<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> CR V un consiglio dell'esperto Meipso (e di tutti ) | Il Forum di Quattroruote
cosa ne pensi dell'ultima CR V?
il motore è un passo indietro nell'evoluzione rispetto alla accord col 150 hp euro V ma ti sembrava migliore vero?
dpf di serie?
la macchina in generale come la vedi?
è vero che non lo fanno piu tra pochissimo?
grazie 1000 e scusa se profitto della tua attenzone
Grazie per la considerazione che hai nei miei confronti; non mi ritengo un ?esperto?, tutt?al più un appassionato (anche se, sotto questo ambito, un po? demoralizzato, ultimamente?.). Tuttavia, mi sento in dovere di rimarcare un aspetto che è già stato evidenziato in passato, ovvero che è meglio rivolgere la domanda in senso generale dal momento che potrebbero essere molti i forumers in grado di darti informazioni utili per chiarire i tuoi dubbi. Inoltre, è sempre bene cercare la massima partecipazione possibile in modo da creare le più ampie prospettive di confronto e di scambio di vedute (edit: ho corretto ad hoc il titolo del topic).
Detto questo, in merito al Cr-V non posso fornirti grandi ragguagli; l?ultima, se ti riferisci al restyling, è come la precedente con qualche ritocco estetico. Tecnicamente, che io sappia, non ha beneficiato di alcun aggiornamento. Peraltro, ritengo necessario un atteggiamento di attenzione da parte del produttore in merito al funzionamento del differenziale posteriore che ha dato qualche problema in concomitanza di utilizzo esclusivamente stradale, che, poi, è la circostanza più ricorrente. Si risolve, seppur temporaneamente, sostituendo l?olio del differenziale ed usandone un tipo specificamente studiato per minimizzare l?insorgenza di tale problema.
Ulteriori informazioni in merito te le sapranno dare i lettori che posseggono la vettura in questione; e qui, mi ricollego in toto all?esortazione di cui all?inizio.
Per quanto riguarda il motore, resto dell?avviso che ho sempre avuto ed esposto a chiare lettere: motori come i-ctdi non ce ne sono mai stati e forse mai ce ne saranno. E? unico, è irrepetibile, nel suo grande ventaglio di pregi e nei suoi pochi difetti.
Come ho già scritto recentemente, non vedo nell?i-dtec un?evoluzione di i-ctdi, bensì un nuovo motore che dà risultanze differenti. In sostanza, lo vedo un successore solo in termini cronologici, non sostanziali.
Per chiarire questo punto di vista che, in quanto tale, è frutto di considerazioni del tutto personali, voglio un attimo soffermarmi sui pregi, indiscutibili, di i-ctdi: grande silenziosità, ineguagliabile fluidità, unite a prestazioni ragguardevoli a dispetto della potenza, ritenuta ?scarsa? dai meno attenti che attribuiscono importanza solo ai dati di targa, assenza di vibrazioni, grande efficienza dinamica che permette consumi ridotti ed un piacere di guida mai riscontrato in precedenza su nessuna realizzazione assimilabile e nemmeno sulla stragrande maggioranza di quelle che vantano maggior cubatura, frazionamento e potenza.
Di contro, è estremamente sensibile alla qualità del combustibile adottato e patisce un certo ritardo di risposta nei richiami repentini e decisi, non dovuto al turbo-lag ma ad una gestione molto restrittiva della valvola EGR. Il tenore prestazionale è anche assai influenzato dalla temperatura ambientale, i climi caldi lo rendono più fiacco, ma è un problema ormai noto ed assodato su tutte le realizzazioni sovralimentate dotate di intercooler. Non per questo si può non notare, però.
Il nuovo, l?i-dtec. Mi riferisco alla versione attualmente in commercio, e montata sulla nuova Accord VIII, ovvero quella da 150 cv e 350 nm di coppia.
Al di là dei meri dati di targa che lasciano il tempo che trovano (alla guida, infatti, sembra meno performante di i-ctdi), questo propulsore si dimostra sensibilmente più rumoroso di i-ctdi e anche meno fluido, manifestando la sua maggiore ruvidità soprattutto ai bassi regimi. Voglio comunque evidenziare che tali caratteristiche si evincono confrontandolo con i-ctdi che eccelle in maniera mirabile proprio sotto questi aspetti; se lo si confronta con altre realizzazioni della concorrenza, questi aspetti si sfumano, divengono meno marcati, ed il divario si fa estremamente contenuto, a tratti pure evincendo un miglior risultato. Si tratta quindi, in definitiva, di un ottimo propulsore anche se non ricalca le altissime vette del suo predecessore; si evolverà, si raffinerà, è comunque un buon punto di partenza per chi, evidentemente, ha dovuto lasciare l?Olimpo per motivi di costo ed efficienza in fase industrializzazione.
Quindi, se sei perplesso sull?acquisto di Cr-V perché equipaggiato con i-ctdi invece che con i-dtec, non devi fartene assolutamente un problema. La vettura nel suo complesso, pur con i problemi di cui ormai abbiamo parlato più volte in questa sede e, soprattutto, nella piattaforma precedente, è da ritenersi valida, se non propriamente in termini assoluti, almeno nei confronti di quanto offerto dalla diretta concorrenza.
Lascio, a questo punto, la parola agli altri pregiatissimi forumers che vorranno fornire le loro gradite considerazioni.
Caro Zero c.
non posso certo paragonarmi al nostro "mitico" Meipso, ma, dopo avere percorso circa 80000 km in due anni con il mio "vecchio" CRV Executive, lo ho sostituito da 2 mesi con un CRV Exclusive Tour con il quale ho già percorso 7000 km, perciò penso di poterti dare qualche indicazione.
Ovviamente il giudizio globale è più che buono, altrimenti non lo avrei ricomprato... I pregi del mezzo sono tanti a cominciare da un motore mai sufficientemente elogiato per silenziosità e regolarità di funzionamento, anche se di gusti piuttosto difficili in quanto a tipologia di gasolio utilizzato (dà il peggio di sè come rumorosità e consumi con i gasoli "speciali" in particolare con Agip bluediesel). Comfort eccellente anche nei lunghi viaggi, buona maneggevolezza, assetto sincero senza eccessivo rollio, finiture adeguate (in particolare la versione Exclusive con interni in pelle avorio, tetto panoramico è estremamente appagante), bagagliaio molto grande. I difetti: oltre a quello ben noto della rumorosità del differenziale posteriore con necessità di cambio dell'olio (su quello nuovo per ora tutto ok, mentre con il precedente il problema era comparso quasi subito), quello che spicca maggiormente è la estrema delicatezza delle plastiche che si rigano con facilità soprattutto sul montante della portiera; pneumatici di primo equipaggiamento (Dunlop ST30) pessimi in particolare sul bagnato e purtroppo la misura assurda 225/60/18 rende molto difficile trovare alternative (ho aspettato quasi 2 mesi un set di Yokohama la scorsa primavera!); Con le nuove versioni Tour che montano l'impianto audio+navigatore Alpine è stato risolto l'altro grande problema che era il funzionamento della radio che non "teneva" la sintonia delle stazioni. L'impianto Alpine è molto valido come qualità audio e finalmente si può ricominciare ad ascoltare la radio senza dover risintonizzare in continuazione; come navigatore non è all'altezza del Tom Tom 930T che usavo prima, ma nemmeno così male come si legge in alcuni forum, ottimo il funzionamento del bluethoot. A parte il cambio olio differenziale, in 80000 km solo ordinaria manutenzione e nessun problema. In conclusione, a mio giudizio, un ottimo acquisto con un rapporto qualità prezzo assolutamente concorrenziale. Speo di esserti stato utile. A disposizione per ogni chiarimento. Ciao
drpesce ha scritto:
Caro Zero c.
Quoto. In particolare, come è evidente, la parte "grassettata". ;)
drpesce ha scritto:
Caro Zero c.
ringrazio entrambi per la competente gentilezza...e non ho grossi problemi a fare mia la teoria di meipso...
:D
a drpesce inoltre chiedo:
il tetto è di vetro ma fisso? sto pensando alla exclusive limited edition
i sedili sono a regolazione elettrica? quante regolazioni di riscaldamento?
hai il caricatore cd da sei in plancia?
il bluetooth è di serie anche senza navigatore?
consumi?
problemi col filtro DPF?
webasto presente? è lo scaldino dell abitacolo
riscaldatore del gasolio?
quindi che tipo di gasolio si puo raccomandare??
grazie 2000
PS io sulla mia ho dei dunlop sport 2060 da 18" e concordo sul bagnato fanno paura...non ti dico se nevica :)
Beh.un pregio I.DTEC ce l'ha: si rapporta meglio con il DPF, croce ( molto ) e delizia ( poco ) di tutti i diesel euro 4 nati senza e adattati all'accrocchio in maniera più o meno accrocchiata.Per il resto non è un miglioramento di I.CTDI, ma una evoluzione votata alla normativa euro 5, che conserva i livellli prestazionali,perde qualcosa in qualità piu' che in quantità del rumore e si difende bene in fatto di consumi. Se trovi un CRV ancora senza dpf vinci un terno al lotto, almeno per quel che si dice.Altrimenti aspetterei il nuovo modello( salvo sconti allettanti)
ciao.
ciao.
quanto al dpf che è una vera iattura per tutti chiedo a te, meipso , dr pesce e a chi ha avuto modo di fare esperienze sul campo se ci sono problemi particolari con questo honda 2204 cm3 come per es. intasamenti trafilature d'olio etc
zero c. ha scritto:
ciao.
Km 41.000 con il dpf prima serie nessun problema,
63.000km e nessun problema con il dpf, mai vista la spia, consumo medio nei km fin qui percorsi 6.7lt/100km....tranquillo, il motore è fantastico e la CRV pure!!!
Salve,
io ho percorso poco più di 100.000 km con il mio CR-V 2.2 ictdi Exclusive i-pilot del 2007 con cerchi 19'' e gomme 245/45. Colore Nero metalizzato
Il giudizio globale è più che buono, è il mio secondo CR-V, avevo prima il Gen 2.
Fino ad ora solo ordinaria manutenzione e nessun problema con il DPF.
Pregi
motore silenzioso
ottima abilitabilita
dotazione Exclusive i-pilot
Confort
Stabilità (con 245/45)
Difetti
Mancanza del cambio automatico ( risolto)
Mancanza di una trazione integrale di livello ( risolvibile con SH-AWD)
Motore con solo 140 cv ( risolvibile con i-dtec 180 cv)
Gomme OEM introvabili (225/60R18)
In conclusione posso solo dire di essere soddisfatto del mezzo in senso generale e contento di aver raggiunto il traguardo dei 100 mila km senza alcun problema
Al fine di restare in Honda magari con un CR-V Gen 4 spero vengano adottati:
- cambio automatico
- trazione integrale di livello tipo SH-AWD
- Motore i-dtec 180 cv
Lampeggi a tutti
zero c. ha scritto:
drpesce ha scritto:
Caro Zero c.
:D
consumi?
grazie 2000
Allora...cerco di rispondere alle Tue domande:
tetto di vetro fisso
sedile guida a regolazione elettrica
riscaldamento sedili a due posizioni
no caricatore da 6 cd ma il navigatore legge le schede sd e c'è l'adattatore per i-pod
il bluethoot è integrato nel navigatore
consumo medio 7,3 litri/100 km ad andatura "codice", 70% autostrada, 10% extraurbano, 20% urbano.
Nessun problema con DPF ( mai vista la spia accesa, rigenerazioni ogni 400 km se fai molta città in coda, ogni 700 km circa in autostrada)
riscaldatore gasolio mi pare di sì ma non ne sono certo, verifico...
qualunque gasolio standard, per la marca non saprei dirti perchè la resa varia anche in modo significativo, a parità di marca, da un distributore all'altro.
Spero di essere stato esaustivo, in caso contrario...riscrivi pure. Ciao :D
CR-V 2.2 ictdi Elegance Luglio 2007 Km 34.000
Tranne qualche inconveniente risolto in garanzia (pompa frizione e dischi anteriori), il rapporto prezzo/qualità spinge verso un giudizio globalmente positivo.
