<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Curiosità impianto audio Octavia (Elegance) facelift | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti! :D
Come ben sapete, ho da quasi due anni una Octavia con allestimento Elegance dotata di Radio Bolero.
Finora ho sempre dichiarato che l'impianto di "serie" è discretamente soddisfacente e la musica si sente bene (soprattutto i bassi) ma.....
.... avete provato a sentirla dai sedili posteriori??? :shock:
In pratica l'acustica delle casse frontali è ottima (distribuita correttamente tra "alti" "medi" e "bassi") ma basta spostare il regolatore del "fader" (quello che distribuisce il suono tra avanti e dietro) per accorgersi di una "incupimento" del suono che quasi fa sospettare che non lavorino i tweeter posteriori! :shock:
E vengo quindi al test che vi chiedo: potete verificare anche voi che spostando il regolatore tra tutto "avanti" e tutto "dietro" per verificare il difetto?
Nel caso a voi andasse bene, allora si tratterebbe di un difetto del mio impianto... :?
Inoltre qualcuno di voi conosce (senza dover smontare gli sportelli! ;) ) la disposizione e la tipologia degli altoparlanti installati? :rolleyes:
Un saluto e grazie! :D
Ciao 8)
io dopo una settimana che ho ritirato la macchina (la mai non è elegance ma ambition) ho scoperto che dietro nemmeno cel'ho le casse!!!! e se avessi voluto installarle mi sarebbe costato 500 euro!!!!
secodno la casa le casse sui sportelli laterali posteriori sono SUPPLEMENTARI
manco la fiat te tratta così!!!
In effetti è un problema risaputo della mancanza per l'allestimento "ambition". :?
Solo che mi sorprende il costo: in fase di ordine, se non ricordo male, la voce "quattro altoparlanti supplementari" cubasse circa 80?! :rolleyes: (...poi certo che nel "post vendita" i costi si elevano!
Ne approfitto per risponderti qui per poi aggiornare il post dei "tagliandi": ti consiglio di cambiare officina perchè i prezzi mi sembrano elevati! Per lo stesso tagliando a me hanno chiesto 250? A Ciampino (...per poi aggiungere le "pastiglie freni anteriori con 77? ivati siu cui possiamo discutere! :evil: ).
Ciao 8)
ciao MArcello,
le casse di serie che solitamente vengono installate , se non sono kit particolari es bose, sono di modesta qualità :(
se non sei pienamente soddisfatto puoi tranquillamente sostituire le casse originale con dei kit di qualità migliore es ciare, coral,
io un pannello portiera l ho' smontato per curiosita',
i bassi sono integrati in un supporto di plastica che fa' da spessore,
il fai da te' e' un bel problema,
meglio rivolgersi a chi fa' inpianti di mestiere,che dispongono di mascherine per adattare le nuove casse.
prima di cambiare casse bisogna anche valutare la reale potenza di uscita dell autoradio,infatti e' inutile montare casse troppo potenti se poi l autoradio non ce' la fa' a spingerle ;)
per quanto riguarda i tweter,puo' darsi siano collegati a ponte con quelli anteriori.
Premesso che tutto è relativo e quello che l'uno definisce di buona (o cattiva) qualità, può non esserlo per l'altro, osservo che in genere gli altoparlanti montati di serie un po' da tutte le case automobilistiche non sono di qualità eccelsa (eufemismo che aiuta a non definirli mediocri).
Effettivamente se non si ordinano impianti optional particolari, caratterizzati da denominazioni roboanti che indicano la loro buona qualità, tipo "Sound-System, 12 altoparlanti e equalizzatore digitale", le casse posteriori non sono molto di più di un "supporto" alle anteriori.
Quando io feci la recensione della MIA che, ricordo, monta la Bolero e le casse supplementari, ne parlai, dicendo:
"Se siete dei patiti dell'HIFI in auto forse l'impianto nel suo insieme non è il massimo (credo a causa della qualità degli altoparlanti, soprattutto i posteriori)"
http://forum.quattroruote.it/posts/preList/35775/621834.page#621834
Il link è d'uopo un po' perchè adoro autocitarmi e anche per farti notare chi fu il primo che rispose a questo mio intervento!
Proprio tu, mio caro amico..
