<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cotture primavera-estate | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti,
in un altro post ho visto che l´argomento ha destato interesse e ho pensato di aprire un topic dedicato a grill, barbecue e affini...volevo cercare di fare un post con riassunte le vostre esperienze e opinioni a riguardo..che tagli avete provato, che attrezzatura usate, gas/carbone/elettrico eccetera...inizio io con le mie ultime esperienze:
i precedenti grill..erano un po´improvvisati, da un po´invece ho iniziato a appassionarmi al bbq (cottura lunga, indiretta a bassa temperatura) e mi si è aperto un mondo..o meglio, il mondo mi si è aperto leggendo un libro sulla cottura al grill/bbq di un noto chimico e bravo grigliatore, secondo me l´insieme chimico e cuoco funziona bene, belle spiegazioni su reazione di maillard, formazione di maglia glutinica, temperature a cui fondono uno o láltro componente della carne e a cui altri componenti diventano duri...ma rende tutto l´approccio molto più rigoroso e un po´complesso..
insomma, dopo aver letto il libro e aver deciso di dedicarmi alla low & slow scelgo anche la strada: sicuramente la più difficile ma anche quella che da maggiori soddisfazioni: carbone. Scelgo il bbq che mi soddisfa (o meglio, lo smoker) e dopo l´acquisto (non indolore) monto soddisfatto l´attrezzo: griglia per il carbone, bacinella dell´acqua per innalzare l´umidità in cottura e due piani di cottura, entrambi di 57cm di diametro.
Per le complicazioni di cui parlavo prima cerco e scelgo anche un termometro con sonde per monitorare le temperature di carni e griglia senza aprirla (negli USA, patria di questo tipo di cotture dicono "if you are looking, you are not cooking" per dire che meno apri la camera meglio è), almeno il termometro un no name preso economicamente su amazon, ma comunque 6 sonde e collegato via bt al cellulare con app per impostare gli allarmi, sia a "range" ovvero avvisa se esco da una fascia di lavoro, sia a "raggiungimento", avvisa raggiunta una determinata temperatura.
fino ad ora ho cotto 4 volte con questa griglia, con risultati più che soddisfacenti.
la prima: scelgo delle cotture rapide per testare la griglia e iniziare a imparare a gestire il calore e i tempi: sul piano superiore metto 3 beer can chicken (il pollo sulla lattina di birra), cottura stimata circa 2h e su quello sotto tre st.louis (indica il costato intero, rifinito leggermente, si taglia poi da cotto) di costine di maiale (equivalenti a 1,5 maiali), cottura stimata 4h. Primo ostacolo: spiegare ai macellai i tagli non propri della nostra cucina necessari per queste preparazioni. Sarà sempre difficile, ma con foto e pazienza è fattibile, basta non scoraggiarsi. Secondo step: spiegargli la frollatura necessaria, spesso più spinta di quella propria delle nostre preparazioni (e verificate che sia attrezzato per farla! si rischiano intossicazioni altrimenti).
Una volta superato questo ostacolo e recuperato il tutto mi preparo per la prima cottura: sistemo il carbone con lo snake method (si forma un serpente sulla parte esterna del bracere e si accende una estremità, col tempo la brace avanza e consuma tutto lentamente), importante usare i bricchetti di carbonella compressa e un buon camino d´accensione, non cercare di accendere la carbonella nella griglia. Riempio la ciotola d´acqua e inizio posizionando le costine (precedentemente ricoperte da un rub fatto da me) nel piano inferiore, ognuna col suo termometro, più un termometro libero per verificare la discrepanza della temperatura al piano inferiore con quella sul coperchio (analogica, la camera deve stare intorno ai 90°-130°C) e i primi 15-20 minuti aggiungo chips di legno di melo per affumicare. Dopo circa 2 ore aggiungo i polli con la lattina nel piano superiore e dopo altre due ore circa il termometro indica che tutto è pronto, estraggo, taglio, servo ai commensali (sempre una 20ina quando riempio quello smoker) che commentano tutti positivamente, effettivamente mai mangiato costine così morbide e prelibate in vita mia..i polli non mi hanno entusiasmato ma..non sono un´amante del pollo..era l´unica altra cottura "rapida"..insomma..dopo la spesa quantomeno tanta resa.
ora interrompo, le altre 3 cotture le descriverò più avanti...
Sarò breve.
Un saluto agli amici di Baunei per il prestito dell'immagine.
io, perseguendo il principio "poca spesa, tanta resa (e poco sbatti)", ho acquistato un barbecue economico con termostato incorporato e funziona benissimo.
Non sono un esperto di bbq, diciamo che quelle poche volte che lo faccio, uso la carbonella: la incendio in un camino a parte, quando è il momento rovescio dentro il bbq e inizio la cottura. Mantenendo una temperatura di ca. 150 in due ore-due ore e mezza le costine sono pronte, si vede dalla carne che si ritira dall'osso. Se riesco cerco di non mettere la carne direttamente sopra la brace.
Di solito marino la carne almeno 12 ore prima.
Ripeto: non sono un esperto, ma a me piace come vengono.
Se le costine sono tenere e carnose,
e se poi sono quelle del lombo....E non della pancia....
