<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dacia Sandero Stepway | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, ho acquistato a maggio 2014 la nuova Dacia Sandero Stepway, di serie monta le ruote 205 55 16, ho acquistato a 120 euro la ruota di scorta, ma ho trovato nel vano una ruota 185 65 15, segnalando alla concessionaria renault la differenza, loro dicono che la ruota di scorta in dotazione è quella.
Premetto che nel contratto ho richiesto una ruota di scorta normale, intendevo stessa gomma e diametro.
Come devo comportarmi, o meglio sono tenuti a sostituirmi la ruota con una di pari dimensioni?
Grazie in anticipo per le risposte.
185/65/R15 è la misura normalmente montata da Logan e Sandero. Non so se la Stepway monta di serie gomme più grandi.
Che misure hai a libretto?
A volte può capitare che la ruota di scorta sia di dimensioni diverse (ultimamente ricordo una prova di qr dove feci caso a questo, non ricordo bene se si trattasse di una Mercedes o un'Audi, comunque una marca di un certo prestigio). Quello da considerare è che nonostante la diversa misura del cerchio, il diverso grado di ribassamento dello pneumatico porta ad avere un diametro corrispondente se si prende in esame l'intera ruota.
La circonferenza di rotolamento è la stessa quindi quella ruota può essere usata tranquillamente come scorta.
Ovviamente, avendo un battistrada più stretto ed una diversa sezione, il comportamento della vettura ne sarà influenzato quindi la raccomandazione è quella di ripristinare appena possibile la ruota originale.
Saluti
ma a livello di CDS, come sta messo uno che monta una ruota di diversa misura? il "ruotino" è previsto dal CDS, quindi regolare, ma una ruota "normale" ma diversa dalle altre non credo lo sia.
in ogni caso pagare un significativo sovrapprezzo per la ruota normale e trovarsi con una ruota diversa mi sa un po' di presa per il cu10 :rolleyes:
