che comunque rispettano normative europee (EN 590) anche in termini di potere lubrificante (Lubricity) in assenza di zolfo.
Lo standard del potere lubrificante nella norma europea EN 590 è
stato concordato con i costruttori di impianti d'iniezione (Delphi, Bosch, Denso, Siemens...)i quali hanno ribadito in un documento del 2004 che i loro prodotti sono sviluppati per funzionare correttamente solo
con i gasolii a norma UNI EN 590 ed in caso di impiego di altri
combustibili o di gasolio contaminato da acqua e impurità, la garanzia
sugli impianti DECADE.
Il gasolio "speciale" serve a mantenere pulito non a "lavare" lo sporco lasciato dal pessimo gasolio normale; ed andrebbe usato sempre.
I benefici si vedono solo a lungo andare...
Non miracoli con un pieno.
O si sceglie come carburante oppure è inutile un pieno saltuariamente.
Più avanti invece dovrebbe essere l'unica scelta possibile perchè il Normale
dovrebbe sparire dal commercio.
:thumbup:
In pratica,in Sardegna il meglio che posso mettere nel serbatoio sono Agip Bluetech,Esso E-diesel e Q8 Hi-Q(che costa pure tanto),ovvero 52-53 di cetano.
Quelli migliori qui non arrivano...la Erg qui porta solo il gasolio normale,la Shell non esiste proprio,idem Api,del V-Power manco a a parlarne.
Bello. :evil:
In Sardegna per ora purtroppo è così.
Puoi scegliere magari quello col cetano più alto ma la differenza è di un solo punto.
Oppure in base a come "senti" reagire meglio l'auto, dopo almeno due pieni con l'uno o l'altro.
Volendo puoi aderire alla campagna "punti" più conveniente (in base al gestore)
e scalare i punti in cambio di ?uro/sconti sul carburante come faccio io con shell. (2 punti ogni litro acquistato, 2300 punti con la polizza auto DL, e ogni 400 punti resi: sconto immediato di 5?!).
Oppure ancora rifornisciti ai fai da te per risparmiare.
Molti quando sono chiusi o nel finesettimana applicano sconti veri di circa 6cent./litro.
:rolleyes:
morgan65 ha scritto:
Grazie sei meglio dell' enciclopedia del gasolio...
Grazie.
Mi sono documentato perchè ho acquistato un'auto nuova con FAP e...
mi si è aperto tutto un "mondo" nuovo fatto di rigenerazioni, qualità dei carburanti, e compagnia bella...
A proposito,piccolo OT, chi ha il filtro antiparticolato farà bene ad utilizzare
olio motore con specifiche acea C (c1,c2,c3 ...)
Si tratta di olio a basso contenuto di zolfo, fosforo e ceneri creato proprio a beneficio e salvaguardia dei filtri.
Meno sostanze che inquinano il filtro(e l'ambiente):
più agevoli e meno frequenti le rigenerazioni.
:thumbup:
Ecco le prove che ho fatto più di un anno fa per il Citroen-Club :
Motore 1.6 HDI 110cv FAP (80KW).
Olio motore Total Quartz INEO ECS 5w30, Acea C2, per motori con FAP
(100% sintetico, a basse emissioni di ceneri, fosforo e zolfo).
Percorso misto, ma quasi sempre lo stesso, che prevede poca città ed anche un tratto di tangenziale.
Guida: cerco di mantenerla costante e tranquilla, senza eccessi nel "tirare" le marce ma non da "tartaruga".
Guido dal 1993, mai incidenti nè multe.
Rifornisco quando parte la riserva (circa 39/40 litri consumati) sempre fino allo stesso livello (quasi fino all'orlo).
Totale serbatoio dichiarato circa 47 Litri.
Ho deciso di utilizzare solo gasolio "speciale" principalmente a beneficio del FAP e della pulizia "generale".
Ma mi sono preso la briga di dare "un'occhiatina" ai consumi.
Ecco i risultati:
Cinque pieni solo Tamoil Ecoplus (N.ro di cetano dichiarato 55):
1°:..701 km percorsi con 40 litri; consumo 17,52__km/Litro.
2°:..718 km percorsi con 40 litri; consumo 17,95__km/Litro.
3°:..728 km percorsi con 40 litri; consumo 18,20__km/Litro.
4°:..733 km percorsi con 39 litri; consumo 18,79__km/Litro.
5°:..760 km percorsi con 40 litri; consumo 19,00__km/Litro.
Km percorsi: 3640.
Media 18,29.
Rigenerazioni FAP: 5.
Ultimi 5 pieni solo v-power diesel con GTL (N.ro di cetano dichiarato intorno a 65(?)):
1°:....761 km con 39 litri; consumo 19.51__km/Litro.
2°:....799 km con 40 litri; consumo 19,97__km/Litro.
3°:....834 km con 40 litri; consumo 20,85__km/Litro.
4°:....840 km con 40 litri; consumo 21,00__km/Litro.
5°:....846 km con 40 litri; consumo 21,15__km/Litro.
Km percorsi: 4080.
Media 20,50.
Rigenerazioni FAP: 4.
Differenza km fra tamoil e shell:440.
Considerando però che col v-power ho speso in media circa 9centesimi al litro in più, per 199 litri, quindi un totale di circa euro 17,91.
E con questi 17.91? avrei acquistato circa 12,80 litri di tamoil ecoplus, percorrendo approssimativamente 234 km (in base alla media di 18,29 km/Litro di cui sopra).
Possiamo dire che a parità di spesa avrei percorso con Tamoil Ecoplus 3874 km; con Shell v-power diesel 4080 km.
Quindi circa il 5,32% in più con v-power shell.
Rimane ovvio che percorso e condizioni sempre e assolutamente identiche sono impossibili da avere.
Io mantengo il più possibile lo stile di guida invariato, direi "normale".
E' l'unica cosa che posso fare. Non dispongo di macchinari per test da laboratorio e non pretendo assolutamente di fonrirvi prove tecniche.
Sono solo semplici verifiche che faccio per mia curiosità ed interesse sull'argomento.
Al cambio di prodotto rimangono circa 7 litri del precedente carburante
che si vanno a miscelare al nuovo. Anche un po' a questo attribuisco i
consumi superiori dei primi due pieni e successivamente inferiori nei tre pieni seguenti.
Quando il prodotto scelto è ormai l'unico "in circolo"...
Ed ecco perchè ho voluto fare i test su più pieni (5).
Con v-power diesel gtl in effetti ho percorso 440 km in più, circa il 12,09% in più.
E non è mica poco.
Purtroppo calcolato anche l'attuale sovrapprezzo la percentuale di
"beneficio" si riduce al 5,32%.
Gli altri "speciali" più o meno si equivalgono tra loro nelle mie prove.
L'unica vera differenza l'ho avuta col v-power (gtl) anche per prestazioni (prontezza e spinta) e fluidità d'erogazione.
Tranne Total excellium e Agip BluTech, per i motivi che ho già detto
in precedenza, con tutti gli altri mi sono trovato abbastanza bene.