....Difficile sbagliare: sono eccezionali
lo seguivo anche io..poi ho scoperto che a parte il documentarsi e attrezzarsi...ho scoperto che lo "sbatti" è minore con questo metodo una volta fatta la mano..e la resa idem..con una griglia piena mangiamo in 20 e avanza qualcosa...
ora ho di nuovo del tempo e scrivo per le altre tre volte: le riassumo perché erano simili: stesso menu, ma risultati differenti, e un cambio di macellaio "provvidenziale"
sostanzialmente dopo il primo tentativo ho deciso di cimentarmi con un altro dei tre capisaldi della cottura lenta: il pulled pork (oltre alle ribs e il brisket, che ancora non ho fatto) Qua il problema col macellaio si fa più grosso, infatti le prime tre volte ho "ripiegato" su un taglio sbagliato, il macellaio dell'ultima volta però ha promesso di farmi il taglio giusto per la prossima volta: il Boston Butt, composto da coppa e spalla di maiale, non separate e frollate per almeno 2 settimane, meglio da 3 a 4, sempre importante una buona presenza di grasso. Per queste prime tre volte ho recuperato solo coppa e spalla separate, sempre con osso, sempre per circa 8kg in totale, e per finire di riempire la griglia ho buttato su le solite ribs (importante, rimuovere la pleura) per 1,5 "maiali equivalenti" XD. L'altro grosso problema col pulled pork è la cottura: bisogna aspettarsi che cuocia una dozzina di ore (ma come tutti i pezzi di questa tipologia di cottura, è cotto quando la temperatura è giusta, non dopo x ore), sempre dopo aver preparato la carne con un rub adatto l'ho messa sulla griglia intorno a mezzanotte e mezza per averla pronta a pranzo. Purtroppo la prima volta constato che il bt non prende da così lontano, e non sapendo ancora quanto a lungo la temperatura resta costante mi sono messo col sacco a pelo in giardino (era estate)...in realtà è uscita dal range solo 2 volte, una perchè dopo aver acceso è salita troppo (ventilazione troppo aperta) e la volta dopo perchè ho corretto troppo bruscamente ed è scesa troppo (ventilazione troppo chiusa). Le volte dopo ho spostato la griglia per avere segnale del bt in camera da letto. Per affumicare sempre melo. Intorno alle 8-8:30 del mattino aggiungo le ribs e proseguo la cottura fino alla fine. 2 sonde di temperatura nel pulled pork, 1 ambientale, 3 nelle ribs. a cottura finita..quasi sono rimasto sorpreso dalla scioglievolezza della carne..con dei guanti termici rivestiti in silicone ho fatto per sollevare la spalla dallo snodo della scapola verso l'omero, sono rimasto come un p***a con la scapola in mano e la carne ancora sulla griglia.....(la stessa cosa mi è successa la terza volta con le costine, per la prima volta in verticale in una "rastrelliera", ho provato a sollevarle per due costole che, con rumore tipo tappo mi sono rimaste in mano, senza alcuna traccia di carne attaccata...) comiche a parte una volta sfilacciata la carne e messa nel panino insieme all'insalata di cavolo...un sapore stupendo..e le costine morbide e succose come al solito..sempre apprezzatissimo tutto da tutti i commensali..la volta dopo ho usato tutte le sonde nella carne, omettendo quella "ambiente" , a quanto pare errore, stava andando decisamente per le lunghe e ho dovuto arrestare la cottura 5° troppo presto, ma erano già le 2..iniziavamo a avere fame e gli ultimi gradi sono i più lenti, sarebbe servita almeno un'altra ora e mezza..effettivamente la carne era più stopposa, non avendo raggiunto la temperatura di fusione del tessuto connettivo...la volta dopo corretto l'errore è stata ottima, come la prima.
Presto spero di fare anche il brisket (punta di petto di manzo) ma pare sia il più difficile dei tre e essendo manzo..anche il costo nel caso vada "male" calcolando una porzione da 20 non è irrisorio..e finalmente farò il pulled pork con il taglio giusto..metterò anche qualche foto delle prossime se ne farò..intanto ho trovato una foto della prima..al piano sotto si vedono gli altri 2 slab di costine la foto del set up invece purtroppo è troppo pesante per caricarla qua..
    313,8 KB · Visite: 140
Bbq Classic. Se ho tempo lo faccio con la legna ( ulivo,quercia,pioppo,alberi da frutto vari quello che ho) se no carbonella. Ho un metodo per accenderlo che lo porta subito a temperatura e in mezz'ora è tutto pronto: uso il phon ( quello per i capelli)
eh, con la legna ha un suo fascino..ma fare le cotture da 12h con la legna..ci vuole un impianto autocostruito piuttosto complesso....:p
Mai fatto il bbq, alle nostre latitudini esiste solo la pioda per questo genere di operazioni. Sapore sicuramente diverso perché il metodo di cottura é diametralmente opposto. L'unica cosa in comune é che bruciando legna resta la nota affumicata.
griglia a gas sul balcone
le ribs le faccio in due passate.
scottata sul grill a paletta per un minuto per lato.
poi le "mummifico" nella stagnola con un filo d'aceto e aromi e le infilo in forno per un paio d'ore a 120°.
le "smummifico", rimettendoci i polpastrelli, e le rischiaffo sul grill per 2 minuti per lato
lo so', son un barbaro, ma il grill a gas si accende in 1 minuto, non fuma ed evito lamentele dai vicini.
manca la parte cancerogena della legna, che da' un sapore migliore, ma pazienza. mi accontento :D
