<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> croma 150 cv fuma bianco | Il Forum di Quattroruote
ciao... ho un problema nella mia macchina, pulita la volvola egr, ho cambiato il collettore perché fumava bianco... Dopo averlo cambiato la macchina continua ancora a fumare, dopo aver escluso il fatto che l'olio nella coppa del motore è giusto... Il problema si presenta ancora dopo la decellerazione.... Cosa potrebbe causarlo ? Qualcuno mi può dare qualche consiglio? :rolleyes:
Grazie in anticipo
Angelo
PS la macchina è tagliandata e appena cambiata la cinghia di distribuzione. :cry:
Il fumo bianco dovrebbe essere acqua.
Dai un occhiata dentro al vaso di espansione dell'acqua .
vedi se c'è olio e se, a motore acceso gorgoglia gas.
Se succede qualcosa del genere, purtroppo, il problema è grave
Guarnizione testa, testa, monoblocco.
Mi dispiace, a fumo bianco su un diesel, di solito non è una bella cosa.
Grazie in anticipo
Angelo
La mia Marea TD100, molti anni fa, fumava bianco ma NON in maniera eccessiva e aveva un calo di prestazioni. Dalle analisi, il problema era sulla regolazione dell'anticipo. Sostituito nella pompa l'attuatore (abbastanza costoso, &gt200Euro) tutto è tornato normale.
non sempre fuma bianco : esempio percorrendo circa 10 km in autostra alla velocita 130 160 km tutto bene appena esco dalla autostrada a 60 40 km orari fa un fumo bianco ,per circa 200 500 m poi smette ,odore di olio gasolio ,bo,ho una guida nella norma ,se provo a tiragki il collo ,tutto nella norma :?:
mmm odore di gasolio....
non è che stai rigenerando ?
magari hai bucato il dpf e il gasolio vaporizza sullo scarico ??
il gasolio vaporizzato è bianco
allora:
-egr ok
-collettore ok
-iniettori ok
-ricircolo vapori ok
-consumo acqua?
-consumo olio?
-DEBIMETRO?
-rigenera spesso?
-DPF e relativi sensori?
-un meccanico diverso?
iniettori cambiato 1 circa 1 anno fa, rigenera quando rallento e riprendo ad accelerare possibile :?:
si la rigenerazione inizia dopo un cut off rilascio...x evitare che inziando in stazionario tu senta una discontinuità
allora ,collettore nuovo e costa caro,egr pulito e controllato ok dpf visto sotto sembra intero ,debimetro non controllato,gia camdiato meccanico ,gia andato in fiat ,pensavano fosse il collettore ,datemi un idea ,grazie a tutti :cry:
