<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Devo preoccuparmi?!! | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti prima ero sceso in garage a controllare l'olio e l'acqua alla mia cliozza!!! che ha 3900 km e ogni tanto qualche controllino nn fa male!!poi per puro caso mentre mi accingevo a chiedere il cofano il mio occhio e caduto sul serbatoio dei tergicristalli e ho notato che il tappo era aperto!!! ora lo richiuso xò non so se si e aperto da solo magari grazie alle vibrazioni o fossi oppure gia era stato lasciato aperto!! cmq do un invito a tutti voi a controllare quel tappetto giallo.....una domanda ma se si rimane a piedi con l'auto senza il carburante,poi chiaramente bisogna fare rifornimento ma l'auto parte oppure no?xkè ho visto che alla modus nn hanno la pompa della nafta o benzina....e c'è una guida sul forum di modus72 cm farla ripartire....riguardo la modus..
ciao il tappettino giallo anche se aperto non fa danni :p
per quanto riguarda il rifornimento, se hai una clio benzina, parte subito, il tempo di far pescare il carburante dalla pompa e di farlo arrivare agli iniettori(quindi 4-5 secondi)
Se hai una clio diesel e rimani senza gasolio, dopo aver messo un bel pò di gasolio(se era vuota anche 30 litri più carburante -aria nel serbatoio) si esegue un comunisssimo pompaggio della pompetta di innesco manuale e si arrivare alla pompa... si fa indurire questa pompetta, si prova ad accendere la vettura(far girare il motorino non oltre 5 secondi) si scende si fa indurire nuovamente la pompetta manuale (anche per tre volte questa procedura) e la vettura deve partire!
Se hai una clio diesel e rimani senza gasolio, dopo aver messo un bel pò di gasolio(se era vuota anche 30 litri più carburante -aria nel serbatoio) si esegue un comunisssimo pompaggio della pompetta di innesco manuale e si arrivare alla pompa... si fa indurire questa pompetta, si prova ad accendere la vettura(far girare il motorino non oltre 5 secondi) si scende si fa indurire nuovamente la pompetta manuale (anche per tre volte questa procedura) e la vettura deve partire![/quote]
http://www.sendspace.com/file/znw3ki ecco la procedura di spurgo( qui e menzionata con la sostituzione del filtro ma è la stessa identica cosa)
http://www.sendspace.com/file/fcffg9 schema funzionale del circuito diesel
azz quindi se rimango a piedi devo fa tutto quel casino!! ma alla modus la pompettann sta sopra al motore?
ecco la guida di modus72
http://www.modusclub.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=26
come spiegato da modus72 la pompetta è situata(in modo simpaitco) dietro il faro anteriore destro, anche la clio cmq è situato nello stesso punto ma almeno è comoda...
P:S: cercate di non rimanere senza gasolio cosi nn fate tutto sto casino eheh
io nn riesco proprio a vederla manneggia!!! mika hai uan foto? quella della megane e proprio in bella vista sul 110 dci...xkè lo vista quando ho aperto il cofano quando ero oggi pomm a Di Risio
sono appena sceso in garage e lo vista la pompetta grazie...ma quindi e la stessa procedura per la modus? bisogna girare anche quella valvola di spurgo? cmq siccome ho premuto la pompetta ma in modo lieve spero di nn aver fatto danni :)
No niente danni.
Modus e Clio sono gemelle per meccanica, quindi le procedure per la prima sono identiche per la seconda a parte la dislocazione dei componenti.
Ho capito grazie per la risposta modus,sai una cosa ho notato che quando piove e mi entra qualche goccia sullo sportello cioè sulle plastiche dove si trovano il comando dei fienstrini o dei retrovisori e sulla plancia si macchiano!! ma anche a te succede? e volevo sapere se il crick della tua modus e a 1 braccio eo a rombo.... e con il clip renault cm ti trovi?
Il cric è a rombo, con il clip ancora non ho fatto nulla
Ma porca paletta! scusa ma quando ci vuole ci vuole!!! e xkè solo alla clio ha quello schifosissimo cick a 1 braccio??? mentre le altre hanno il rombo,pure la twingo e la megane lo hanno cosi1! io cn kuello a un braccio per provarlo mi sn rigato il fascione xkè lo misi male!!
Perdonami, ricordavo male.
Ecco il cric della Modus:
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