In pratica t'ho risposto prima che tu facessi la domanda, sono troppo forte! :D :D
...ehm... grazie a tutti per le considerazioni, probabilmrnte non sono riuscito a spiegarmi ma...
...nessuno ha fatto il "test" che ho richiesto???? :rolleyes:
In passato ho "montato" autoradio a decine di amici e parenti e me ne intendo sia di casse che di elettronica! ;)
Sulla qualità delle casse, ci sarebbe da parlarne per ore! :D
La mia curiosità verteva su:
- fare la prova a mettere l'intera potenza sul posteriore e sentire se cambia in modo significativo;
- provare a sedersi sul sedile posteriore ed ascoltare;
- qualcuno conosce la disposizione delle casse? (ad es. due tweeter + due woofer anteriori, solo due woofer nel posteriore oppure è uguale sia davanti che dietro).
In pratica, vista l'enorme differenza da me riscontrata, volevo accertarmi che:
- non abbia un difetto nella mia auto;
- il problema non sia riconducibile ad una diversa distribuzione delle casse (ad esempio ho il sospetto che anteriormente ci sia un midrange non presente nelle portiere posteriori! ;) )
Resta comunque da chiarire il "perchè" davanti si senta decentemente (quasi direi "bene") e dietro... 'na schifezza! :lol:
In ogni caso grazie a tutti per la partecipazione e l'interessamento! :D (...male che vada farò qualche "test" a Maranello... :rolleyes: )
Ciao 8)
potrebbe essere cosi configurato l'impianto della tua octavia??
davanti hai 4 casse
2 tweeter
2 midrange/woofer (un ibrido) posizionate sugli sportelli max 60W ?
e dietro 2 ??
2woofer posizionate sugli sportelli max 60W ?
La dicitura "Quattro altoparlanti supplementari" fa pensare che dietro montino 2 woofer + 2 tweeter, ma a dire il vero, io che l'ho come optional sull'ambition, non ho mai verificato :oops: :oops:
con 250? ti compri tutte le casse nuove (sia davanti che dietro) della Coral (o marchi analoghi)... un lavoretto che io (con il tuo stesso allestimento ma auto del 2008) prima o poi farò
Grazie ancora!
@Mauro: avevo anche io pensato ad una cosa simile (parlo del mid-woofer). Per conferma cerco infatti uno schema con lo "spaccato" dello sportello (...Doby? Dove sei??? :rolleyes: )
Sulle portiere posteriori però ti posso confermare la presenza dei due tweeter all'altezza della maniglia di apertura dello sportello. ;)
Ma resta la cosa più importante: possibile che non ci sia uno con una "facelift" e Bolero che possa fare la prova di regolare il suono (con il comando "fader" dalle impostazioni audio della radio) tutto nel posteriore e dirmi se "cambia la musica"??? :rolleyes: ( :lol: )
Ciao 8)
Marcello io ho le istruzioni per smontare le porte già pronte. se mi mandi la tua mail per MP dopo cena ti invio tutto. però non so se è quel che cerchi
Ciao
A proposito di regolazione del suono, con la mia Stream MP3 (Octavia MY2008, 4+4 altoparlanti) ho regolato il fader sbilanciandolo al posteriore e la "cassa" offerta dall'abitacolo regala -IMHO- bassi più corposi. 8)
Salve , nn ho la facelift, all epoca (2006) ho aggiunto il sound System, ma neppure quello mi soddisfava , allora con la mia calma e un po di soldi la mia macchina risulta cosi:
Fronte anteriore :
2 tweeter
2 medi da 10
2 woofer da 16,5
Posteriore:
2 tweeter
2 medi da 10
2 woofer da 16,5
Baule
Sub woofer da 25 pollici.
Allora per i tweeter e medi li alimento con circa 80w per porta , filtrati per le frequenze che devon fare, i 4 16,5 con 120 l uno filtrati ,
Allore tweeter :voce e suoni acuti
medi voce
woofer musica e voce
e il sub tarato per far da accompagnamento....
Per le porte ho usato le predisposizioni della macchina , nn ho forato nulla....
Ciao 8)
Ho provveduto ad effettuare la prova da te richiesta e posso confermarti che se il suono all'anteriore è da 7 e mezzo, quello posteriore è da 6-- :D
