<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cruise Control e cambio automatico del dino 150 cv | Il Forum di Quattroruote
Oggi ho riscontrato un funzionamento alquanto strano,a tratti sconcertante ,del cruise control e del cambio automatico in modalita manuale.
Il principio di funzionamento del cruise,e' quello di sganciarsi ogni qual volta si azioni un comando che vada a modificare la velocita' del veicolo.
Premesso cio',oggi mi trovavo in una statale con limite 70 km/ora e visto che il traffico era pressoche' nullo,ho impostato il cruise.
Dopo poco,o poco dopo,mi accorgo che il motore ha dei giri un po ' troppo alti,come se desiderasse una marcia in piu'.Passo ilcambio in modalita' manuale/sequenziale e noto cheeffettivamente era in terza a 2300 giri.Do un colpetto in avanti alla leva e passo in quarta.Noto che il cruise non fa un apiega.
Allora,preso dal divertimento,scalo sino alla seconda marcia,e vedo che nonostante cio' il cruise resta inserito tranquillamente.
Ora la mia domanda e':con il cambio tradizionale,appena si schiaccia la frizione per cambiare marcia,il cruise si sgancia?
Se si,come e' possibile che con il cambio automatico in modalita' manuale si possa cambiare marcie,per lo meno scalare da una marcia alta ad una bassa senza che lo stesso si sganci?
Lo trovo un comportamento privo di logica e pericoloso ,sia per il motore che per la governabilita' stessa del veicolo.
Sulla bravo appena tocchi la frizione il cruise si sgancia...effettivamente potrebbe sembrar pericoloso nel tuo caso che in modalità manuale rimanga attivato. Beh ora che lo sai e se è stato progettato così, presta attenzione non vorrei che i pistoni ti bucassero il cofano motore in un eventuale fuorigiri, hihihih!
Scherzi a parte, vediamo chi ha il cambio automatico se si comporta come il tuo...
e' una cosa allucinante dal punto di vista della sicurezza.
come lo è il fatto che sulla mia bmw non si possa spegnerlo totalmente,come avviene in fiat.un colpetto alla levetta involontario aziona il cruise a mia insaputa,con le conseguenza del caso.ma quello lo fa la bmw in cemania,è tutto studiato... :rolleyes:
Nei cambi manuali il cruise deve staccarsi quando si preme la frizione per il semplice motivo che, in caso contrario, il motore andrebbe in fuorigiri o a limitatore non essendoci più la massa dell'auto e attriti vari a limitarne i giri. Con una trasmissione automatica, perdipiù a convertitore di coppia come la tua, il motore è invece sempre sotto sforzo in ogni rapporto selezionato e anche nei passaggi di marcia la struttura della trasmissione a ruotismi epicicloidali fa sì che il motore spinga sempre qualcosa, quindi il distacco del cruise non serve perchè non si avranno impennate di giri fra una marcia e l'altra. Riguardo alla pericolosità, esistono gli appositi pulsanti per il disinserimento e comunque basterà appoggiare il piede sul freno perchè il mantenimento della velocità venga meno.
Vuoi dire che non hai un comando in grado di disinserire completamente la funzione, eliminando la funzionalità della levetta/pulsantini?
il discorso e' che non e' possibile permettere di far fare un quinta terza a 120 km/ora con il cruise che non si stacca.Come si puo' pensare di tenere fissa la velocita' del motore non curandosi della marcia inserita.
Con il cambio tradizionale,se uno scellerato fa quinta seconda,chiaramente la velocita' del veicolo viene a modificarsi.Pensa di fare cosi' ed avere la velocita' fissata e non modificabile.
Andrebbe controllato piu' seriamente,per evitare rischi e pericoli.
no,non c'è.
Sono tutti così, anche perché l logica di funzionamento di tutti i cambi automatici con funzione sequenziale è quella di non accettare una marcia più bassa se questo comporta il fuorigiri, quindi non c'è alcun pericolo per il motore.
neanche per idea.io oggi sono passato dalla quarta alla seconda a 90 km /h con cruise inserito.Immagina la lancetta del contagiri quanto e' arrivata.
Il contrario si:se sei sotto i 2000 giri non puoi inserire la marcia superiore.
Quarta-seconda a 90km/h con doppio carpiato della lancetta del contagiri e fra 2 giorni ti lamenterai di strani rumori delle valvole e dell'affidabilità scarsissima dei motori fiat :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
E' mooolto strano...
eppure è così.spingi in avanti per accellerare manualmente,indietro per rallentare,in su per mantenere la velocità raggiunta,in basso per disattivarlo.c'è un bottone sulla sommità per il 'resume'.stop.non c'è nulla per disattivarlo totalmente e nemmeno la benchè minima spia nella strumentazione.
non lo faccio di proposito.E' la macchina che te lo fa fare mantenendo costante la velocità
già che c'eri potevi provare dalla quarta alla prima.
forse in seconda a 90 km ora non sei in fuorigiri.