Consumo dall'acquisto Litri 6,7/100 Km (montagna ogni domenica con gomme termiche e molta percorrenza su misto), e spia Dpf ancora tranquilla!
Mi aspettavo qualcosa in più per la qualità delle plastiche e delle finiture, nonchè per la radio (ormai mi sono arreso, e ascolto solo cd)
Le gomme Continental 4x4 (225/65/R17) non sono fantastiche sul bagnato e su neve sono da "brivido"
E' piacevolissima da guidare e la linea, secondo me, è una delle più gradevoli in circolazione.
Quest'estate ho viaggiato in Austria (2000 Km complessivi andata/ritorno) e non ho avuto noie. Vi dirò di piu: Salisburgo e Innsbruck piene di Crv e Volvo XC60.
Nel complesso un acquisto di sostanza: se la macchina esce senza particolari problemi, può e deve durare 200.000 Km (con l'aria che tira........).
E poi è un auto con un forum di elevata qualità ed educazione: non è poco.
Un saluto a tutti
Ciao zero, ho da poco acquistato un cr-v elegance tour senza dpf, trovato a km. 0.
Ho riportato le mie prime considerazioni in questi post:
http://forum.quattroruote.it/posts/list/17199.page
http://forum.quattroruote.it/posts/list/15700.page
Per ora ho percorso circa 3700 km. e confermo in tutto quanto già scritto.
Per il consumo sono a 6,9 lt/100km. da cdb, ma confesso che ho percorso circa 2.000 km. in autostrada il più delle volte ad andature "allegre".
D'altra parte la macchina, ma soprattutto il motore, invitano in tal senso.
Un solo inconveniente.
Ieri l'altro mattina la macchina aveva la batteria completamente a terra e ho dovuto avviarla con il booster.
Non sono un esperto, ma credo che nel montaggio da parte di honda italia dell'impianto Alpine (anzi, non vorrei che lo stesso impianto venga invece montato direttamente dalle concessionarie), possano essere state effettuate connessioni non corrette che possano assorbire corrente anche a vettura ferma.
Di questo aspetto, gradirei anch'io delle informazioni più precise e dettagliate da utenti più informati.
Attualmente l'auto è in officina (concessionaria diversa da quella di acquisto per motivi puramente logistici) per accertamenti.
Terrò informato il forum delle notizie che mi verranno fornite.
Il mio punto di vista è che la honda poteva risparmiarsi tale impianto, anche se so che altri utenti ne sono invece soddisfatti.
Lampeggi, Moro
Lampeggi, Moro
:rolleyes:che sfiga.
sai che ti dico? senza il dpf hai fatto un affarone a prenderlo...
adesso ci sono questi limited edition...mah
che ne pensi di materiali, finiture e qualità costruttiva..anche così a occhio
ciao grazie 1000
Figurati.
Prima avevo una RAV 4 d4d del 2008 e secondo me i materiali e le finiture di honda non sono peggiori, anzi.
La qualità costruttiva mi sembra di buon livello, eccezion fatta per la verniciatura e qualche caduta di stile (il materiale fonoassorbente del parafango anteriore è visibile aprendo la portiera ed è "mobile").
Ancora prima avevo una bmw 320 d del 2003 con allestimento base eletta. Ecco qui in effetti i materiali mi sembravano più robusti, anche se non così appaganti come disegno.
Alla fine, comunque, per il momento non trovo grosse pecche nel cr-v che soddisfa pienamente sia come ergonomia che come colpo d'occhio.
Sono veramente contento dell'acquisto a parte il piccolo problema occorsomi.
A proposito, mi ha chiamato l'officina dicendomi che non hanno riscontrato nessuna anomalia e che secondo loro ho lasciato le luci accese.
Non lo posso escludere a priori anche se non mi è mai successo in 22 anni di onorata carriera automobilistica. Aggiungo che per abitudine, pur avendo il garage, tolgo abitualmente le chiavi dal quadro.
Domani mattina, ad ogni modo, riprenderò la macchina e monitorerò la situazione.
Speriamo.
Lampeggi (anche se è un pò difficile con la batteria a terra ;) ).
Moro
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
